| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 3.1-Anlage richtig verkabeln (inkl. Bi-Amping) | |
3.1-Anlage richtig verkabeln (inkl. Bi-Amping)+A -A |
funsinn
erstellt: 08. Aug 2008, 07:53
Folgende Geräte werde ich mir anschaffen: Receiver Denon AVR-2309 (Nachfolger vom 2308), Denon DVD-1940 plus Canton Vento 870, Subwoofer AS 225 und Center Vento 855. Der Fernseher ist noch älter - d.h. Scart-Anschluss. Mein Problem: ich habe keine Ahnung wie ich die Geräte untereinander und die Lautsprecher etc. am besten verkabele. Die LS sollen per Bi-Amping betrieben werden und ich habe mir Kabel mit 4mm² plus Bananas vorgestellt. Zwischen Receiver und Player ein HDMI. Subwoofer ? Was benötige ich wirklich alles (!) (zum vertretbaren Preis) ??? |
ssn
erstellt: 08. Aug 2008, 07:56
das steht alles in der BDA! |
Peter_Wind
erstellt: 08. Aug 2008, 07:57
Ehrlich gefragt: Willst Du uns auf den Arm nehmen? In der Bedienungsanleitung steht es, so oder so ähnlich wird es sein: Fronts an FL + FR Center an CTR Sub An SUB In der Bedienungsanleitung nachlesen, wie die Du ihn einstellen kannst auf 3.1. Es gibt bestimmt eine Einstellung Rears no oder so ähnlich. [Beitrag von Peter_Wind am 08. Aug 2008, 07:58 bearbeitet] |
funsinn
erstellt: 08. Aug 2008, 08:00
nö - ich will hier niemanden veralbern...... es geht mir auch um die Wahl der Kabel... also ist 4mm² (bei Bi-Amping) i.O. ? was ist evtl. bei Bi-Amping zu beachten ? und... welches Kabel benötigt man für den Sub ? usw. ich habe wirklich wenig Ahnung.......... |
Peter_Wind
erstellt: 08. Aug 2008, 08:14
Die Antworten auf Deine Fragen findest Du bestimmt unter Anschluss&Verkabelung/FAQ Sorry. |
ssn
erstellt: 08. Aug 2008, 08:19
1) ja, es tut aber auch 2,5mm2. Und ob es Bi-Amping wirklich HÖRBAR bringt, darüber streiten sich die Gelehrten. 2) BDA lesen! Zu beachten ist da, abgesehen von der Konfig gar nichts. 3) normales Mono-Cinch. Wenn du Geld ausgeben magst, dann etwas besser geschirmtes Kabel. Im Normalfall sind preiswerte Einsteigerstrippen ausreichend. Es muss ja nicht gleich die Beipackstrippe sein. LS-Kabel tuts auch ohne Bi-AMping mit 2,5mmm² aus dem Baumarkt. |
funsinn
erstellt: 08. Aug 2008, 08:42
das klang schon mal gut......... |
MECO
erstellt: 08. Aug 2008, 13:57
Die 4mm² Kabel sind Perfekt. Die Fronts werden dann an die Frontkanäle und die Surround-Back Kanäle angeschlossen (wie genau steht in der BDA) Soubwoofer über Mono- Chinch Kabel oder Subwooferkabel mit dem Sub-Out des Receivers verbinden. Dann musst du im Receiver den Bi-Amping Modus aktivieren und das System mal einmessen. Der wird dir das dann automatisch als 3.1 System konfigurieren, weil er auf den Sourroundkanälen nix findet. |
funsinn
erstellt: 08. Aug 2008, 16:35
jo - danke... nur... wie wird der center richtig (und am besten!) verbunden ? |
MECO
erstellt: 08. Aug 2008, 16:39
Ähmmm, mit nem Stück von deinem 4mm² Kabel vom Center zum Center-Ausgang des Receivers. Falls du meinst den auch über Bi-Amping anschließen zu wollen: 1. Die meisten Center-Lautsprecher habe gar kein Bi-AMping fähiges Anschlussterminal 2. glaube ich kaum das dein Denon das kann. In der Regel werden nur die Fronts per Bi-Amping angeschlossen. (Bei nem 7.1 Receiver) |
funsinn
erstellt: 08. Aug 2008, 16:43
ach so - ganz einfach mit nem LS-Kabel ? prima - danke !!!!!!!!!!!! |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Amping Sandro1 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Bi-Amping P3lle am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Bi Amping verpolt angeschlossen lars2122 am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 11 Beiträge |
Bi amping frage NSanguise am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Was bringt Bi-Wiring oder Bi-Amping? hifi_bundy am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 26 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
