HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Subwoofer an Yamaha RX-V 767 | |
Zwei Subwoofer an Yamaha RX-V 767+A -A |
chris_coffee
20:08
erstellt: 13. Jul 2015, |||||
Hallo zusammen. Ich erweitere mein 5.1 Heimkino um einen zweiten Subwoofer. Jedoch habe ich ein kleines Problem zwecks Verkabelung. Das aktuelle Setup sieht folgendermaßen aus: Quelle - (HDMI) - Yamaha RX-V 767 Subwoofer Out 1 - (Chinch/XLR) - Behringer CX2310 Frequenzweiche - (XLR) - Behringer A500 Verstärker - (Lautsprecherkabel) - Subwoofer Ein einfacher Aufbau. Da nur ein Subwoofer angeschlossen ist, kann ich den Subwoofer Output Anschluss der Frequenzweiche nutzen. Dieser Anschluss hat problemlos funktioniert, die Konfiguration ließ sich auch über das Einmessprogramm YPAO von Yamaha gut einmessen. Doch nun kommt der zweite Subwoofer dazu. Er ist angeschlossen wie der erste Subwoofer - nur wird Input 2 und Output 2 aller Komponenten genutzt. Dies hat zur Folge, dass ich die Frequenzweiche im Stereo-Betrieb nutzen muss um beide Subwoofer gleichermaßen anzusteuern. Dafür werden die beiden Low Outputs der Frequenzweiche genutzt. Wenn ich nun die Anlage anschalte, sind beide Subwoofer sehr leise. Gehe ich direkt vom Yamaha in den Behringer A500, so erreichen beide Subwoofer einen normalen Pegel. Macht es Sinn auf die Frequenzweiche verzichten? Oder habe ich einen Einstellungsfehler? Es gibt aber noch ein zweites Problem. Zwei Subwoofern, die an unterschiedlichen Orten aufgestellt sind, haben auch jeweils eine andere Distanz zu mir. Ich muss sie über eine Phasenverschiebung richtig einstellen. Jedoch ist das weder über die Frequenzweiche noch am Yamaha möglich. Wie kann ich dieses Problem angehen? Vielen Dank für eure Hilfe! Liebe Grüße |
pegasusmc
09:03
erstellt: 14. Jul 2015, |||||
Hast Du die Low Cut Taste gedrückt ? |
chris_coffee
17:07
Ja, die ist gedrückt. Kann es an der Verkabelung liegen? Sprich: Ich habe gerade gesehen, dass ein Cinch-Kabel vom Yamaha mit einem Adapter auf XLR an die Frequenzweiche angeschlossen ist. Von der Frequenzweiche geht XLR raus und mit einer 6,3 mm Klinke an die Endstufe. Kann durch diese "Verunreinigung" ein Spannungsabfall im Kabel vorliegen und ein zu schwaches Signal an Frequenzweiche und Endstufe geliefert werden? Oder ist das Humbug? EDIT: Habe es in den Griff bekommen. Muss versehentlich beim Umstöpseln den Mono - Stereo -Schalter gedrückt haben. Die Frequenzweiche lief im Mono-Betrieb und hat demnach die Subwoofer falsch angesteuert. ![]() Jetzt funktioniert alles. Merkwürdigerweise ist aber bei gleichen Einstellungen an Anschluss 1 und 2 das Signal am Anschluss 2 viel stärker. Das sieht man daran, dass die dB Leuchte weiter ausschlägt, wenn Lautstärke gefahren wird. Darauf kann ich mir aber nun wirklich keinen Reim machen. [Beitrag von chris_coffee am 14. Jul 2015, 18:34 bearbeitet] |
Apalone
07:29
erstellt: 15. Jul 2015, |||||
Wie unterscheiden sich denn die Anschlüsse 1 und 2? Beider Verkabelung absolut identisch? |
chris_coffee
21:03
Bis zur Frequenzweiche ja. Da geht es von Cinch in XLR - beim zweiten Anschluss jedoch mit Adapter von Cinch auf XLR. Von der Frequenzweiche zu Input 1 der Endstufe ist es XLR an XLR, und zu Input 2 der Endstufe ist es XLR auf 6,3mm Klinke. Macht das so einen großen Unterschied? |
Apalone
05:57
erstellt: 16. Jul 2015, |||||
ist es auch symm. Klinke? |
chris_coffee
16:48
erstellt: 17. Jul 2015, |||||
Es steht "Balanced" neben dem Input. Es sollte also eigentlich den gleichen Pegel haben. Es sei denn, das Kabel selbst ist asymmetrisch? Nur woran sehe ich das? [Beitrag von chris_coffee am 17. Jul 2015, 17:21 bearbeitet] |
pegasusmc
18:54
An der 6,3 Klinke. Mono oder Stereostecker ? |
chris_coffee
12:19
erstellt: 18. Jul 2015, |||||
Ist ein Monostecker. |
pegasusmc
12:54
Der ist dann Unsymmetrisch (unbalanced). |
Apalone
19:54
Aha! Also doch nicht identische Verkabelung! symm. auf unsymm., da Monoklinke immer unsymm. ist! ggf. -4dB/+10 dB Problem!!! symm. Profipegel sind anders als unsymm. Heimgeräte-Pegel. |
chris_coffee
13:00
erstellt: 19. Jul 2015, |||||
Habe mir jetzt ein XLR auf XLR Kabel geholt und das Problem ist behoben. Danke! |
Apalone
13:06
Prima! |
Yamaha RX-V 767 und Technista HD40 grosswesir am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 767 und Canton Movie 125 MX grosswesir am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 767 zeigt nur SURROUNDDECODER SRAIGHT an ? Home_Theatre am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V 361 anschliessen irek28 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 650 + Subwoofer ANschluß 2000diablo2000 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 12 Beiträge |
zweimal Stereo an Yamaha RX-V 450 freekon am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha rx v 773 - Aktiv/Passiv Subwoofer? Elmoxis am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.091
