verkabelung/einstellung mini dsp
poly123
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 11:48
Hi
Hab mir jetzt die anleitung vom mini dsp durchgelesen und werd nicht schlau daraus.
Ich hab einen denon x4000 ein inbox minidsp eine alesis ra500 und 4 versacubes.
Wie verkabel ich das richtig und vor allem wie stell ich ds ganze ein? Zuerst das minidsp und dan xt32 oder umgekehrt? Was und wie stell ich das minidsp genau ein?
Hoff es kommen brauchbare kommentare!
std67
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 12:00
Hi
wozu meinst du zusätzlich zum X4000 nich ein MiniDSP und weitere Endstufen zu benötigen?
Verkabelung ist doch ganz einfach
Aus den PreOuts des Denon raus, MiniDSP, Alesis, Lautsprecher
poly123
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 12:05
Weil es mir so empfohlen wurde. Die versas müssen ja entzerrt werden und irgendwo muss der bass angehoben werden. Das macht der denon ja nicht. Der glättet nur die raummoden wurde mir erklärt.
std67
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 12:09
okay,
in diesem Fall..............................nur ist der X4000 dann überhaupt der geeignete Spielpartner? Auch der 2000er bietet IMO ja schon Vorverstärkerausgänge
poly123
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 12:14
Verkabelung is auch nicht so ohne wenn ich pro kanal 2 versas inreihe schalte hab ich 8 ohm / paralell 2ohm bei 8ohm nur 150watt rms bei 2 ohm ist die ra500 nicht stabil
Bei 2x2 in reihe und 2 paare parallel hab ich 4 ohm die ra500 ist aber gebrückt nur 8ohm stabil
poly123
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 12:15
Am x4000 hägen ja auch noch 5 weitere ls nicht nur die versas
std67
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 12:31
mhhh
wieso jwtzt zwei pro Kanal?
Erklär doch mal genau was du vorhast und warum?
Ich pers. würde nicht zwei DSP hintereinanderschalten. Zumal mir das was Audyssey da veranstaltet nicht zu 100% gefällt (gestern wieder ein XT32 gehört)
Hab auch nur nen Onkyo mit 2EQ und das komplett abgeschaltet. Front läuft über ein Antiode Dualcore, evtl. kommt nochmal ein MiniDSP fßür den Center. Die Rears sehe/höre ich, zumindest in meinem raum nicht ganz so kritisch. Könnte da zwar durch ein DSP die unterschiedlichen räumlichen Bedingungen korrigieren, aber das funktioniert durchaus auch so
poly123
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 12:47
Ich hab nur ein dsp nicht 2.
Aber ich hab 4 versacubes die wie oben beschrieben zusammengehängt werden können und die ra500 hat 2 kanäle.
Versteh jetzt nicht ganz was du meinst
std67
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 13:10
nee zwei hintereinander
XT32 und den MiniDSP. Man sollte den Eingriff durch DSPs aber möglichst gering halten da jeder Filter nicht nur den Frequenzgang verbiegt sondern auch ungewollte Nachteile mit sich bringt
Und MIR peers. gefälllt auch eben ws XT32 macht eh nicht in vollem Umfang. Aber das muss ja jeder selber beurteilen
poly123
#10 erstellt: 25. Jan 2015, 14:02
Das minidsp is ja nur für denn bassboost und zum entzerren filtern soll ja der avr
Highente
#11 erstellt: 25. Jan 2015, 17:46
OVERKILL
poly123
#12 erstellt: 25. Jan 2015, 18:59
Wie wo was?
Denon_1957
#13 erstellt: 25. Jan 2015, 21:01
poly123 (Beitrag #12) schrieb:
Wie wo was?
Weil das was du vor hast totaler Unfug ist.
Las den X4000 einmessen und seine Arbeit machen da brauchst du kein zusätzliches DSP.
Und hör nicht so viel auf andere.
poly123
#14 erstellt: 26. Jan 2015, 00:55
Naja das xt32 hebt aber keine bässe an und das ist bei den versas ja viel mal empfohlen bei 30hz wenn ich nicht irre.
AVR - MiniDSP - T.Amp _w69Sub
vivavento am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  3 Beiträge
Anschluss und Endstufennutzung Marantz SR5008 mit MINIDSP im 2.1 Betrieb
Freddii am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  8 Beiträge
Welche Eingangs Empfindlichkeit einstellen bei der Kette AVR-DSP-Endstufe?
rubberducky am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  3 Beiträge
Mini-Heimkino, Verkabelung!
blackie62 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  13 Beiträge
Mini-Verstärker richtig anschliessen
Tschulien am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  2 Beiträge
Wie verkabel ich richtig?
Bündel am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Wie verkabel ich das Ganze
10paula72 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  21 Beiträge
MarkusEL am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung am DSP A1
p.seller am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  19 Beiträge
Antimode Dsp 8033 S II
HomerJames am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
