Wieviele Boxen an AV Reciever ?
boschmann1
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 10:12
Hallo Zusammen,
ich plane demnächst neu zu bauen. Auch spielt dann auch die ganze Verkabelung eine Rolle. Ich möchte gern mit einem AV Reciever ein 5.1 System betreiben desweiteren wollte ich noch Kabel auf die Terasse und in die Küche legen. kann ich das mit einem AV reciever bewältigen bzw. Steuern ? Ich dachte an den Onkyo NR 807 ? Was haltet Ihr von dem Reciever ?
Vielen Dank für die Antworten !
Eminenz
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 10:15
Das klappt, ja.
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 12:33
Ich bin mit dem Receiver mehr als zufrieden. Die Netzwerfunktionen sind klasse, Last fm ist putzig, die Wiedergabe von mp3s vom Medieplayer klappt gut. Auch das Setup per OSD ist m.E. besser als bei Yamaha, einen 630er hatte ich vorher und habe mich als erstes natürlich dort umgeschaut.
Zu den Zonen kann ich nichts sagen, ich nutze ihn nur zur Beschallung an einem Ort.
Zur Verkabelung findest du hier etliche schon Threats.
Gruß,
Nick
sisu
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 12:33
Das klappt nicht mit jedem, aber mit vielen AVRs. Ob dir die Multiroom-Steuerungsmöglichkeiten eines AVRs für mehrere Zonen reichen musst du selbst entscheiden. Für 5.1 im Wohnzimmer und jeweils Stereo in der Küche und auf der Terasse benötigst du insgesamt 9 Endstufen. Also entweder einen AVR mit 9 Endstufen oder einen mit 7 Endstufen und einem PreOut für die zusätzliche Zone in der dann ein weiterer Verstärker steht. (oder Aktivlautsprecher)
Es ist halt wie z.B. mit den Netzwerkfähigkeiten monderner AVRs - nur weil Internetradio und Streamingzugriff technisch möglich sind macht es noch nicht unbedingt Spaß das hinterher zu nutzen. "Technisch möglich" und "ich möchte diese und jene Möglichkeit haben, am besten noch komfortabel bedienbar" sind immer zwei unterschiedliche Dinge ;-)
Manchmal ist es schon blöd weil man denkt das der Ton des per HDMI am AVR angeschlossenen DVD-Players auch in den weiteren Zonen hörbar ist. Leider klappt genau sowas nicht; fast alle AVRs können nur die Signale der analogen Audio-Eingänge an die anderen Zonen verteilen. Nicht weiter wild, wird halt zusätzlich per StereoCinch verkabelt - aber zumindest ärgerlich. Katastrophal wäre das nur wenn der Zuspieler keinen analogen Ausgang besitzt.
Vor dem Kabel ziehen also auf jeden Fall darüber nachdenken welches Audio-Signal von wo in welcher Zone verfügbar sein muss/soll. Die nächste Überlegung betrifft dann die Bedienbarkeit - was muss von wo aus steuerbar sein? (z.B. Lautstärkeregelung, Radiosender umschalten, Musikauswahl, etc...) Reicht es aus sich vor den AVR zu stellen zum bedienen oder soll auch mal schnell in der Küche die Lautstärke verändert werden können? Soll in den Zonen gleichzeitig unterschiedliche Musik spielen? Soll die Mehrzonenlösung evtl. ausbaufähig sein weil vielleicht später auch im Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Keller oder sonstwo was gehört werden soll?
so long
sisu
boschmann1
#5 erstellt: 22. Apr 2010, 19:39
Hey Danke für die Antworten. Habe gerade nochmal einen Test gelesen von Avmagazin. Der Onkyo kann bis zu drei Zonen bedienen. Passt dann genau (Wohnzimmer, Küche,Terasse). weiter ist auch nichts geplant da sich die anderen Räume im Dachgeschoss befinden. Dann hoffe ich mal das noch Geld übrig bleibt für den Reciever nach dem Bau ;.)
Danke und Gruß
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 22. Apr 2010, 19:45
Mal Frage an die Experten!
Gibt ja mittlerweile sogar schon 11.2 avr. Kann man bei denen (vielleicht mit tricks) dann 1. und 2. zone mit 5.1 machen?
boschmann1
#7 erstellt: 22. Apr 2010, 19:47
da bin ich raus :-)
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 19:49
Kein Problem.
War auch nicht direkt an dich gerichtet sondern an diejenigen die da mehr Wissen haben als wir.
sisu
#9 erstellt: 22. Apr 2010, 21:35
Da er insgesamt 7 Endstufen besitzt benötigst du bei 7.1 im Wohnzimmer dann natürlich noch jeweils in der Küche und auf der Terasse 2 Endstufen wenn du dort Stereo haben willst. Wenn du im Wohnzimmer 5.1 hast kannst du zwei Endstufen des AVRs einer weiteren Zone zuweisen und benötigst dann nur noch für die dritte Zone 2 Endstufen. Evtl. kann der Onkyo bei 5.1 im Wohnzimmer auch jeweils ein Monosignal mit einer Endstufe für Terasse und Küche bereitstellen. Ganz sicher kann er in der Preisklasse keine digital eingespeisten Audiosignale in den anderen Zonen wiedergeben. Wenn du also z.B. den Ton eines DVB-Receivers per Toslink zum TV gucken in den AVR gibst kannst du dann natürlich nicht mal eben beim Bier holen in der Küche den Ton der Sendung weiter verfolgen. Der Ton einer CD die im per HDMI angeschlossenen BluRay-Player steckt ist auch nur im Wohnzimmer zu hören.
Wenn du planst unterschiedliche Audiosignale in den Zonen zu hören guck dir vorher die Bedienungsanleitung an wie du das ganze dann bedienen kannst und ob wirklich jemand mal so nebenbei "Radio in Küche", "CD auf Terasse" und "DVD im Wohnzimmer" am AVR einstellt - natürlich mit der jeweils passenden Lautstärke für jede einzelne Zone.
Denk daran das du für die Lautstärkeregelung immer ins Wohnzimmer laufen musst - wenn du z.B. unterschiedlich laute Musikstücke auf einer CD hast und dir das in der Küche zwischenzeitlich zu laut wird kannst du nicht einfach von dort aus leiser stellen. Das lässt sich natürlich ändern wenn du zusätzliches Geld ausgibst um auch Fernbedienungssignale in andere Zonen weiterzuleiten.
....und natürlich die Kosten für Multiroom-Verkabelung, evtl. Erweiterung der IR-Fernbedienungssignale, zusätzliche Lautsprecher, zusätzliche Verstärker ;-)
so long
sisu
sisu
#10 erstellt: 22. Apr 2010, 21:42
so long
sisu
Eminenz
#11 erstellt: 23. Apr 2010, 04:42
Nein, das ist nicht möglich und ich denke auch nicht, dass das ein Feature der nahen Zukunft sein wird.
Bananenstecker - wieviele?
McFury am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Wieviele und welche Kabel ?
zwäng am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
Plattenspieler an AV-Reciever?
sub.seven am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer an AV Reciever
Tiffi89 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Passiver Subwoofer an AV Reciever ?
Mikel1000 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
PC-Subwoofer an AV-Reciever
chris30o0 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  7 Beiträge
Laptop Sound über Boxen am Av-Reciever
teehalm am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  5 Beiträge
TV Sound an AV Reciever?
Brender86 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  16 Beiträge
Boxen an zwei Reciever
XX_Tream am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Av Reciever und Stereo Reciever an 1 Boxenpaar
Lubi-Lego am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.054
