HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitech Z5500 an PC und TV | |
Logitech Z5500 an PC und TV+A -A |
Schorlebauch
21:31
erstellt: 11. Okt 2015, |
Guten Abend, es gibt schon einige Threads darüber, ja. Doch immer wieder sinds andere Komponenten oder ich verstehe nur Bahnhof ![]() Folgendes: Umzug steht bevor. PC wird im Schlafzimmer stehen, TV im Wohnzimmer. Z5500 im Wohnzimmer (5.1). Ich möchte den TV sowie PC an die Z5500 anschliessen. Einmal als "Heimkino" zum anderen als Musikanlage wenn ne Party ansteht. Ich weiss, es gibt bessere Heimkinosysteme, extra eins kaufen will ich zur zeit aber nicht da mir das Logitech System ausreicht. Mein erster Gedanke war: Y-Auxkabel an die Z und eben TV und PC (langes Aux Kabel verlegen) per Aux anschliessen. Geht das ? Also dass ich an der Z5500 zwischen TV und PC wechseln kann ? Wäre es sinnvoll ? Bin da etwas ratlos weil ich das so noch nicht probiert habe, aber im Vorfeld wissen möchte wie ich es am besten anschliesse ohne dabei bei nutzung von TV oder PC auf 5.1 verzichten zu müssen. Zur Zeit hängt der PC per AUX an der Z5500. PS3 und Kabel Deutschland TV Reciever jeweils per HDMI am TV. TV ist dieser: ![]() Uploads: Anschlüsse TV Linke Seite Anschlüsse TV Hinterseite Control Panel der Logitech Z5500 Anschlüsse PC Rückseite (ich sehe, ich muss ihn mal wieder entstauben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin über hilfreiche Antworten sehr dankbar !! [Beitrag von Schorlebauch am 11. Okt 2015, 21:37 bearbeitet] |
XN04113
02:05
erstellt: 12. Okt 2015, |
wenn es nur um TV un PC geht ist das einfach (d.h. ohne Kabel Deutschland Reciever ) PC mit SPDIF optisch an die Logitech TV mit SPDIF koax an die Logitech |
Schorlebauch
15:52
Und was wäre die Option mit Reciever ? Hab mal zum Test die Z5500 per AUX an den TV angeschlossen (KD Reciever war angeschlossen). Das ging. Mit koax meintest Du dann sowas hier, oder ? ![]() Bräuchte ich dann 3 Stück, oder ? Oder nur eins, an das Control Panel der Z5500 an den Coax Anschluss unter "digital" ? Dann die Frage: an welchen Anschluss am TV muss das andere Ende des coax anschlusses ? [Beitrag von Schorlebauch am 12. Okt 2015, 16:01 bearbeitet] |
XN04113
16:47
mit Receiver PC analog mit drei 3.5mm Klinken Kabel an die Anlage TV via SPDIF koax an die Anlage (coax digital) Receiver via SPDIF optisch an die Anlage (optical digital) SPDIF koax ist ein mono Cinch Kabel wenn Du nicht digital oder 5.1 analog anschliesst hast Du keinen echten Mehrkanal Ton! |
Schorlebauch
19:37
Ok, klingt so weit verständlich alles ![]() Aber noch ne Frage zum Verständnis. Warum muss ich den Reciever UND den TV seperat an die Anlage anschliessen ? Der Reciever gibt sein Tonsignal ja via HDMI Kabel an den TV weiter. Was würde das nun für einen Unterschied machen wenn der Reciever per HDMI am TV hängt (Ton- + Bildübertragung) und ich den TV so wie Du in Deinem 1 Post geschrieben hast anschliessen ? Im Anhang hab ich den Reciever von hinten mal noch hochgeladen. ![]() |
Highente
20:57
Für die Nutzung des Tons bei TV Programmen reicht der Anschluss des Receivers an die Logitech Anlage. Falls du am TV Apps oder er Filme über USB nutzt, musst du den TV natürlich auch mit dem Logitech System verbinden. |
XN04113
04:02
erstellt: 13. Okt 2015, |
fast kein TV Geräte gibt den 5.1 Ton weiter von über HDMI angeschlossenen Geräten! |
Schorlebauch
17:21
Alles klar, verstanden. Den Receiver werde ich dann am besten optisch digital anschliessen. PC dann mit drei 3,5mm klinken Kabel anschliessen. Ehm, letzte Frage hierbei. Anschluss am PC: rear zu rear, klar c/sub zu center/sub, auch klar Wo schliesse ich aber "front" an ? Die Beschriftung am grauen Steckplatz beim PC links oben sieht man schlecht, da steht "side". Ist das das passende Gegenstück ? ![]() [Beitrag von Schorlebauch am 13. Okt 2015, 17:24 bearbeitet] |
XN04113
17:37
Line Out wäre die Buchse für die Front-Boxen ---------------------------------------------- * Dies ist Beitrag Nummer 20.000 * ---------------------------------------------- [Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2015, 17:40 bearbeitet] |
Schorlebauch
17:47
Subba ! Vielen Dank für die Erklärungen !!!! ![]() [Beitrag von Schorlebauch am 13. Okt 2015, 17:47 bearbeitet] |
TheBastinator
14:10
erstellt: 20. Aug 2018, |
Da ich keinen neuen post erstellen möchte: ich bekomme bald meinen ersten Plattenspieler und möchte diesen mit meinem z5500 verbinden. Kann mir jemand sagen wie das am sinnvollsten funktioniert? Möchte zudem auch meinen Beamer darüber laufen lassen und gelegentlich das Laptop! Danke! |
n5pdimi
14:14
Der Plattenspieler wird an AUX angeschlossen. Bitte beachten, dass evtl. ein Phono-Vorverstärker/Entzerrer benötigt wird. Echt jetzt? Vinyl an dem Logitechkram??? Naja, muss jeder selbst wissen. Einen Beamer schließt man nicht an eine Soundanalge an, sonder das jeweilige Quellgerät. Dann klappst auch mit 5.1. |
Logitech Z5500 an TV fabian27 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
PS3+XBox360+PC an Logitech Z5500 Silence2k9 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 9 Beiträge |
Kabelfragen! - Logitech Z5500 R3nN1 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 2 Beiträge |
Kabelwusel beim Logitech Z5500 Schmiddi1992 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 42 Beiträge |
Z5500 an TV, PC und Ipod anschließen Rissi am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Neuen Stecker an Logitech Z5500 CE? speediw201 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 3 Beiträge |
YUV-Koxial Adapter für Logitech Z5500 Soundanlage an PC Lil88 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 6 Beiträge |
X-Fi in Logitech Z5500 / Klinke verlängern? HardySim am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
LOGITECH Z-5500 mit PC/TV verknüpfen? darukazzz am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 18 Beiträge |
Canton CD 1090 an Logitech Z5500 ? DeWalli am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.893
