| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummproblem an LS des Stereo-Amp: Samsung Fernseh... | |
Brummproblem an LS des Stereo-Amp: Samsung Fernseher + Incutex HDMI-Splitter+A -A |
Backfire1706
erstellt: 19. Feb 2015, 14:34
Liebe Cummunity, Ich betreibe an dem einzigen HDMI-Ausgang meines Laptops zwei Bildschirme. Einen Samsung S24D300 LED Bildschirm und einen Samsung UE40F6500 Fernseher welche über einen Incutex Full HD 1080p HDMI Splitter angeschlossen sind. Der Splitter verfügt über ein externes Netzteil. Mein Stereo-Verstärker wird über ein 3,5mm Klinke-auf-Chinch Kabel vom Laptop versorgt und über ein zweites gleiches Kabel vom Kopfhörerausgang des Fernsehers.Ich höre nun ein "gepulstes" hochfrequentes Brummen an den Lautsprechern meines Verstärkers wenn der Fernseher über den Splitter am Laptop angeschlossen ist. Die "Pulsfrequenz" beträgt etwa 4 Pulse/s. Die Frequenz des Brummens kann ich nicht näher bestimmen, ist aber definitiv kein 50-Hz-Brummen. Wird die HDMI-Verbindung zwischen Fernseher und Laptop an einer beliebigen Stelle unterbrochen verschwindet das Brummen. Wird nur die Masse des HDMI-Kabels an dieser Stelle wieder verbunden ist das Brummen wieder hörbar. Ausschalten des Fernsehers bringt keine Besserung. Ziehe ich jedoch das Klinke-Chinch-Kabel zwischen Fernseher und Stereo-Verstärker ab ist das Brummen verschwunden. Wenn der Fernseher direkt am Laptop und nicht über den Splitter angeschlossen wird ist kein Brummen hörbar. Wenn ich den Splitter von der Stromversorgung nehme ist das Brummen ebenfalls verschwunden. Alle beschriebenen Geräte sind an einer Steckerleiste angeschlossen, liegen also auf dem selben Potential. Alle Antennen- und Sat-Kabel wurden entfernt. Zusammenfassung: Hockfrequentes, gepulstes Brummen an LS von Analogem Stereo Amp bei Anschluss von Fernseher über HDMI-Splitter an Laptop, wobei Kopfhörerausgang des Fernsehers über Klinke-Chinch-Kabel an Stereo-Amp hängt. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen verständlich mein Problem schildern und ihr könnt mir helfen, kenne mich mit EMV leider nicht so gut aus.. Vielen Dank und liebe Grüße BF |
Highente
erstellt: 19. Feb 2015, 16:06
Was passiert denn, wenn du alle Antennenkabel entfernst. Brummen oder stille? |
Backfire1706
erstellt: 19. Feb 2015, 16:37
Hallo Highente, Danke für die schnelle Antwort Wie oben schon geschrieben sind alle Antennen- und Sat-Kabel abgesteckt. Das Brummen ist leider trotzdem noch vorhanden.. Lg, BF |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Feb 2015, 16:38
Somit ergeben sich zwei Lösungsmöglichkeiten: Toslink-D/A-Wandler (TV -> LWL-Kabel -> D/A-Wandler -> Cinchkabel -> Verstärker) oder Ein Ground-Loop-Isolator zwischen TV und Verstärker Die erste Lösung ist die qualitativ bessere und so ein D/A-Wandler ist auch nicht teuer. Gruß Uwe |
Backfire1706
erstellt: 19. Feb 2015, 16:52
Hallo Uwe, Ja, die erste Lösung kam mir auch schon in den Sinn.. Die Frage nach dem WARUM lässt sich von außerhalb wohl nicht so leicht beantworten oder? Kann es sein, dass das Netzteil des Splitters ein Störsignal einspeist und dann vom Fernseher auf den Verstärker geht? Wenn ja, könnte dann ein qualitativ besseres Netzteil eventuell auch helfen? Lg, BF |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Feb 2015, 17:05
Was hat das Netzteil denn für einen Netzstecker, Schuko- oder einen flachen Eurostecker? Gruß Uwe |
Backfire1706
erstellt: 19. Feb 2015, 17:13
Es hat einen flachen Eurostecker. Lg, BF |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Feb 2015, 17:17
Dann wird das Netzteil eher nicht die Ursache sein. Die Ursache zu finden ist nicht ganz einfach und die Beseitigung wird vermutlich nicht kostengünstiger sein als der D/A-Wandler. Daher kauf so ein Wandler und gut ist. ![]() Gruß Uwe |
Backfire1706
erstellt: 19. Feb 2015, 17:26
OK, alles klar, werde ich machen Danke für eure Hilfe, Lg BF |
Brummproblem MysteryXXX am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-Splitter verhindert ARC? Croshk am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
Brummproblem mit Onkyo System Starkiller90 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter Polski am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter BulletToothTony am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter? Sailor_R am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter Donld1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
hdmi-splitter luki am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
