| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hintere Lautsprecher sind stumm. | |
Hintere Lautsprecher sind stumm.+A -A |
Sauerländer-1959
erstellt: 20. Mai 2015, 12:22
Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche eine kleine 5.1 Heimkino-Anlage (LG BH 7240BW) gekauft. Es wurde alles soweit (hoffentlich) korrekt angeschlossen. Beim Lautsprecher-Test gemäß Anleitung im Menue funktionierten jedoch die beiden hinteren Lautsprecher (LS), die via Funk mit dem Player verbunden sind, nicht. Um zu checken, ob diese LS in Ordnung sind, wurden die hinteren mit den vorderen LS getauscht. Beim Test kam aus den hinteren LS wieder kein Ton, wonach die LS demnach in Ordnung sein müssten. Dann bei der LG-Hotline angerufen, die aber nicht helfen konnten. Mir wurde empfohlen, die Anlage auszutauschen. Heute kam die neue Anlage an. Ich habe den Player inkl. Stick sowie hinten den Funk-Empfänger ausgetauscht. Dann beim LS-Test funktionierten die hinteren wieder nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder woran es liegen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Ein Sauerländer |
stonecoldmb
erstellt: 20. Mai 2015, 13:20
Hallo, der Funkempfänger hat Strom? Was sagt denn die LED-Anzeige am Funkempfänger? Hast du schon versucht, wie auch in der BDA beschrieben, die Verbindung manuell herzustellen? |
pegasusmc
erstellt: 21. Mai 2015, 05:44
LED-Farbe Aktion Gelbgrün (blinkend) Der drahtlose Receiver versucht die Verbindung aufzubauen. Gelbgrün Die Verbindung ist hergestellt. Rot Der drahtlose Receiver ist im Standby-Modus oder die Verbindung ist fehlgeschlagen. Aus (keine Anzeige) Das Netzkabel des drahtlosen Receivers ist nicht eingesteckt. Was zeigt die LED an ? |
std67
erstellt: 21. Mai 2015, 09:26
Hi mit welchem anliegenden Quellsignal testest du denn. Bei Stereoquellen können die LS nur mitlaufen wenn ein entsprechendes Surroundprogramm gewählt wurde, sofern die Anlage sowas bietet Ich würde erstmal mit einer DVD oder BD mit dts oder DolbyDigital testen |
peacounter
erstellt: 21. Mai 2015, 09:31
da kann ja eigentlich nur ein bedienfehler vorliegen. bist du einer von denen, die bedienungsanleitungen eher im karton lassen? |
Sauerländer-1959
erstellt: 28. Mai 2015, 13:04
Hi nochmal, beim erneuten Anruf bei der Hotline konnte nicht geholfen werden, es wurde nochmal um Rücksendung gebeten. Nun nach Installation der dritten Anlage funktioniert alles. Was es nun war? Keine Ahnung. Vielen Dank für eure Tipps und Gruß aus dem Sauerland! |
DAV-S500 hintere lautsprecher Horrorfan-Essen am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Hintere Lautsprecher im 5.1 System Snaker83 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 4 Beiträge |
LG BH9540 Hintere Lautsprecher bratzeln fkirmse am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
Surround/hintere Surround???? effes.1 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 4 Beiträge |
SONY BDV-N590 - HINTERE LAUTSPRECHER, PROBLEM! irgendsoejunge am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage - Hintere Lautsprecher gehen nichtmehr! PeterInt am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 3 Beiträge |
Möglichkeiten hintere Sorround Lautsprcher kabellos Kellergeist am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
Kabel für hintere LS newby2010 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher bleiben stumm(Logitech Z-680) Green_Beret am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Kabelfrage für hintere Kanäle ! eppe am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.800
