SKY HDMI Kabel
xthomasx
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 16:27
Hallo...
ich habe da mal ne frage wegen meiner verkabelung. Habe ja einen 4k TV und einen AVR der auch 4k unterstützt.
Mein TV hat 4x HDMI 2.0 anschlüsse.
Mein Denon AVR-X4100W ist mit einem HDMI 2.0 (Highspeed) man sagt ja nicht mehr 2.0 wobei ja zb bei Amazon auch mit 2.0 geworben wird. Naja egal, jedenfalls weiß ich von dem HDMI Kabel das es ein Highspeed ist.
Nun ist mein Sky-Reciever an den AVR per HDMI angeschlossen. Da Sky eigne HDMI Kabel beigelegt hat womit das ganze verkabelt ist frage ich mich nun ob das auch Highspeed Kabel sind!?
Ich kann bei google speziell nichts finden und auf dem HDMI Kabel steht nur Sky drauf.
Weiß jemand was darüber? habe keine Lust extra bei sky anzurufen.
Ist es Ratsam die Kabel auszutauschen?
Denn um folgendes geht es mir
HDMI 2.0 bringt vollen 4K-Support und zahlreiche Neuerungen
Passat
#2 erstellt: 26. Mai 2015, 16:55
Da der Sky-Receiver kein 4k kann und es im TV derzeit maximal 1080i gibt, reicht dafür auch ein Standard-Kabel.
Was "HDMI 2.0" angeht:
Mit der HDMI-Versionsnummer darf nicht geworben werden. Das ist ein Verstoß gegen die HDMI Lizenzbestimmungen!
Im Übrigen gibt es bei HDMI-Kabeln nur 6 Varianten:
1. Standard
2. Standard with Ethernet
3. HighSpeed
4. HighSpeed with Ethernet
5. Standard Automotive
6. alte Kabel ohne besondere Bezeichnung (vor HDMI 1.3).
Standardkabel sind bis 74,25 MHz spezifiziert.
HighSpeed sind bis 600 MHz spezifiziert
Alte Kabel sind bis 165 MHz spezifiziert.
Mit HDMI 1.3 wurden 1 und 3 eingeführt, mit HDMI 1.4 wurden 2, 4 und 5 eingeführt.
Auch bei HDMI 2.0 wurde an den Spezifikationen von 1-5 nichts gegenüber den Ursprungsspezifikationen geändert.
Ein "HDMI 1.3 HighSpeed" ist also völlig identisch mit einem "HDMI 2.0 HighSpeed".
Im Übrigen sagt die Bezeichnung "HDMI 2.0 Kabel " nichts darüber aus, ob es 1, 2, 3, oder 4 ist.
Und genau deswegen wurden mit Einführung von HDMI 1.4 die Nennung von HDMI-Versionsnummern verboten.
Die HDMI-Versionsnummer sorgt nur für Unklarheiten beim Käufer, da er daran nicht ablesen kann, welches Kabel er denn bekommt.
Roman
stonecoldmb
#3 erstellt: 26. Mai 2015, 16:56
Hiho ...
gibt es denn Probleme mit dem Ist-Zustand? Bzw. was versprichst du dir denn von einem Aufdruck "Highspeed" auf einem Kabel, wenn es
doch mit einem Kabel ohne diesen Hinweis ebenso funktioniert?
Gruss
boyke
#4 erstellt: 26. Mai 2015, 17:07
Bei dem Sky Kabel handelt es sich nicht um ein Highspeed Kabel.
Deswegen kommt es des Öfteren zu Bildrucklern!
xthomasx
#5 erstellt: 26. Mai 2015, 18:26
naja habe gedacht wenn der TV schon 2.0 hat, dann ist es vlt auch besser entsprechende kabel dafür zu nehmen. Immerhin soll der TV ja hochskalieren und daher war meine überlegung halt, auf ein besseres Kabel zu wechseln.
Aber wenn ihr sagt, ist sinnfrei dann lass ich es, denn soviel ahnung habe ich davon nicht.
Aber bei meinem Bluray Player macht es schon sinn oder auch nicht?
und wie sieht es mit der Fire TV Box aus von Amazon?
Wie gesagt recht wenig Ahnung von der Materie. Habe für die Fire TV ein Highspeed mit ethernet oder wie sich das schimpft gekauft.
Über Tips und so bin ich dankbar.
mfg
Passat
#6 erstellt: 26. Mai 2015, 18:35
Ein Highspeed-Kabel brauchst du für 1080p50/60 und für 3D.
Wobei bei kurzen Längen (1-1,5 Meter) auch oft ein Standardkabel noch problemlos funktioniert.
Ob der TV HDMI 2.0 hat oder nicht, ist egal.
Wichtig ist, was die Quelle (BluRay-Player, SAT-Receiver etc.) für eine Auflösung liefert.
Das HDMI 2.0 am TV bringt dir aktuell keinen Nutzen, da es noch keine Quellen gibt, die das erfordern.
Das wird sich erst Ende des Jahres ändern, wenn die ersten UHD BluRay-Player in den Handel kommen.
Roman
xthomasx
#7 erstellt: 26. Mai 2015, 18:40
Danke @Passat
okay dann ist ja vlt noch abzuraten von einem neuen bluray player oder? wollte mir den von Denon kaufen da mein avr auch ein denon ist. Aber wenn ende des jahres eh neue player kommen wäre es nicht sinnvoll oder?
ich weiss wir schweifen vom Thema aber dafür einen extra Thread aufzumachen!?
Danke nochmal.
Mit den ganzen Kabel wirrwarr kommt man kaum noch zu recht. Am besten ich tausche alle HDMI gegen Highspeed aus. So Teuer sind die ja nicht. Habe mir die letzten für 6 euro bei Amazon gekauft und zwar diese hier : deleyCON 2m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)
denke die dürften ja ganz ok sein oder?
boyke
#8 erstellt: 27. Mai 2015, 08:41
Ich nutze die AmazonBasics HDMI Kabel und hatte noch ie irgendwelche Probleme.
Top verarbeitet und Preis-Leistung 1A !
pegasusmc
#9 erstellt: 29. Mai 2015, 18:57
xthomasx (Beitrag #7) schrieb:
D Aber wenn ende des jahres eh neue player kommen wäre es nicht sinnvoll oder?
i
Oder einen neuen TV. Mit den neuen Playern kommt eine neue Verschlüsselung, außer Samsung wo Du die Connect Box wechseln kannst gehts mit den alten nicht.
annettefu
#10 erstellt: 07. Feb 2016, 16:50
nullEs gibt schon Unterschiede zwischen einem HDMI Standard Kabel und einem HDMI High-Speed Kabel. High Speed deshalb, da ein Standard HDMI Kabel bei 3D überfordert sein kann. Gute HDMI High-Speed Kabel unterstützen bereits heute Features wie 3D, Deepcolor, HD-Audio,... Der Preis ist kein Qualitätsmerkmal. Der füllt lediglich die Taschen der Hersteller. Es geht auch günstig wie z.B. hier https://avangardstor...abel-3d-ethernet?c=5. Im Unterschied zu anderen Anschlüssen gibt es bei der Verbindung per HDMI keine Qualitätsverluste bei der Übertragung der Audio- und Videodaten zwischen Quell- und Zielgerät. HDMI-High-Spped-Kabel zeichnen sich durch eine Übertragungsrate von 10.2 Gbps aus. Die Kabellänge sollte zwischen 1 und 3 Meter liegen. Längere Kabel können leicht zu Übertragungsfehlern führen.
XN04113
#11 erstellt: 07. Feb 2016, 16:57
meinst Du das interssiert in einem 8 Monaten alten Thema noch?
zudem steht das alles hier auch in der FAQ
Hdmi 2.0 Fire TV / AVR
Demick am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  28 Beiträge
Cordial CHDMI - HDMI 2.0 fähig ?
Wolfman76 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  6 Beiträge
HDMI 2.0 Matrix TosLink
Gamer11 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
Standard HDMI Kabel = 2.0?
luj am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  3 Beiträge
Verstärker mit HDMI 2.0 Mit HDMI 2.1 TV verbinden
Bertiegohome am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  9 Beiträge
HDMI Splitter (4k HDMI 2.0 / HDCP 2.2) - kein Bild
leuchtal am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  28 Beiträge
Highspeed-HDMI-Kabel?
toto7404 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Audio Extractor - Welchen kaufen?
GAMEPROFF am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  9 Beiträge
HDMI 2.0 wird zu HDMI 2.1?
Nemesis200SX am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  12 Beiträge
Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander aufwärtskompatibel?
filmeliebhaber453 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.799 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPeter_Falk
  • Gesamtzahl an Themen1.561.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.567
