Wie Soundbar , PS4 , Dreambox und TV verbinden?
niko1925
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 23:00
Hallo bitte um Hilfe da ich absoluter Laie bin was das angeht.
Wie verbinde ich alles am besten um denn Sound wahlweise über Soundbar oder TV auszugeben.
Ich habe einen Samsung TV mit 3 HDMI Anschlüssen einer davon mit ARC
alle Geräte haben HDMI Anschluss die Soundbar hat ein HDMI IN UND OUT
und alle Geräte haben einen optischen Anschluss.
Wie verbinde ich den nun alles um die beste Qualität zu haben ?
Samsung Soundbar HW-H450 http://www.samsung.c...r-systems/HW-H450/EN
Samsung UE55ES6100 http://img.billiger....chnische-Details.pdf
Playstation 4
Dreambox 500 HD
Vielen Dank im Voraus.
XN04113
#2 erstellt: 14. Apr 2015, 04:44
HDMI Switch kaufen, dort alle Zuspieler anschliessen
vom Switch mit HDMI zur Soundbar und von dort via HDMI zum TV
ps
besser wäre es gewesen gleich eine Soundbar mit ausreichend Eingängen zu kaufen
[Beitrag von XN04113 am 14. Apr 2015, 04:45 bearbeitet]
niko1925
#3 erstellt: 14. Apr 2015, 07:06
Die soundbar war ein Geschenk.
Muss ich beim Switch was beachten ?
Habe ich Qualitäts Einbußen in Bild und Ton durch den switch?
XN04113
#4 erstellt: 14. Apr 2015, 07:13
a) ich würde einen mit 3D Support, Fernbedienung und min. 3-4 Eingängen nehmen, ansonsten Bewertungen bei Amazon lesen
b) nein
niko1925
#5 erstellt: 14. Apr 2015, 07:18
Ok danke aber ohne hdmi switch geht es nicht?
Kann ich nicht meine dreambox die ps4 und meine
Soundbar am TV anschließen und so alles machen?
Die soundbar an den hdmi arc Anschluss und der leitet dann den ton immer zum
entsprechenden gerät oder was macht der hdmi arc
Anschluss?
Fuchs#14
#6 erstellt: 14. Apr 2015, 07:24
kannst alles an den TV anschliessen und die Soundbar per ARC betreiben. Dann wird nur Stereo an die SB übertragen, aber das ist zu vernachlässigen da die SB eh nichts anderes ausgibt.
niko1925
#7 erstellt: 14. Apr 2015, 07:33
Ok also ist der arc Anschluss genau dafür gedacht?
Die soundbar hat DTS und 2.1 Sound wird das funktionieren?
niko1925
#8 erstellt: 14. Apr 2015, 07:41
Ich habe die soundbar an denn TV hdmi arc angeschlossen und die ps4 ebenfalls am TV hdmi
hab aber kein Ton mach ich was falsch?
Fuchs#14
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 07:46
am TV und SB Anynet aktivieren
niko1925
#10 erstellt: 14. Apr 2015, 09:27
Muss das hdmi Kabel arc unterstützen oder hab anynet eingeschaltet aber kein Ton von der soundbar.
Wenn ich die ps4 an denn hdmi in der Soundbar abschließe und denn tv an hdmi out an der soundbar anschließe hab ich Ton aber kein Bild.
Hm dachte mir das es nicht so einfach wird oh man
Fuchs#14
#11 erstellt: 14. Apr 2015, 09:32
Für ARC muss das HDMI Kabel netzwerkfähig sein, sonst geht es nicht. Wurde die Soundbar vom TV als "Empfänger" erkannt beim Suchlauf?
Bild muss aber trotzdem da sein, richtigen Eingang am TV gewählt?
[Beitrag von Fuchs#14 am 14. Apr 2015, 09:33 bearbeitet]
niko1925
#12 erstellt: 14. Apr 2015, 09:40
Also beim suchlauf erscheint die ps4 und die Soundbar. Wenn der suchlauf fertig ist seh ich nur die ps4.
Aber Soundbar scheint verbunden zu sein da sie mit dem sich ein und ausschaltet.
Wie meinst du richtige Eingang ich hab 3 HDMI Anschlüsse an tv im Grunde ist doch egal welchen ich nehme oder ?
niko1925
#13 erstellt: 14. Apr 2015, 10:08
Jetzt geht es wenn ps4 an soundbar angeschlossen ist.
Aber nun kann ich denn Ton nur über die soundbar ausgeben oder
Kann ich umschalten und wahlweise über TV ausgeben?
Fuchs#14
#14 erstellt: 14. Apr 2015, 10:10
Warum willst du den Ton am TV ausgeben
Kannst am TV unter Tools umschalten. Was passiert wenn du die SB ausschaltest?
Hast du schon mal die Bedienungsanleitungen gelesen? Da steht allerhand interessantes drin...
[Beitrag von Fuchs#14 am 14. Apr 2015, 10:10 bearbeitet]
niko1925
#15 erstellt: 14. Apr 2015, 10:21
Wenn ich die soundbar ausschalte hab ich kein Bild mehr da die ps4 an der soundbar angeschlossen ist.
Ich möchte wenn es mal spät ist auch mal gerne zocken und nicht die Kids
Wecken und da reicht mir die Tonausgabe über dem tv deswegen :-)
XN04113
#16 erstellt: 14. Apr 2015, 10:52
Dafür hat auch die Soundbar einen Lautstärkeregler...
niko1925
#17 erstellt: 14. Apr 2015, 11:00
Arc funktioniert jetzt auch.
Allerdings muss ich sagen das der Sound besser ist wenn ich meine ps4 direkt an die soundbar
anschließe, wie die ps4 direkt an den tv und dann über arc die soundbar an denn tv anschließe
Sollte der Sound nicht gleich sein oder Bild ich mir das nur ein ?
Fuchs#14
#18 erstellt: 14. Apr 2015, 11:08
Deshalb sollen ja alle Geräte möglichst an die Soundbar und nicht an den TV
niko1925
#19 erstellt: 14. Apr 2015, 11:29
Wozu dann diese ARC Funktion?
Fuchs#14
#20 erstellt: 14. Apr 2015, 11:32
um den Ton vom TV in die Sounbar zu übertragen
playuser
#21 erstellt: 14. Apr 2015, 11:36
wieso Switch?
Soundbar am TV über den Optischen alle anderen Geräte über HDMI zum TV wenn der TV dolby D über HDMI
Durchschrift (das tut nicht jeder) ist das die beste einfachste Lösung
niko1925
#22 erstellt: 14. Apr 2015, 11:38
Ja aber warum soundverlust über arc ist doch alles über hdmi
playuser
#23 erstellt: 14. Apr 2015, 11:38
ARC ist der TV einen Rück- Kanal wenn man daran die Soundbar anschließt u.a. kann man über die FB vom TV
die Lautstärke darüber regeln ohne das man die FB vom der Soundbar braucht,
über HDMI würde ich nur machen wenn am Ext Geräte dran betreiben will ohne das man den TV nutzt ,
Player und Konsole ohne TV kann man eh nicht nutzten daher kann man das auch so machen wie ich oben ..
was für ein Sound Verlust gibt es nicht bei Digital nur Signal Verlust wenn du z.b. ein 50 Meter HDMI Kabel nimmst,
oder wenn du ein billiges HDMI Kabel nimmst kann es auch vor kommen das man Störungen hat , weil die 1 x
schlechter und billiger abgeschirmt sind und einen billigen Stecker haben .
[Beitrag von playuser am 14. Apr 2015, 11:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#24 erstellt: 14. Apr 2015, 11:43
Das hat mit ARC nix zu tun Das ist CEC
playuser
#25 erstellt: 14. Apr 2015, 11:48
sehr wohl aber mit HDMI ,
ich kann über die FB vom TV Ton von der Soundbar laut/leise wenn die Soundbar am TV über HDMI ARC läuft
ich kann den Ton nicht regeln über den TV wenn ich die Soundbar über den Optischen am TV betreibe,
dann geht es nur über über FB der Soundbar,
wenn man die Soundbar an einem anderem HDMi am TV kann man zwar auch Ton am TV Regeln es kommt aber
kein Ton weil der Rück- Kanal nicht da ist , daher gehört die Soundbar an den HDMI ARC z.b. wenn man es über HDMI will.
[Beitrag von playuser am 14. Apr 2015, 11:50 bearbeitet]
Fuchs#14
#26 erstellt: 14. Apr 2015, 11:49
trotzdem sind das 2 verschiedene Dinge
playuser
#27 erstellt: 14. Apr 2015, 11:53
ich habe es bei meinem Sony so alle Ext. Geräte über HDMI am TV
und die Soundbar am optischen vom TV zur Soundbar ist am einfachsten,
wenn man das alles über HAMI macht muss man u.a. ein Gerät bei der Soundbar Durchschleifen weil die HDMI Anschlüsse vom TV nicht ausreichen das ist irgendwie mist weil dann immer nur von diesem Gerät der Sound kommt wenn das an ist und von einem 2. was man grade betreiben weil nichts kommt
[Beitrag von playuser am 14. Apr 2015, 11:57 bearbeitet]
XN04113
#28 erstellt: 14. Apr 2015, 12:18
bei 95% aller TV Geräte wird über Toslink (oder HDMI ARC, was das gleiche Signal sendet) nur Stereo von externen Geräte ausgegeben
die meisten Soundbar klingen aber besser wenn man ihnen einen 5.1 Signal zuspielt
niko1925
#29 erstellt: 14. Apr 2015, 14:10
Meine soundbar kann dts versteh ich es richtig
Wenn ich ps4 direkt an Soundbar anschließe das ich dts
habe aber über tv über arc nur Stereo ?
XN04113
#30 erstellt: 14. Apr 2015, 16:24
wahrscheinlich
Highente
#31 erstellt: 14. Apr 2015, 16:35
DTS wird in der Regel von TV Geräten nicht unterstützt. Im Tonstandard für die TV Austrahlung hat man sich auf Dolby Digital festgelegt.
niko1925
#32 erstellt: 14. Apr 2015, 18:58
Also sollte ich die ps4 per HDMI direkt an subwoofer
Und meine Dreambox über optische Kabel an subwoofer
Um den besten Klang zu haben.
Über TV wohl nicht oder ?
Highente
#33 erstellt: 14. Apr 2015, 19:03
Du meinst die Sounbar und nicht den subwoofer, oder?
niko1925
#34 erstellt: 14. Apr 2015, 21:04
Ja Soundbar sorry
playuser
#35 erstellt: 15. Apr 2015, 00:45
umständlicher geht es auch kaum ,
ich sagte alles am TV anschließen über HDMI und die Soundbar am Optischen damit kein HDMI unnötig belegt wird,
wenn die Soundbar 5.1. kann prüfen ob der TV Dolby durch schleift , echten 5.1. hat man bei einer Soundbar eh nicht
nur annähernd etwas
niko1925
#36 erstellt: 24. Apr 2015, 07:32
ich habe meine PS4 nun direkt an den HDMI eingang meiner Soundbar verbunden
den HDMI out der soundbar an den HDMI 2 ARC anschluss meines TV.
Alles ok soweit aber was mich stört ist das beim onlinespielen eine verzögerung
des audio da ist muss ich irgendwo was einstellen ?
Finde auch das das Spiel selber nicht so flüssig laäuft wie es sollte.
Verkabelung PS4 - soundbar - TV
JohnDoe3330 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Soundbar mit Receiver und PS4 verbinden
Andyhen am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  2 Beiträge
Beamer mit Laptop / PS4 und Soundbar verbinden
markus2832 am 21.10.2022  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  6 Beiträge
Anschlussprobleme zwischen TV - Soundbar - PS4
Cptn am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  6 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden
Jeanette*** am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  6 Beiträge
Soundbar an TV/PS4 anschließen
Hamburger93 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  3 Beiträge
Heimkino mit TV/PS4 verbinden
saubua91 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
TV mit Soundbar verbinden
dustinRet am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  13 Beiträge
Wie die PS4 mit AVR & TV verbinden?
Thrash_Maniac94 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  4 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden Hilfe.
Exo86 am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
