Tonausgabe TV an AVR
dele1981
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 06:13
Bei der Suche nach dem passenden AVR stellt sich mir die Frage, ob ich ein Modell mit ARC benötige.
Ich möchte meinen Panasonic Plasma, der ARC unterstützt und den Ton auch über ein Optisches Kabel ausgeben kann, so mit dem AVR verbinden, dass beim Einschalten des TV mit der Panasonic Fernbedienung mit nur einem Knopfdruck automatisch der AVR angeht und den Ton des TV über die Surroundanlage ausgibt. Der TV hat einen intergrierten HD-Kabel-Tuner, den ich nutze.
Ich möchte nicht noch extra den AVR einschalten müssen bzw. den AVR jedesmal auf den richtigen Eingang stellen müssen, wozu ich wieder die AVR-Fernbedienung benötigen würde. Voraussetzung für die Steuerung mit einer FB ist HDMI 1.3 und für ARC 1.4, das ist mir soweit klar.
Aber funktioniert die ganze Sache auch mit einem Knopfdruck, wenn ich den TV mit einem "nur" HDMI 1.3-fähigen AVR verbinden, für die Bildübertragung HDMI nutze und für die Tonübertragung ein optisches Kabel?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von dele1981 am 27. Aug 2010, 06:16 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 07:20
Hast Du schon mal was von einer Multi-Fernbedienung, z.B. Logitech Harmony Reihe, gehört?
dele1981
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 07:50
Ja, habe ich, und kommt für mich nicht in Frage. Ich habe einen CEC-fähigen TV und eine CEC-fähige PS3. Zur Zeit habe ich nur diese beiden Geräte mit einander verbunden, und die Bedienung funktioniert perfekt. Dazu soll dann noch der entsprechende AVR kommen. Mehr Geräte habe ich nicht.
Außerdem sehe ich nicht ein, mir extra ein 50 EUR teure Logitechfernbedienung zu kaufen, wenn ich jetzt noch die Möglichkeit habe, mich für den entsprechend richtigen AVR zu entscheiden. Die PS3 braucht m. E. auch eine Bluetooth-fähige FB, soweit ich weiss..., oder? Und die günstigeren Modelle sprechen mich nicht an.
Ich möchte also bei meiner Panasonic FB bleiben. Dennoch danke für den Hinweis.
bui
#4 erstellt: 27. Aug 2010, 07:58
Hi dele1981,
die Steuerung anderer Geräte über die HDMI-Verbindung (laut HDMI-Norm "CEC" genannt) ist auch schon in der Version 1.3 enthalten.
Leider kocht bei der Benutzung der einzelnen Befehle jeder Hersteller sien eigens Süppchen, so dass, wenn überhaupt, nur einige Befehle funktionieren.
Die größte Chance hat man, wenn alle Geräte von einem Hersteller sind, ansonsten bleibt nur Probieren, Glück oder wie schon empfohlen eine lernfähige FB mit Makrofunktion.
dele1981
#5 erstellt: 27. Aug 2010, 08:38
Hi und danke für deine Antwort. Es geht hier vordergründig auch erstmal nicht um CEC, sondern nur um die Übertragung des Tons...
bui
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 08:43
Hi dele1981,
das klang aber in Deinem Posting ganz anders.
Wie bestimmt in den BDAs Deiner Geräte beschrieben, muss die digt. Tonübertragung vom TV zum AVR mit einem optischen Kabel (auch Toslink-Kabel genannt) erfolgen. So ein Kabel ist eigentlich nur eine Plastikfaser die Licht leitet und sehr billig.
ctu_agent
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 09:16
du solltest zwei Themen trennen.
1. Thema Ton über ARC oder optisch
Praktischer sit eindeutig der ARC, da das zusaätzliche Kabel entfällt und du auch keine separate Eingangszuordnung im AVR Menü einstellen müsst.
2. Thema HDMI CEC
Ein tiefgreifendes Thema.
Wie schon @bui darlegte:
Funktionieren tut das am besten über Geräte des gleichen Herstellers - aber auch dort nicht immer so, wie vom User gewünscht.
In deinem konkreten Fall müßtest du evtl. von der Bedienlogik umdenken:
Nicht das Einschalten des TV mit der TV-FB aktiviert den AVR und schaltet diesen auf den richtigen Eingang.
Das funktioniert zwar u.U bei Quellen wie BR wenn HDMI CEC z.Bp. über die BR-FB ausgelöst wird, da diese logischerweise auf den AVR angewiesen sind.
Der TV wäre aber auch Stand Alone wiedergabebereit.
Hinzu kommt: an deinem AVR ist ja neben dem TV auch die PS3 und evtl. andere Quellen angeschlossen.
Wie soll die HDMI CEC Logik erkennne, auf welchen Quelleingang sie am AVR schalten soll wenn die Aktion von der TV-FB ausgehen soll?
D.h. hier würde das Einschalten des AVR mit der AVR-FB und Wahl der TV-Quelle am AVR den TV einschalten.
In der Praxis bleibt wohl leider das ausprobieren was funktioniert.
dele1981
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 09:48
@bui dann hab ich mich wohl scheinbar was falsch ausgedrückt, sorry! Aber es ist auch etwas kompliziert zu erklären, was ich meine..
@ctu_agent
das war eigentlich die Antwort, die ich brauchte. Ich habe leider nicht die Möglichkeit vorher zu testen, da ich niemenden kenne mit einem neuen AVR der ACR unterstützt.
Ich habe soweit verstanden, dass es mit der AVR-FB praktischer ist. Mit dieser kann ich ja, falls die Geräte dann auch kompatibel sind, CEC ebenso nutzen und die FB gleichzeitig auch noch auf die anderen Geräte programieren.
Ich hätte aber nochmal eine Frage zu deinem 1. Thema: Du schreibst, ich muss bei ACR keine separate Eingangszuordnung vornehmen im AVR, beim opt. Kabel hingegen schon.
Frage: Muss ich jedes mal diesen opt. Eingang erneut manuell ansteuern oder kann ich den AVR (und nicht etwa eine lernbare FB) so einstellen, dass wenn ich zb auf der AVR-FB den HDMI-Eingang 1 wähle, der TV angeht und der Ton dann ohne weitere Einstellungen über optisches Kabel übertragen wird??
Die zweite Möglichkeit wäre ja, den TV mit der AVR-FB nicht über CEC, sondern die Programmierung zu steuern. Was wäre denn eurer Meinung nach sinvoller.
Echt komliziertes Thema finde ich
Ich frage deshalb so genau nach, da ich zwei relativ gute angebote habe. Einmal Yamaha RXV 665 für 300 und den Denon 1911 für 400 EUR. Der Yamaha hat allerding kein ACR, ist dafür billiger und passt sogar noch in mein TV-Rack.
ctu_agent
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 09:58
Die Eingangszuordnung erfolgt i.d.R. einmalig im Setup der Ersteinrichtung
dele1981
#10 erstellt: 27. Aug 2010, 10:05
Ok, danke! Also hat somit ARC für mich keine Vorteile, außer, dass ich ein Kabel spare. Die Tonqualität wird sich ja nicht merklich unterscheiden beim TV-Programm und 3D ist eigentlich kein Thema...
ctu_agent
#11 erstellt: 27. Aug 2010, 10:43
was noch evtl. für ARC spricht:
Evtl. kommt der Ton später an den LS an, als das Bild dargestellt wird.
Stichwort: "Lippensynchronizät"
Du kannst zwar an jedem AVR einen Audio Delay einstellen, aber einfacher geht das über AutoLipSync bei einer HDMI Verbindung.
Voraussetzung:
- TV und AVR unterstützen AutoLipSyny (optional ab HDMI 1.3a)
- TV und AVR sind nur über HDMI verbunden
Tonausgabe TV
xdudex am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  6 Beiträge
Tonausgabe TV
dakar69 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Sony XG9505 - keine Tonausgabe über AVR
Bembel78 am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  5 Beiträge
KEINE TONAUSGABE
koopsi_HH am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 355 keine Tonausgabe
Alex4285 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  2 Beiträge
Tonausgabe Samsung TV über Verstärker und Airpods
skedar am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  2 Beiträge
Tonausgabe Fire TV für Hörgeschädigte
alfred1946 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  5 Beiträge
Tonausgabe von Samsung TV and älteren Denon AVR
bora77 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  8 Beiträge
Samsung Tonausgabe über Scart
AndreGr am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
Tonausgabe von neuem TV an älteren AV
Mojozapp am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
