| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suche Möglichkeit von Chich auf Boxenkabel mit 230... | |
Suche Möglichkeit von Chich auf Boxenkabel mit 230v+A -A |
Neopolis
erstellt: 11. Mai 2015, 05:46
Hallo zusammen, ich haben einen Sony 5.1 Receiver. Der ist soweit prima und derzeit hängt ein Subwoofer per Chinchkabel dran. AN den Receiver kann man einen Subwoofer auch nicht anders anschließen. nun habe ich noch ein Kennwood Lautsprecher im Set und möchte das gern an den Receiver anstöpseln. Das hat auch alles geklappt bis auf den Subwoofer der hat zweimal Boxenkabel (ca 4 oder 6mm² ) Eingänge also zwei roter und zwei schwarze Wippen zum drücken. Nun suche ich schon ein paar Tage nach einem Sinnvollen Adapter der das Signal vom Receiver bekommt und dann an die Kennwood Subwoofer weiter gibt. Der Adapter müsste allerdings das Signal verstärken, denn das macht der jetzige auch. Der jetzige Subwoofer hat einen eingebauten Verstärker und wird ganz normal zusätzlich in die Steckdose gesteckt. Vielleicht suche ich falsch oder habe die verkehrten Begriffe. Könnte mir bei meiner Suche jemand unter die Arme greifen? Das wäre ganz toll. Danke im Voraus. Gruß Thomas |
JanPower1975
erstellt: 11. Mai 2015, 06:15
Moin, Ich würde da keinen Passiven Subwoofer zwischen klemmen. Der Aktive kann das bedeutend besser |
Fuchs#14
So ganz verstehe ich dein Problem nicht, du willst jetzt einen zweiten Sub anschliessen der keinen Cinch Eingang hat? Dann schliesse ihn über die LS-Klemmen an, dazu brauchst du doch keinen Adapter. Mach doch mal ein Foto der Anschlüsse am Sub Und was hat das mit 230 Volt zu tun |
Highente
erstellt: 11. Mai 2015, 10:38
der Adapter heisst in deinem Fall Monoendstufe. |
Neopolis
erstellt: 05. Aug 2016, 16:19
So Hallo zusammen. :-) Ist schon etwas her. Danke für Eure Antworten zu diesem Thema es ist noch aktuell und in der Zwischenzeit viel passiert. Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich beschreibe noch mal anders: Ist-Situation 5.1 mit Subwoofer mit 230V Anschluss angesteuert über ein Chichkabel vom Receiver. Der Receiver kann einen Subwoofer nicht anders ansteuern. Nur über den Chinchkabelausgang wo Subwoofer dran steht. Soll-Situation Kenwood Subwoofer an den Receiver anschließen. Leider hat dieser Subwoofer nur Kabelklemmen um Kabel ohne Stecker anschließen zu können und keinen Chicheingang Mono Endstufe habe ich gegoogelt und auch einige Ergebnisse gefunden. Danke! Ich weis nicht ob das aber so richtig, richtig ist. :-) Wie ich darauf komme? Nun, ich habe die gefundenen Endstufen angesehen und die haben alle Stereoeingänge. Chinch Rot/ Weis. ich habe nur einen Chinchausgang am Receiver. Ich schau in die Anleitung ob ich da einen Adapter brauche um Stereo zu machen aber das würde ich bei dem Receiver ausschließen wollen. Die haben da hinten gefühlte 3.000 Aus- und Eingänge dran auch optische da werden die nicht an einem Chichport gespart haben. :-) Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee oder ist das die einzige sichere Lösung? Viele Grüße Thomas [Beitrag von Neopolis am 05. Aug 2016, 16:27 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 05. Aug 2016, 16:37
sage doch am besten erstmal um was für einen Subwoofer es sich handelt? Bei Kennwood vermute ich mal ein Car-HiFi Teil? vermutlich wäre so etwas hier das richtige, wenn du das noch in das Gehäuse einbauen kannst.wenn es sich allerdings um einen Subwoofer mit Doppel-Schwingspulen Chassis handelt, dann kann eine Stereo Endstufe günstiger sein. Es kommt ja auch auf die gewünschte Leistung an, wie gesagt, mit der genauen Subwoofer Bezeichnung könnte man wahrscheinlich genaueres sagen. |
Highente
erstellt: 05. Aug 2016, 16:43
Eine Mono Endstufe hat nur einen Cinch Eingang. Wenn du rot /weiße Eingänge gefunden hast, handelt es sich um Stereo Endstufen. Warum willst du den passiven Subwoofer überhaupt anschließen? Wie bereits beschrieben, kannst du ihn einfach an die Frontlautsprecher Ausgänge des Receivers anschließen. Unterschied zum Sub Out, ist das dort das vollständige Signal anliegt. Am Sub out dagegen werden nur die Bässe ausgegeben. Guck dur Nochmal die Lautsprecherklemmen des Sub an. Steht da einmal In und einmal Out? Dann klemmst du den Sub an die Frontlautsprecherausgänge und die Frontlautsprecher an die out Ausgänge des Subwoofers. |
Neopolis
erstellt: 05. Aug 2016, 16:50
Neopolis
erstellt: 05. Aug 2016, 17:02
Hallo Highente, Du hast vollkommen recht. Das konnte man ja soooo klasse sehen :-) Nun weis ich bescheid und klemme die Frontlautsprecher an. Damit kann ich dann aber die Funktionen des Receivers in Bezug auf die Subwoofer nicht mehr verwenden nehme ich mal ganz stark an. Der hängt ja dann nicht mehr am dedizierten Ausgang. Hm ein neues Set Lautsprecher kaufen? :-D ![]() Danke Euch! GrußThomas |
dialektik
erstellt: 05. Aug 2016, 18:41
A) Was versprichst Du Dir eigentlich von dem Zusätzlichen Sub? B) Das Ding lässt sich nicht vernünftig einbinden, ich sehe keine Regler zur Trennfrequenz/Pegel..... Vermutlich ist er auf 2 Front des gleichen Sets abgestimmt. C) Natürlich lassen sich die anderen LS inkl. bisherigen Sub weiterhin am AVR betreiben |
Apalone
erstellt: 07. Aug 2016, 06:54
gut ein Jahr, um endlich wenigstens den Sub fotografisch zu präsentieren.... Das Ding kann man heutzutage nicht sinnvoll in eine Surroundanlage einbinden. Weg damit und sich EINEN (!) vernünftigen Sub kaufen! |
optisch auf chich Hullabulla am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Chich auf Klinkenkabel - Qualitätsunterschiede? o0Julia0o am 06.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 19 Beiträge |
Suche günstigere alternative für Boxenkabel Sebastian_81 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 2 Beiträge |
Boxenkabel!!! weihnachtsman28 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Boxenkabel SilentDeathTerror am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 10 Beiträge |
Von Cinch auf Boxenkabel? schani72 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Suche eine Lösung Coaxial zu Chich Matrix82 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 3 Beiträge |
Gute Boxenkabel Burton am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 9 Beiträge |
Boxenkabel auf Klinke schmobbe am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Querschnitt Boxenkabel chris04060 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
