Anschluss von 2 Musikquellen and 1 Lautsprecher
1on1
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 17:05
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Setup in meinem Wohnzimmer:
- Home Cinema: Lautsprecher Harman-Kardon BDS-870 5.1 (nur Lautsprecher + Sub), Yamaha RX-a820 als Receiver
- Musik: Sonos (2x Play:1)
Was ich gerne machen möchte ist, die 2 H-K Surround-Back Lautsprecher und der Sub ebenfalls für das Sonos System verwenden zu können (via Sonos Connect:AMP). Folgende Frage:
- ist es möglich, die Lautsprecherkabel vom Sonos Connect:AMP ebenfalls direkt an die 2 H-K Surround-Back Lautsprecher anzuschliessen? Die 2 Lautsprecher hätten dann 2 LS-Kabel gleichzeitig angeschlossen: 1 LS-Kabel welches zum Yamaha Receiver geht und 1 LS-Kabel das mit dem Sonos Connect:AMP verbunden ist. Oder ist das schädlich für die Lautsprecher / für die Soundquellen?
- ist es möglich, dass ich den Sub gleichzeitig an den Yamaha Receiver (via Chinch-Input links) und an den Connect:AMP (via Chinch-Input rechts) anschliesse?
Da ich mich technisch im Bereich Lautsprecher etc. nicht besonders gut auskenne, frage ich gerne die Experten :-)
Vielen Dank euch im Voraus
Thomas
Cogan_bc
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 17:10
keine gute Idee
aber für sowas gibt es Quellenumschalte, damit bist Du auf der sicheren Seite
Beispiel
das sollte auch eine ganze Ecke billiger gehen, mußt Du mal suchen
Passat
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 17:18
1 Lautsprecher an 2 Verstärker gleichzeitig hängen geht nicht.
Dadurch zerstörst du einen oder beide Verstärker.
Da muß mindestens ein Umschalter dazwischen, der sowohl Plus als auch Minus umschaltet.
Und dieser Umschalter darf nur betätigt werden, wenn beide daran angeschlossenen Verstärker ausgeschaltet sind.
Sonst kann es passieren, das einer der Verstärker beim Umschalten kaputt geht.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Apr 2015, 17:20 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 03. Apr 2015, 17:24
uups....das wußte ich auch noch nicht
liegt das an der schlechten Qualität mancher Umschalter ?
Passat
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 17:28
Nein, daran, das im Umschaltmoment beide Geräte kurzfristig miteinander verbunden sein können.
Roman
Cogan_bc
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 17:36
das meine ich mit Qualität
ein guter Umschalter sollte das ja strickt vermeiden können
1on1
#7 erstellt: 03. Apr 2015, 17:39
Vielen Dank für euer Feedback, ihr habt meine Befürchtungen bestätigt bez. Lautsprecher.
Noch folgende Frage: gilt das auch für den Sub? Wäre es nicht möglich, den Line Eingang Chinch für zB den Yamaha Receiver und der LFE Eingang für den Sonos Connect zu verwenden?
Keine Wiedergabe von externen Musikquellen
Eldariel am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver
LastDiary88 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  12 Beiträge
2 Lautsprecher an 1 AV-Receiver-Anschluss
neo3002 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
Optischer Anschluss and DENON und Digitalreceiver
Bart0815 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  9 Beiträge
2 Endstufen and Marantz AV7701
hp86 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecher anschluss drahtlos???
schlaucho am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  7 Beiträge
Hilfe! Lautsprecher brummen nach Anschluss!
ax.lechner am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  13 Beiträge
2 Koax Geräte, 1 Anschluss
xFlow am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
2 Quellen / 1 Lautsprecher
eddyRS am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Anschluss meiner 8Ohm-Lautsprecher
Chamh am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
