Verkabelung max. Sound u. Bild eines bestehenden AV-Systems f. alle Geräte
NetMaster1001
#1 erstellt: 10. Jan 2015, 11:58
guten Tag liebe Forumsmitglieder,
ich habe als Schaltzentrale für meine Audio- und Videogeräte einen AV-Receiver von der Firma Yamaha mit der Typenbezeichnung RX-A1030 bekommen.
Leider bin ich auf dem Gebiet Multimedia noch nicht so versiert und dadurch etwas verunsichert. aus diesem Grund habe ich mich an dieses Forum gewand um mir professionelle Unterstützung bei der Verkabelung meiner diversen Komponenten sowie der Realierung meiner Wünsche, helfen zu lassen.
Wenn jemand oder gerne auch viele aus diesem Forum bereit wäre/n, mich mit Antworten und Tips zu meinen diversen Fragen zu unterstützen, wäre ich dafür sehr dankbar.
Mein größter Wunsch (wahrscheinlich von jeden hier) ist die maximal mögliche Realisierung der Darstellung von Audio- (HiFi), Video- sowie Surroundsignalen, bezogen auf den Möglichkeiten meiner vorhandenen Komponenten.
1. Frage wie verkabel ich folgende Komponenten damit ich meinen obigen Wunsch am nächsten komme.
Alle Geräte sollten wenn es ihnen technisch möglich ist den Klang in den folgenden Formaten ausgeben können.
Dolby Digital/ Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
DTS-HD (Master / High Resolution)
Gerätepark 1 (Wohnzimmer):
1. AV-Receiver - Yamaha RX-A1030
2. Flat-Screen - Panasonic TX-P50VT20EA
3. Sat-Receiver - TechniSat TechniCorder ISIO (4x S2-Tuner)
4. BluRay-Player - Philips BDP9600/12 alternativ. Panasonic DMP-BDT500
5. Streaming-Client u. Multimedia-Abspielgerät - Popcorn Hour A-400
5. Spielekonsole 1 - Sony PlayStation 3
6. Spielekonsole 2: - Microsoft Xbox One
7. Lautsprechersystem : SONOS PLAYBAR, SONOS SUB, SONOS Play1 (als 5.1 Verbund)
Wichtig:
man bekommt die Audiosignale nur über den optischen Eingang der SONOS PlayBar in das Lautsprechersystem.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße von
Heiko
std67
#2 erstellt: 10. Jan 2015, 12:02
Hi
da ist der amaha völlig unnötig bzw nicht nutzbar
Entweder alles über den TV, wobei du aufgrund der Masse der Zuspieler evtl mit UMschaltern arbeiten musst, und auch mit den weiteren Einschränkungen leben.
Oder Sonos weg und passive Lautsprecher kaufen und den AVR als Schaltzentrale nutzen
XN04113
#3 erstellt: 10. Jan 2015, 12:03
1-6 alles via HDMI an den AVR
7 keine Ahnung
NetMaster1001
#4 erstellt: 10. Jan 2015, 12:19
Hallo XN04113 und std67,
danke für die schnellen Antworten,
Eine Frage noch:
Kann ich den vorhandenen optischen Ausgang vom Yamaha AV-Receiver nicht zur Ansteurung des SONOS-Soundsystem nutzen.
Heiko
std67
#5 erstellt: 10. Jan 2015, 12:21
der hat sowas noch? Hab das Produktportfolio von Yamaha nicht so auf dem Schirm
WENN der da auch digitale Quellen ausfibt grundsätzlich schon. Da mpßtest du mal in der Bedienungsanleitung nachschauen
Allerdings wird da maximal Stereo rauskommen, kein 5.1 mehr
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Jan 2015, 12:33
Ja, die größeren Yamaha haben und hatten sowas immer. Bin aber mal gespannt, ob da auch alle HDMi Zuspielsignale (DTS-HD usw.) drüber irgendwie in 5.1 rauskommen. Könnte aber schon sein.
Wobei ich gerne mal wüsste, wie man auf die Idee kommt (bzw. wer sowas empfiehlt) einen AVR mit dem SONOS System zu kombinieren...
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Jan 2015, 12:52
hat mich jetzt interessiert::
Ich fürchte, das wird so nix. S37 BDA:
Die Buchsen AV OUT können keine Video-/Audiosignale ausgeben, die an einer der Buchsen HDMI oder...(usw.)
NetMaster1001
#8 erstellt: 10. Jan 2015, 13:21
Hallo liebe "Profis"
Wie sieht es den mit der Kombination aus:
Da der Flat-Screen Panasonic TX-P50VT20 mit seinem HDMI-Anschlüssen und der Yamaha AV-Receiver RX-A1030 über den HDMI1-Anschluß die ARC-Fähigkeit besitzen, verbinde ich diese beiden über diese Anschlüsse.
Die Geräte (TechniSat Sat-Receiver, Philips Blue-Ray Player, Popcorn Hour A-400) schließe ich über die HDMI-Anschlüsse 2-4 und zusätzlich über die optischen Eingänge 1-3 vom AV-Receiver an. Die SONOS-Soundanlage wird dann mit dem optischen Ausgang des Flat-Screen Panasonic TX-P50VT20 mit Signalen versorgt
Für die beiden Spielekonsohlen bleibt dann die Möglichkeit die anderen HDMI-Anschlüsse am Receiver zu nutzen und die digitalele Koax-Eingänge für en Sund zu nutzen.
Zusätzlich könnte ich mir noch die Anschaffung (Wenn es so etwas gibt - für genaue Infos wäre ich erfreut) von einen digitalen optischen Switch, der die Verteilung von 2 optischen Eingangssignalen auf eine optischen Ausgang steuert, kaufen. Den würde ich dann vor den optischen Eingang vom SONOS-Soundsystem setzen und jeweils den optischen Eingang vom Bilschirm und vom AV-Receiver anschließen.
Was haltet Ihr von dieser Lösungsvorschlag und welche vor oder Nachteile beinhaltet meine Idee.
Heiko
n5pdimi
#9 erstellt: 10. Jan 2015, 13:25
Das wird so nicht funktionieren! Wozu willst Du denn auf Teufel komm raus den Yamaha einbinden? Die SONOS Anlage und der Yamaha AVR sind sozusagen konkurrienende Systeme!
NetMaster1001
#10 erstellt: 10. Jan 2015, 13:40
Hallo n5pdimi,
Zu deiner Frage: "wer hat die Empfehlung SONOS als Lautsprechersystem zu nehmen, gegeben."
Ich habe im ganzen Haus (diverse Räume) mehrere SONOS-Systeme. Ich versuche nur eine Möglichkeit zu finden die "Ist-Situation" zu nutzen um nicht im ganzen Haus neue Soundsysteme kaufen zu müßen.
Meine Zweite Anlage im Multimediaraum, werde ich natürlich mit einer anderen (eventuell optimalen) Geräteauswahl ausstatten. Ich dachte bei den Lautsprechern an die Firma Teufel
Heiko
NetMaster1001
#11 erstellt: 10. Jan 2015, 13:45
Hallo n5pdimi
Zur Frage:
Antwort:
Als Schaltzentrale
Heiko
NetMaster1001
#12 erstellt: 10. Jan 2015, 14:01
Hallo liebe Schreiber von Beiträgen,
Wie ich bereits in meinen ersten Themenbeitrag beschrieben habe, betrete ich beim Thema "Heimkino" und "Dolby Surround" unbekanntes Land.
Aus diesem Grund wäre es gut, wenn ihr Beirträge mit Erklärungen "warum etwas nicht geht" oder "warum gerade diese Lösung besser ist" verfasst.
Mit pauschalisierungen wie: "das wird so nicht funktionieren" kann ich derzeit noch nichts anfangen.
Für euer Verständnis möchte ich mich bedanken und hoffe durch meine ehrliche Worte niemanden vom Antworten abgeschreckt zu haben oder zu nahe getreten zu sein.
Heiko
XN04113
#13 erstellt: 10. Jan 2015, 14:04
es gibt hier auch einen BEARBEITEN Button
std67
#14 erstellt: 10. Jan 2015, 14:09
Hi
auch TVs weigern sich immer wieder den Ton angeschlossener HDMI-Quellen (korrekt) auszugeben. In wie weit das nun auf den Panaonuic zutrifft, und ob die dabei auf jeden Fall eintretenden Einschränkungen für dich akzeptabel sind gilt es im Einzelfall zu eruieren
Die unterschiedlichen Möglichkeiten aller möglichen Gerätekombinationen kann einfach niemand kennen. Wenn du die Bedienungsanleitungen nicht studieren willst, oder diese nicht aussagekrftig genug sind, schließe einfach die Quellen am TV an, und probiere es aus
Ansonsten gibt es bei SONOs ja auch ein gerät das als Quelle für den AVR dienen kann. Die restlichen Komponenten anderweitig einsetzen oder verkaufen und richtige Lautsprecher für den Yamaha
In der Summe der Funktionen sind die SONOS zwar nett, aber wenns rein nach dem Klang geht gibt es besseres fürs Ged
NetMaster1001
#15 erstellt: 10. Jan 2015, 14:09
Hallo XN04113,
danke für die Info, aber in welchen Zusammenhang hätte ich diesen benutzen sollen/müssen.
Heiko
XN04113
#16 erstellt: 10. Jan 2015, 14:34
statt drei Posts einen zu machen
[Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2015, 14:36 bearbeitet]
NetMaster1001
#17 erstellt: 10. Jan 2015, 15:07
OK.
Heiko
Verkabelung eines Home Cinema Systems
steelman am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung des Systems.
BlueSin am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  7 Beiträge
Verkabelung meines Heimkino-Systems
scheffler_st am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
Verano2k8 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
verkabelung meines systems
markuswantsound am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung meines neues Systems
robinson85 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung Sound und Bild
roadrenner am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
Vorbereiten eines 5.1 Systems
Jack2Strike am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  27 Beiträge
Verkabelung Epson9400, AppleTV4k u Ps5
BenRabin am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  12 Beiträge
Verkabelung verschiedener Geräte
mabirli am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
