| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verlängerung Lautsprecherkabel mit unterschiedlich... | |
Verlängerung Lautsprecherkabel mit unterschiedlichem Querschnitt+A -A |
frying_dutchman
erstellt: 30. Sep 2015, 06:20
Hallo, ich musste leider mein Heimkinosystem wechseln. Bei dem alten hatte ich Kabel mit 2,5mm², die passen in die neuen Boxen allerdings nicht so richtig, 1,5mm² wären besser. Die Kabel zu den Surround-Boxen haben eine Länge von ca 10-15m. Ist es aufgrund der Länge besser, wenn ich mein 2,5mm² Kabel per Lüsterklemme mit einem 1,5mm² Kabel verlängere? Habe ich hier über 15m mit 2,5mm² + ca. 1m mit 1,5mm² einen geringeren Verlust, als wenn ich die komplette Distanz mit 1,5mm² verlege? Oder ist es generell nicht sinnvoll, ein Kabel mit Änderung des Querschnitts zu verlängern? Vielen Dank schonmal für eure Antworten! |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Sep 2015, 06:22
Kannst Du ruhig mit 1,5 qmm verlängern. Kein Problem. Gruß Georg |
Mickey_Mouse
erstellt: 30. Sep 2015, 13:48
ganz pauschal: je "dicker" desto besser! Ob man das besser dann in irgendeiner Form hören kann sei dahingestellt (i.d.R. nicht). am Ende zählt der Gesamt-Widerstand und je länger die Strecke mit dem dickeren Kabel ist, desto geringer ist der Widerstand. und es ist absolut kein Problem den Querschnitt "unterwegs zu ändern" wenn man das ordentlich macht. Am besten wäre verlöten mit etwas Schrumpfschlauch drüber, aber eine ordentliche Klemme tut es auch. siehe es so: wenn du deine LS auf schraubst, dann sind die sicherlich auch intern nicht mit 2,5qmm verkabelt. wenn es nur um die Klemmen selber geht und du den extra Meter nicht an Strecke benötigst, dann kannst du das Kabel am Ende aber auch etwas "ausdünnen", das geht auch. |
Querschnitt Lautsprecherkabel mind87 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
welcher Lautsprecherkabel-Querschnitt? Bleifrei06 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel gesucht. Querschnitt etc. sttropp am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel: Querschnitt bei Bi-Amping Succubus am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel querschnitt bei Logitech 5500 NilsBoedeker am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel vom Querschnitt noch ok ? Klangliebhaber82 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 7 Beiträge |
Querschnitt und Qualität des Lautsprecherkabel Netsrot2323 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
chinch verlängerung king3000 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Querschnitt bei Teufel Motiv 3 nxxs am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen, welchen Querschnitt bei welcher länge? Hochgepusht am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.401
