| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon S-5BD Cara kein Ton über HDMI | |
Denon S-5BD Cara kein Ton über HDMI+A -A |
HilliBilli68
erstellt: 27. Okt 2014, 09:56
Hallo, ich habe einen neuen Samsung Fernseher, der nun auch HDMI 1.4 unterstützt und meinen Denon gleich mit neustem Kabel angeschlossen. Ergebnis: Kein Fernsehton. Disk funktioniert natürlich. Da ich das Kabel im Verdacht hatte, habe ich den Samsung TV mit dem Samsung HD-Recorder verbunden. Hier funzt die Verbindung inkl. Ton (über TV-Lautsprecher). Bei der Kombination von TV und Denon bekomme ich den Ton nur, wie bisher auch, über optisches Kabel. Ich habe im Forum häufiger von Updates gelesen. Vielleicht ist hier die Ursache. Mir wird aber keins angeboten. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass der neuste Stand auf dem Gerät ist (war schon viermal zur Reparatur). Vor einigen Wochen funktionierten keine Tasten mehr und die eingelegte Disk kam nicht mehr raus. Da halt es dann, dass Gerät für einige Minuten stromlos zu machen. Nun ärgert mich die Sache mit dem Ton. Da ich nicht weiß, ob es der nächste Mangel ist, wollte ich erst mal hier nachfragen. Ich brauchte Tipps für Dummies, da ich kein Freak bin, sondern ein User. Danke HilliBilli [Beitrag von HilliBilli68 am 27. Okt 2014, 09:57 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2014, 10:12
Bist Du sicher, dass Du auch im TV und im Gerät alle dafür nötigen EInstellungen gesetzt hast? Also ARC ein, HDMI-CEC Steuerung (Anynet) ein usw.? |
Highente
erstellt: 27. Okt 2014, 12:59
so ganz verstehe ich den Dilemma nicht. Hast du bei beiden Geräten. TV und Denonanlage, den ARC aktiviert? |
HilliBilli68
erstellt: 27. Okt 2014, 13:31
Hallo, beim Samsung (UE46F6100) finde ich hierzu gar keine Einstellungen. Ich kann nur Ton über TV oder extern einstellen. Mit der Fernbedienung der Denon kann ich den Fernseher ein- und ausschalten und rudimentär bedienen. Die Verbindung sollte also stehen. Bei meinem großen Denon kann ich explizit angeben, welche Verbindung für Bild und welche für Ton ist. So etwas finde ich bei der Cara nicht. Ich denke, dass ist eine Einstellungssache, die ich nicht verstehe (DAU eben). Gruß |
Highente
erstellt: 27. Okt 2014, 16:34
Hast du beim TV die richtige HDMI Buchse genutzt? Nur die mit ARC beschriftete Buchse funktioniert. Die optische Verbindung ist aber genauso gut. |
HilliBilli68
erstellt: 27. Okt 2014, 19:34
Hallo, der Samsung hat nur zwei HDMI-Ausgänge. Einer ist explizit nur für Bild. Das Kabel hängt aber am richtigen Ausgang. Nachdem ich nun etwas probiert habe, funktioniert das optische Kabel auch nicht mehr. Ich habe gelesen, dass der Player gelegentlich ein Reset braucht. Allerdings habe ich nirgendwo etwas gefunden, wie das geht. Gruß |
HilliBilli68
erstellt: 27. Okt 2014, 20:29
Hallo, ich hatte gerade einen Chat mit Samsung. Dort sagte man mir, dass, dass der UE46F6100 keinen HDMI mit ACR hat. Kann das sein? Das Gerät ist keine 2 Monate alt. Wenn ja, kann das behoben werden? Es gibt ja manchmal einfach Einstellung, die deaktiviert sind, weil es nicht das TOP-Gerät ist. Gruß |
erddees
erstellt: 28. Okt 2014, 07:47
Am Einfachsten lässt sich das feststellen, indem man sich die Steckplatzbeschriftung anschaut. Da sollten zwingend die drei Buschatben ARC an mindestens einem HDMI-Eingang stehen oder man sucht durch das Setupmenü nach der Möglichkeit das ARC zu aktivieren (was notwendig ist, um die Funktionalität zu nutzen).
Das ARC nachträglich durch ein z.B. ein Firmware zu aktivieren ist nicht möglich, da auch die Hardware entsprechend ausgestattet sein muss. Da seit mindestens einem Jahr bei allen TV ein HDMI-Anschluss mit ARC verbaut wird, wundert es mich, dass ausgerechnet dieses Gerät diese Funktionalität nicht haben soll. Bitte noch mal prüfen. Wenn tatsächlich kein ARC vorhanden ist und das Gerät erst vor zwei Monaten gekauft wurde, hat dich der Händler (ich sage es mal diplomatisch) nicht vollumfänglich über die (nicht vorhandenen) Möglichkeiten des Gerätes und dessen Alter (Ladenhüter?) informiert. Du solltest ihn mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. |
Highente
erstellt: 28. Okt 2014, 08:07
Naja, die Beschreibung eines 46 Zoll TV mit nur 2 HDMI Steckplätzen legt nahe, dass es sich hier um ein "günstiges" Modell handelt, bei dem halt an einigen Features gespart wurde. |
dialektik
erstellt: 28. Okt 2014, 20:48
Da viele Leute eh nicht damit zurecht kommen (Anleitungen liest man ja auch nicht mehr), Geräte mit ARC auch nicht immer 100% kompatibel sind, nicht jeder Ton des tollen Smart-TV darüber transportiert wird....., könnte sich die Industrie den Spass auch bei teureren Geräten sparen |
HilliBilli68
erstellt: 28. Okt 2014, 21:23
Hallo, auf dem HDMI 1 steht STB. In der Anleitung steht explizit, dass der HDMI 1 für Bild und Ton ist und der HDMI 2 (DVI) ausschließlich für Bild. Ich habe mich sogar vertan und es handelt sich um das 55" Modell (UE55F6100). Es ist in der Tat zutreffend, dass es sich um das abgespeckte Einstiegsmodell. Ich hoffe, dass am Donnerstag endlich die SAT-Anlage repariert wird. Derzeit habe ich nur DVB-T. Kann ich dann die "fehlenden" Features mit dem SAT-Tuner (BD-F8909S) kompensieren oder wäre das ein ganz neues Thema? Ich würde mich dann gar nicht weiter mit dem TV befassen. Gruß |
n5pdimi
erstellt: 28. Okt 2014, 21:28
Der SAT Recievr kommt per HDMI an die DENON Anlage. Damit hast Du das "feature" Ergänzt. Natürlich nicht für den internen Mediaplayer des TV. Aber dafür hast Du ja das optische Kabel. So ganz verstehe ich auch Dein Problem nicht: Tv hat kein ARC - benutzt man halt ein optisches Kabel für 1,95. Sind eigentlich die ganzne Posts hier nicht wert. |
HilliBilli68
erstellt: 29. Okt 2014, 22:41
Hallo, das stimmt und es gibt viele Dinge, ohne die das Leben möglich ist. Mit einem Röhrenfernseher kann ich auch fernsehen und analog war generell sicher einfacher. Vermisst hat man damals auch nichts (ich zumindest nicht). Nun habe ich aber einfach zwei moderne Geräte und beide unterstützen HDMI 1.4 Das überträgt ja grundsätzlich Bild und Ton. Mich wurmt es, dass es trotzdem keinen Ton gibt. Im Handbuch des Samsung steht explizit, dass für Bild UND Ton der HDMI 1 verwendet werden muss und der HDMI 2 NUR Bild überträgt. Dann erwarte ich auch, dass es funzt. Gruß HilliBilli |
dialektik
erstellt: 29. Okt 2014, 22:50
Irgendwie hast Du was grundsätzlich nicht verstanden! Wenn in der TV Anleitung nichts von ARC steht und kein Anschluss des TV mit ARC beschriftet ist, gibt es diesen nicht! Das hat rein gar nicht mit der Funktion von Bild und Ton zum TV zu tun. Und HDMI 1.4 beschreibt optionale Features der Schnittstelle, welche nicht verbindlich alle realisiert sein müssen. Wenn man ein Gerät mit ARC nutzen möchte, muss man vor Kauf das Datenblatt bzw. Anleitung lesen. |
Highente
erstellt: 30. Okt 2014, 07:02
wenn in der Samsunganleitung von Bild und Ton gesprochen wird, dann ist der Eingang gemeint. Hier nimmt der Samsung also Ton an. Viele Leute haben ja keine Heimkinoanlage sondern schließen ihren Blu Ray Player direkt an den TV an und nutzen dann die TV Lautsprecher. Zum zweiten nur Bild annehmenden HDMI Eingang sollte noch ein separater Toneingang vorhanden sein. Mit der Tonausgabe über ARC hat das nichts zu tun. |
HilliBilli68
erstellt: 13. Nov 2014, 23:44
Hallo, abschließend teile ich mit, dass ich heute den SAT-Receiver eingeschlossen habe. Damit hat der Fernseher nun die "Nachrüstung". Alles funzt super und der TV ist nur noch ein "dummer Monitor". Danke für die vielen Tipps und Hinweise. |
Ideale Verkabelung von Panasonic BDT220 mit Denon S-5BD und Samsung UE55D8090 homercinema am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon S-5 BD "CARA" - Sony Bravia m. SAT-Tuner WsHe am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI ninjaattack am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI AmINos am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton über HDMI james_kochkessel am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 8 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Sasmo9 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
Kein Ton über HDMI TheBear82 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 13 Beiträge |
Kein Bild und Ton über DENON S5BD auf LCD Samsung 7090 dr.äger am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 15 Beiträge |
PC an Denon 3312 - kein Ton über HDMI Dergal am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Trotz HDMI kein Ton. snow-bunny100 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
