Verkabelung eines Home Cinema Systems
steelman
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 18:57
Hallo zusammen,
ich benötige dringend Unterstützung bei der Verkabelung folgender Komponenten:
über Satellit
Plasma TV: Samsung 50Q91H
AV Receiver: Onkyo TX-SR 605
DVD Rekorder: Pioneer DVR-545H
2x SAT Receiver ohne HDMI
LS System: Teufel System 5,
Habe momentan AV Receiver per HDMI am HDMI 3 des Plasma.
Den DVD Rekorder hatte ich zuerst über ein billiges 19poliges HDMI Kabel am AV angeschlossen, hier kam jedoch der Ton mit immer wiederkehrenden Aussetzern beim AV an, Bild war in Ordnung.
Jetzt habe ich den Rekorder per Chinch Kabel(Gelb-weiss-rot) an den AV angeschlossen und habe keine Tonprobleme mehr.
Weiterhin sind die SAT-Receiver per Scart an den DVD-Rekorder angeschlossen und per Chinch (gelb-weiss-rot) an den AV.
Der Subwoofer des Teufel-System 5 schaltet sich leider immer hörbar mit Knacken bei Musik dazu, ansonsten nur sehr dezent im Hintergrund. LFE getrennt bei 80Hz (SUB+LS)
Hier meine Fragen:
Hilft ein teures HDMI Kabel zum ersten Problem zwischen AV und DVD Rekorder, oder sollte ich YUV benutzen, oder Chinch beibehalten?
Was empfehlt Ihr für die Verbindung zwischen Rekorder und SAT Receiver: Scart oder Chinch?
Verbindung zwischen SAT Receiver und AV über Chinch oder YUV?
Wie kann ich den SUB einstellen, dass er durchgehend einen ansprechenden Bass liefert, ohne lautes Knacken beim Zuschalten?
Auf was muss ich generell bei den auszuwählenden kabeln achten?
Für Eure Hilfe bin ich schon mal vorab sehr dankbar.
LG
Steel
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 13:15
Es muss kein Teures HDMI kabel sein. Es kann auch ein Billiges sein, wobei es nur die daten fehlerfrei übertragen muss. Kaufen und zu Hause probieren, wenns aussetzer gibt, zurück geben. Alternativ kannst du auch nen YUV Kabel für Bild nehmen (vorsicht, analoges kabel, da kanns schon etwas mehr kosten ;>) und fürn Ton ein Coaxial Kabel
Zwischen DVD und Sat-R wär SCART am besten
Zwischen Sat-R und AVR wär auch YUV am besten (btw YUV Kabel sind auch Chinch kabel ^^. Ich glaub du meinst FBAS / Compositte kabel, Gelber, Roter, Weißer CHinch Stecker) und fürn ton brauchste dann noch ne verbindung über Coaxial oder TOSLINK.
Beim Sub kann ich dir leider nicht helfen.
Aber noch ein paar Tips am Rande. Da du dir schon einen teuren AVR gekauf hast, solltest du auch nicht an anderen Dingen Sparen. Zb beim DVD. Das ding hat zwar ne HDMI schnittstelle, jedoch besitzt das Ding keinen Internen Scaler und somit Bringt dir HDMI bloß, dass du nur ein Kabel, statt 2. verwendest. Einen Blu-Ray oder HD-DVD player braucht man bis jetzt noch nicht, ich würd mir ehern einen DVD Player für 100-200 Euro kaufen, der einen Internen Scaler drin hat und die DVD-PAL Bilder hochrechnet und dann per HDMI ausgibt (DTS, DD usw sollte er am besten auchnoch über HDMI ausgeben (und nein, ich hab schon welche gefunden, die können das nicht ! :p )).
Und da du sicher HDTV über Premiere / Arena empfangen willst, sollte es dafür nen DVB-S2 Receiver mit HDD sein, der auch für Premiere und HDTV geeignet ist.
Weil akutell hast du zwar nen tollen Plasma und nen tollen AVR mit tollen Boxen, aber du du kannst das nicht voll ausnutzen, da die quell geräte dafür nicht ausgelegt sind (DVD und SAT-Receiver).
Verkabelung meines neuen Home Cinema Systems
No7even am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  3 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung
toast555 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
verkabelung home cinema/avr
winmng am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung von PC zu Home-cinema Set
Maenu30 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  8 Beiträge
Wieder einmal Home-Cinema und dessen Verkabelung
Athena am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Anschlussproblem des LG Home Cinema Systems am TV
danrocks am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  2 Beiträge
Home-Cinema komplett! Kabeltipps
Reizüberflutung am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  16 Beiträge
"Home Cinema" Kabel?
HH172839 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  24 Beiträge
Neues Home Cinema
Pablo_line am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
