| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonausgabe Fire TV für Hörgeschädigte | |
Tonausgabe Fire TV für Hörgeschädigte+A -A |
alfred1946
erstellt: 03. Feb 2015, 11:03
Hallo in die Runde. folgendes Problem: In unserem Haushalt lebt eine hörgeschädigte Person, leider ist es bei unserem TV so das beim Anschluss eines Funkkopfhörer der Hauptton abgeschaltet wird. Nach Rücksprache mit der Fa. LG wurde das Problem über den Scardanschluss und eines Adapter gelöst, nun kann jede Gruppe die Tonlautstäre für sich regeln. Nun haben wir uns Fire TV zugelegt, hier bleibt der Funkkopfhöre leider wieder stumm. Das TV Gerät ist das LG 55 LM 660 S LG teile uns folgendes mit, wenn Sie bspw. ein externes Audiogeraet an das Fire TV, ueber dessen optischen Anschluss, verbinden und den Ton dann über das externe Geraet wiedergeben und das Fire TV den Ton gleichzeitig ueber das HMDI Kabel an den TV uebertraegt, wäre es moeglich, den Kopfhoerer direkt am TV anzuschliesssen. Die TV Lautsprecher schalten zwar aus wenn Sie eine Kopfhoerer anschliessen, allerdings wuerde der Ton ueber die Lautsprecher vom externen Audiosystem parallel wiedergegeben werden. In diesem Fall, waere ein Soundsystem ohne Kopfhoereranschluss ausreichend. Ob diese Option in Betracht kommt koennten Sie beim Amazon Support in Erfahrung bringen. Der schweigt jedoch seit 3 Wochen. Wie schätzt Ihr diese Möglichkeit ein oder gibt es noch andere Wege damit beide Gruppen die Tonlaustärke getrennt einstellen können? Leider bin ich absoluter Laie auf diesem Gebiet, nach möglichkeit Fachbegriffe meiden, DANKE. Welche Geräte wären erforderlich? Bedanke mich für Eure Hilfe. LG. Günter |
n5pdimi
erstellt: 03. Feb 2015, 11:16
Das Problem ist, dass der TV wohl den Ton externer geräte nicht über den Scart Anschluss weitergibt. Der Tv gehört zu den Geräten, welche die Lautsprecher komplett abschalten, wenn ein Kopfhörer angesteckt wird. Das ist bei anderen Herstellern anders, ich glaube z.B. Philips und Panasonic machen das anders, dort kann man Kopfhörerlautstärke und Lautsprecher getrenn regeln. Nützlich wäre es hier, alle Geräte zu kennen, also auch die/den Kopfhörer.. |
XN04113
erstellt: 03. Feb 2015, 11:17
a) Voraussetzung ist ein Funkkopf mit eigener Lautstärkereglung b) dann an den optischen Ausgang des TV einen D/A Wandler klemmen oder einen Kopfhörer mit digital Eingang der digitale Ausgang ist in der Regel immer aktiv und kann somit zu den Lautsprechern des TV genutzt werden |
alfred1946
erstellt: 03. Feb 2015, 22:49
Hallo, zu a. Funkkopf mit eigener Lautstärkereglung ist vorhanden zu b. an den optischen Ausgang des TV einen D/A Wandler klemmen was ist ein D/A Wandler? Dieser Wandler wird mit einem optischen Kabel an den Wandler angeschlossen, wieviel Anschlüsse hat so ein Wandler. Gibt es da Unterschiede? kommt der KIinkenstecker des Kopfhörer an in den Wandler? Muss am TV noch etwas geschaltet werden? Das Problem ist, dass der TV wohl den Ton externer geräte nicht über den Scart Anschluss weitergibt. Meine Anmerkung, das stimmt so nicht, beim TV schauen erfolgt die Tonausgabe nur nicht über das Fire TV und der Amazon App Leider bin ich absoluter Laie auf diesem Gebiet, nach möglichkeit Fachbegriffe meiden, DANKE. Welche Geräte wären erforderlich? Bedanke mich für Eure Hilfe. LG. Günter |
XN04113
erstellt: 04. Feb 2015, 02:33
Schau halt mal bei Amazon was Du denkst was das passende Geräte wäre. Liegen so bei 20-30€. Dann wird Dir auch klar wie so ein Teil angeschlossen wird. Ob es passt können wir Dir dann sagen. Ob und was am TV zu tun ist steht im Handbuch. In de Regel ist die Buchse aber immer aktiv. Voraussetzung ist aber eine Ton Ausgabe am optischen Ausgang als Stereo PCM Signal. |
hilfe für hörgeschädigte matze13100 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 14 Beiträge |
Tonausgabe TV dakar69 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Tonausgabe TV xdudex am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 6 Beiträge |
Tonausgabe TV an AVR dele1981 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
KEINE TONAUSGABE koopsi_HH am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
Tonausgabe Sony STR-DH 730 buzzdeh am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Tonausgabe SAMSUNG UE55MU6170 55" matea am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Samsung Tonausgabe über Scart AndreGr am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
