| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Starkes bummen auf Subwoof nach Anschluss an Chinc... | |
Starkes bummen auf Subwoof nach Anschluss an Chinchdose?+A -A |
Morpheus2100
erstellt: 09. Dez 2014, 10:13
Hallo Leute, ich habe mir folgende Unterputzdose von Busch Jäger gekauft um meinen SUB im hinteren Bereich des Raumes plazieren zu können. (AV ist am anderen ende des Raumes über Leerrohre verbunden, ca 7,5 -8 meter Kabellänge benötigt)Das entsprechende Kabel mit 10m Länge habe ich bestellt und auf die Chinchstecker aufgelötet. (Seele und Schirm sind getrennt und sauber verlötet).Wenn ich jetzt meine SUB über die Dose anschließe und am anderen Ende meinen AV, fängt der Woofer extreme (tief) an zu brummen. (es läuft neben dem Leerohr ein Stromkabel ca. 2cm davon entfernt, Stomanschluss Woofer) Brauche ich ein besser geschirmtes Kabel, was mache ich falsch, könnt ihr mir hier weiter helfen? Gruß Morph [Beitrag von Morpheus2100 am 09. Dez 2014, 12:28 bearbeitet] |
bui
erstellt: 09. Dez 2014, 11:34
Hi, erst mal probieren, ob das Brummen noch zu hören ist, wenn Du ein lose verlegtes Cinch-Kabel zum Sub-Woofer verwendest. |
schraddeler
erstellt: 09. Dez 2014, 11:54
Falscher Link
Der Sub fängt erst an zu brummen wenn du ihn am AVR anschließt? Wenn das Kabel nur am Sub angeschlossen ist und nicht am AVR dann brummt es nicht? gruß schraddeler |
Morpheus2100
erstellt: 09. Dez 2014, 12:29
Wenn ich den Woofer direkt an den AV anschließe läuft alles prima! @schraddeler, Link wurde korrigiert, vielen Dank für den Hinweis! [Beitrag von Morpheus2100 am 09. Dez 2014, 12:30 bearbeitet] |
bui
erstellt: 09. Dez 2014, 12:32
Hi, und das Kabel ist etwa gleich lang wie das im Rohr? Ist der Sub-Woofer an der gleichen Steckdose wie bei dem Anschluß am Kabel im Rohr angeschlossen? Bist Du sicher, dass das Kabel korrekt an den Cinch-Steckern angelötet ist? Ggf. nochmal kontrollieren/nachmessen. [Beitrag von bui am 09. Dez 2014, 12:35 bearbeitet] |
Morpheus2100
erstellt: 09. Dez 2014, 13:00
@schraddeler Wollte eben die von dir geannten Test machen, jetzt brummt er nicht mehr? Jetzt funktioniert er wie gewollt! mal sehen ob ich das Problem nochmal bekomme! Vielen Dank erstmal für die Hilfe! Gruß Morph [Beitrag von Morpheus2100 am 09. Dez 2014, 13:01 bearbeitet] |
Anschluss Subwoof TEUFEL CEM mit Pioneer VSX-D514 honnu am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 6 Beiträge |
Starkes Brummen ! juve619 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Bummen: Onboard Soundk. liefert nicht genug Output für Hifiverstärker Christian1234567 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Starkes Rauschen Theater 1 The_Panther am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Starkes HDMI Kabel Snaker83 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 19 Beiträge |
Starkes Rauschen unabhängig von Lautstärke Crygen am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Starkes Summen auf den Boxen PC<-->Verstärker greili am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Starkes Rauschen nun kein Ton mehr - Hilfe Xontar am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Stereoanlage nach Analogabschaltung baumwollhemd am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 4 Beiträge |
Problem: Aussetzer nach HDMI Anschluss! Sicksuck am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
