welcher Lautsprecherkabel-Querschnitt?
Bleifrei06
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 15:13
hi,
welchen Querschnitt sollte ich für 10m mind. nehmen?
angeschlossen wird eine Canton Karat 40 Box
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Karat_40
MfG
Bleifrei
bui
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 15:59
Hi Bleifrei06,
2,5 Quadratmillimeter reicht völlig.
Bleifrei06
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 16:13
ok vielen dank
wie wäre das denn beim subwoofer
hab ein 2m y-Chinchkabel dafür
gibt es 10m mono chinch verlängerungskabel?
ist die quali dann noch erträglich?
bui
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 16:19
Hi Bleifrei06,
Cinchkabel gibt es fast in jeder Länge --> Kaufhaus, MM usw.
ja, wenn es nicht über die ganze Länge dicht neben einem 230V~ Kabel liegt.
[Beitrag von bui am 18. Jan 2009, 16:21 bearbeitet]
Bleifrei06
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 16:45
auch verlängerungskabel?
muss das besonders geschrimt sein ?
Bleifrei06
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 20:04
theoretisch ist ein Antennenkabel ein Koax verlängerungskabel oder?
bui
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 08:07
Hi Bleifrei06,
Geht auch, hat aber den Nachteil der zusätzlichen Steckverbindung und damit eine Fehletquelle mehr.
Kommt darauf an, was Du unter besonders verstehst. Wie gesagt: Wenn nicht direkt neben Stromleitung, dann ist ein "normales" Koaxkabel aus dem Handel OK.
Nein, kein Verlängerungskabel, sondern ein Koax-Kabel. Das kann man zur Not auch nehmen, aber die Montage der Cinch-Stecker ist nicht ganz einfach.
hifi-privat
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 09:28
Bleifrei06 schrieb:
hi,
MfG
Bleifrei
Moin!
Siehe auch den hier verlinkten Kabelrechner
Bleifrei06
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 22:46
hifi-privat schrieb:
Moin!
der kabelrechner war mir auf grund der vielen variablen zu kompliziert
p.s. hab jetzt auch ne ne 20m rolle 2,5 qmm an kabel bestellt
robitobi1
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 22:17
ist es problematisch, den linken Surround-LS mit 12m 2,5mm2 Kabel anzuschliessen und den rechten Surround-LS mit 7m 1,5 mm2 ?
Bleifrei06
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 23:05
ich denk mal nicht
ich denk mal querschnitt und länge gleichen sich wieder aus
warte aber noch mal auf jemanden, der es weiß^^
ich hab keine ahnung^^
robitobi1
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 23:11
danke trotzdem fürs nachdenken
dann würd ich für rechts das original-kabel nehmen und links ein beim baumarkt kaufen (da ja 12m evtl. für 1,5 zu viel ist). würd ja dann ein paar euronen sparen...
chris-rock
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 07:32
Die Länge der Kabel spielt eine (fast) zu vernachlässigende Rolle. Das eine Kabel kann 2m und das Andere 20m sein - das ist nicht hörbar. Querschnitte brauchst du nicht anzupassen.
Chris
JunkBrother
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 08:57
@robitobi1: Lautsprecherkabel sollten in der Regel gleich lang sein.
@Bleifrei06: Ich habe mit einem Baumarktverlängerungskabel schlechte erfahrungen gemacht, auch 10m und das rauchen war unerträglich. Habe ein geschirmtes Clicktronickabel besorgt und jetzt ist alles gut.
MfG JB
JunkBrother
#15 erstellt: 24. Jan 2009, 08:58
meinte nat. rauschen
Lautsprecherkabel verlegen, welchen Querschnitt bei welcher länge?
Hochgepusht am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
Querschnitt Lautsprecherkabel
mind87 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  10 Beiträge
Welchen Querschnitt?
Komediisto am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  3 Beiträge
welchen QUERSCHNITT bei 10m länge?
efango24 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer-Kabel: welcher Querschnitt
Hans123 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Platinum M2 welcher Querschnitt
AmINos am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Welcher Querschnitt mindestens bei Toslink?
flicci am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
Querschnitt und Qualität des Lautsprecherkabel
Netsrot2323 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  16 Beiträge
Welcher Querschnitt ?
Conkuist am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel Querschnitt bei Teufel Motiv 3
nxxs am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
