| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Signalweg für 3.1 System | |
Signalweg für 3.1 System+A -A |
testes
erstellt: 04. Jan 2015, 17:00
hallo zusammen, ich möchte mit meinen Komponenten ein 3.1 System realisieren. Die Frage ist, ob meine Überlegung so funktionieren kann oder ob ich andere Komponenten noch brauche!? Das digitale Signal würde ich über ein Toslink in diesen 5.1 Decoder/DAC ![]() führen. Dann würde ich gerne den Center/Sub mit einem Adapterkabel Stereo auf ein Mono Signal zusammenfügen (ohne Widerstand?). Mit einem XLR Kabel, bei dem ich Pin 1 und 3 überbrücken werde, soll das nun unsymmetrische Signal des Sub/Centers in ein Monitor kommen. Ist das so möglich ? Wie sieht es dann mit den Pegeln aus? Ist es sinnvoll eine DI-Box vor dem Monitor noch zu kaufen ? Ist es noch einfacher möglich ? Vielen Dank schon einmal [Beitrag von testes am 04. Jan 2015, 17:07 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 04. Jan 2015, 17:53
Das wird nicht gehen. 3.1 System realisiert man hochgradig simpel, indem man einem AVR bei den Rears sagt "none". |
testes
erstellt: 04. Jan 2015, 18:06
dachte an so ein Kabel iLine Mono Outputja simpler ist es mit einem AVR, aber wenn man den nicht hat/kaufen will? Kann man nicht 2 Signale zusammenführen ? Ich dachte, Center und Sub kann man von der Aufstellung her zusammenführen. Die Aktivbox kann zumindest einigermaßen beides zufriedenstellend wiedergeben. Würde das so zumindest kompliziert gehen ? |
Apalone
erstellt: 04. Jan 2015, 18:14
das sind zwei aktive Quellen! Die Chance, dass du dir die Geräte zersemmelst, ist nicht unbeträchtlich... Probier es aus! Wenn die Sachen hin sind, habe ich Recht gehabt... |
testes
erstellt: 04. Jan 2015, 18:20
und wenn man in das Adapter-Kabel einen Widerstand einlötet? oder ist eine passive Di-Box, die das Signal noch abschwächt unabdingbar? Genau dieses "ausprobieren" mit Folgeschäden will ich vermeiden. Habe mich in das Thema etwas eingelesen, aber habe immer noch nicht all zu viel Ahnung davon, deshalb frag ich ja nach. |
Biamp bei 3.1 System chrisdeboerg am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Sorround System ohne Rears - 3.1 oder 2.1 Södy am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer nur bei 3.1 hörbar. Pernod_69 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 8 Beiträge |
statt 3.1 nur "sound" aus dem center bumfidel am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
3.1-Anlage richtig verkabeln (inkl. Bi-Amping) funsinn am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 11 Beiträge |
Anschluss 3.0/3.1 an Yamaha rx-v473 Denisbah am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer Subwoofer an 3.1 Anlage anschließen firewall-player am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 8 Beiträge |
Sky Receiver mit Samsung 3.1 Heimkino anschließen ficenec38 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 8 Beiträge |
Stereo LSP + Center 3.1 wie realisieren Hilfe und Tipps ! Klaus_Dieter am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
3.1 Anlage zusammenbauen - sind die unten genannten Komponenten miteinander kompatibel? Stefan_Dentzel am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.480
