Subwoofer an AV Reciever
Tiffi89
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 12:38
Hallo Leute bin neu hier und habe eine kleine Frage
Und zwar habe ich einen 7.2 Reciever zuhause und ich mmöchte einen Subwoofer von Teufel daran anschließen.
wie man sich denken hat der Reciever anschlüsse für 2 Subwoofer.
jetzt meine Frage bringt es etwas beide Eingänge auf einen subwoofer zu legen oder soll ich den Sub ganz normal an einenn Eingang anschließen
Danke für eure Hilfe
Highente
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 12:49
Schlueße den Sub an einen Anschluss an. Das Signal ist bei beiden Anschlüssen gleich. Eine Doppelung bringt nichts.
Tiffi89
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 13:11
Ich Dachte nur weil eig ist im Reciever ja schon ein Y-kabel drinnen das heißt das singnal wird auf 2 aufgeteilt.
bekommt man dann nicht mehr leistung wenn das singnal wieder auf ein kabel legt ?
quasi 7.1?
Snoberwolf
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 13:14
Du überträgst nur das Audiosignal vom Receiver zum Sub über Chinch. Keine Leistung um den Woofer zu befeuern. Dafür hat der Subwoofer selbst einen Verstärker. Also ob du das Signal nun 1, 2 oder 30 mal gleichzeitig überträgst kommt immer aufs selbe Ergebnis raus.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Okt 2014, 13:29
also erstmal gibt es gerade im günstigen Bereich eigentlich nur "Fake x.2" AVR. Da ist tatsächlich intern nur ein Y-Kabel verbaut. Allerdings wäre bei einem "echten" x.2 AVR (daran erkennbar, dass im AVR für jeden Sub einzeln Lautstärke, Entfernung, PEQ usw. eingestellt werden können) eine doppelte Verkabelung zu einem Sub sogar "noch schlimmer". Der AVR geht in diesem Fall ja tatsächlich von zwei Subwoofern aus!
Wenn man mit einen Y-Kabel (ob im oder außerhalb des AVR ist dabei ja völlig egal) erhöht man nicht die Leistung, sondern nur den Pegel um +3dB, weil der Subwoofer beide Signale addiert. Allerdings muss man dafür die Lautstärke am Sub auch um genau diese 3dB runter drehen oder der AVR macht das beim Einmessen.
Ich vergleich das so:
was findest du einfacher:
a) eine Rechnung über 50€? (entspricht der einfachen Verkabelung)
b) eine Rechnung über 100€ und eine Gutschrift über 50€? (Y-Kabel)
es kommt am Ende auf dasselbe hinaus! Nur ist a) meiner Meinung nach einfacher, oder? Es kann aber sein, dass b) deinen Dispo knackt (wenn dort der "Pegel" nicht stimmt ), genauso kann es passieren, dass beim Y-Kabel die Einschaltschwelle des Subs einfacher erreicht wird. Das sollte aber nicht der Normalfall sein.
Passiver Subwoofer an AV Reciever ?
Mikel1000 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
PC-Subwoofer an AV-Reciever
chris30o0 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer an AV-Reciever anschließen
P1373R am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  4 Beiträge
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Reciever anschließen
WarioKong am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  5 Beiträge
Plattenspieler an AV-Reciever?
sub.seven am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer an AV-R
boyofmage am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  4 Beiträge
Anschluss von 5.1 System an AV-Reciever
Nautilator am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  6 Beiträge
Sat-Gemeinschaftsanlage an AV-Reciever??
Essotiger am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  2 Beiträge
Anschluss DVD an AV Reciever
stiby am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
Wieviele Boxen an AV Reciever ?
boschmann1 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDevilUnicorn666
  • Gesamtzahl an Themen1.559.813
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.338
