| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR-X2000 im 4.0 Setup - Surround Lautsprech... | |
Denon AVR-X2000 im 4.0 Setup - Surround Lautsprecher bleiben stumm+A -A |
Jules86*
erstellt: 25. Jun 2015, 19:12
Hallo, ich möchte meinen Denon X2000 mit 2 Boxenpaaren als 4.0 System laufen lassen. Hatte bisher nur 2 Frontlautsprecher (Heco Aleva 400), die einwandfrei liefen. Nun habe ich mir um ein bißchen Surroundfeeling zu bekommen passend dazu noch 2 Heco Aleva 200 besorgt. Habe diese über Surround L + R angeschlossen. Bei der Audyssey-Einmessung kommen auch die Einmessgeräusche aus den Lautsprechern. Nur beim Musikhören oder Filmschauen etc. kommt kein Ton heraus :-( Wenn ich die neuen Boxen anstelle der großen Frontlautsprecher anschließe, funktionieren sie allerdings, sind also nicht defekt... Hat irgendjemand eine Idee wo der Fehler sein könnte??? Musste mehrere Meter Kabel verlegen und habe 2,5 mm OFC verwendet. Kann es sein, dass die Kabellänge zu groß ist mit dafür zu kleinem Durchmesser? Wobei die Einmesstöne ja erklingen... Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke schon mal und beste Grüße, Julian |
Fuchs#14
erstellt: 25. Jun 2015, 19:18
in welchem Sound Modus hörst du denn die Musik /den Film ? |
Jules86*
erstellt: 25. Jun 2015, 19:41
Was meinst du mit Modus? |
Highente
erstellt: 25. Jun 2015, 19:58
Wenn du Musik hörst, ist die in Stereo aufgenommen und es laufen nur dir Front Lautsprecher. Sollen alle Lautsprecher laufen, musst du ein entsprechendes DSP Programm wählen, z.B. All Chanel Stereo. Nur bei Filmen die in 5.1 aufgenommen sind laufen automatisch alle Lautsprecher. Edit: Bei Filmen in Stereo solltest du Pro Logic II als DSP Programm wählen. Beim TV muss die Tonausgabe auf dolby digital stehen, ansonsten wird auch bei Filmen in 5.1 nur PCM in Stereo ausgegeben. [Beitrag von Highente am 25. Jun 2015, 20:04 bearbeitet] |
Jules86*
erstellt: 25. Jun 2015, 20:26
Ahh super, vielen Dank! Die Einstellung am TV war das Problem. Perfekt |
Fuchs#14
erstellt: 25. Jun 2015, 20:39
RTFM Problem |
Surround Back bleiben stumm Stephan.M. am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 13 Beiträge |
Surround Boxen bleiben stumm - help! Major_Tom_Turbo am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon AVR-x2000 surround Lautsprecher Problem reptile-mtk am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 11 Beiträge |
Lautsprecher bleiben stumm(Logitech Z-680) Green_Beret am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Seit AVR Betrieb (HDMI) bleiben Kopfhörer (Optical) stumm Balu27 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 6 Beiträge |
Vor dem Kauf: Denon x2000 + Panasonic P50V20 wastl2000 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 7 Beiträge |
Hintere Lautsprecher sind stumm. Sauerländer-1959 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1000 Passthrough Setup sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 10 Beiträge |
4 Lausprecher 4.0 Sound!^^ callmesagitt am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR, 5.1 Setup - Test liefert unverständliches Ergebnis / Surround Back? leon834 am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 11 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
