AV Reciever für Werkstatt mit 2 Räumen, Welcher? Bitte um Hilfe!
FrnzSnr
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 22:25
Hallo zusammen,
vorab, wenn diese Frage schon einmal gestellt wurde, oder es ein ähnliches Thema gibt bitte postet den Link, ich konnte leider keine aussagekräftige Antwort finden.
Zu meinem Problem: Ich arbeite in der Kfz-Branche und habe meine Werkstatt und mein Büro mit Deckenlautsprechern der Marke Magnat je 4x IC 82 in der Werkstatt und 4x IC 62 im Büro ausgestattet.
Später soll eventuell ein Subwoofer für den tiefen Ton in der Werksatt verbaut werden da es zur Zeit sehr "hoch" klingt.
Nun suche ich einen passenden AV Reciever womit ich die Lautstärke im Büro und in der Werkstatt jeweils SEPARAT regeln kann (Quelle bleibt gleich, keine 2 unterschiedlichen Quellen). Die Ansteuerung soll vom PC im Büro aus geschehen, von dort habe ich ein HDMI Kabel und 1 Audio(Chinch)-Kabel (ein 2tes ist Möglich) in den Datenschrank verlegt. Dort kommen jeweils die 8 Kabel der Magant IC Lautsprecher an.
Wie kann man dies realisieren? Bitte ich um Hilfe, da ich auf dem Gebiet ein Leihe bin.
Achja, gut wäre es wenn der Reciever einen Netzwerkanschluss, App-Steuerung und eventuell Internetradio bzw. Spotify hätte. Preis nicht mehr als 500€ wenn möglich
Vielen Dank und Beste Grüße
[Beitrag von FrnzSnr am 11. Mai 2015, 22:29 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 04:31
Sub läüft nur in Zone 1 = Werkstatt.
Zone 2 Büro, hier sehen alle Geräte nur 2 Boxen vor.
FrnzSnr
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 21:28
Danke, das hilft mir bei der Verkabelung weiter! Weiß dennoch nicht welches Gerät ich mir kaufen soll?
Die meisten mit 2 Zonen haben als 2 Zone nur ein Cinch Anschluss?
Highente
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 05:17
wenn das Gerät für Zone 2 nur einen Cinch Anschluss hat, ist das ein Pre Out und du musst also noch einen Verstärker/Endstufe vor die Lautsprecher klemmen.
Bei vielen 7.1 AVRs kann man die Endstufen für Back Surround alternativ als Zone 2 benutzen.
pegasusmc
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 06:35
Wenn es nur der AVR über eigene Endstufen regeln soll brauchst Du einen 9.1 AVR, der sprengt deinen preislichen Rahmen.
Bei Zone über Cinch kannst Du eine günstige PA Endstufe dranhängen.
Wie wird das ganze jetzt befeuert ?
AVR im Datenschrank wird sicherlich schön warm.
[Beitrag von pegasusmc am 13. Mai 2015, 06:39 bearbeitet]
FrnzSnr
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 10:22
Folgenden Datenschrank hab ich installiert:
http://www.amazon.de...P%2BUGkaL&ref=plSrch
Momentan ist nichts verbaut, dass wurde jetzt erst alles neu eingerichtet!
Also ein AV Reciever mit Zone 2 und dann eine günstige Emdstufe?
Über die Zone 2 kann ich dann die Lautstärke im Büro extra regeln bzw. ganz ausschalten?
Vielen Dank für eure Unterstützung
pegasusmc
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 10:52
Wenn der nur 400 mm tief ist hast Du ein Problem. Die meisten AVR´s kommen auf 36 - bis 38 cm tiefe, dann kommen noch die Kabel dazu. HDMI STecker falls nicht gewinkelt brauch nochmal 5 cm.
FrnzSnr
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 11:47
Sorry das war der kleinere Schrank, meiner hat Außenabmessungen von 55x55 cm also gut 50x50 innen! Denke das sollte passen
Kann man über die 2. Zone dann separat regeln?
[Beitrag von FrnzSnr am 13. Mai 2015, 11:55 bearbeitet]
FrnzSnr
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 21:16
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00J2THNBO/ref=dp_ob_neva_mobile
Wäre das eine gute Wahl für meine Zwecke?
pegasusmc
#10 erstellt: 13. Mai 2015, 23:04
Ausreichend, brauchst dann noch eine 4 Kanal Endstufe oder 2 Kanal mit A+B.
Bitte um Hilfe
lanzer am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe für richtigen Anschluss
Seppal am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  9 Beiträge
Verkabelung - bitte nochmals Hilfe
DaniP1976 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  18 Beiträge
Bitte um Hilfe für Boxenverkabelung!
DareDevil85 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe suche av-receiver & lautsprecher
friedll am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer an AV Reciever
Tiffi89 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
PROBLEM,BITTE UM HILFE
Steve22lu am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Verkabelungsproblem -> Bitte um Hilfe
schizos am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe beim anschließen
Darek91 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Rätsel! Bitte um Hilfe :-)
trin123 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
