HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelungsproblem | |
Verkabelungsproblem+A -A |
Snickers18
19:08
erstellt: 21. Okt 2014, |||
Hallo liebe Community, ich freue mich erstmal das ich hier sein darf. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich bin auf diesem Gebiet leider nicht der hellste und bevor ich etwas falsches mache hole ich mir Rat ![]() Nach langem vorhaben habe ich es nun endlich geschafft mir meinen Traum zu erfüllen und mir in Sachen Technik eine neue Ausstattung zu kaufen. Quasi, ich habe alles neu. Mein Problem ist ich kenne mich absolut nicht mit Toslink aus. Klingt komisch, ist aber so ![]() Ich möchte das alle meine Geräte über Toslink laufen um somit den klarsten Sound aus meiner Heimkinoanlage heraus zuholen den sie zu bieten hat. Dies ist mein TV: ![]() Und das ist meine Heimkinoanlage: ![]() Dazu kommen noch 2 Konsolen und mein HD Reciver von Technisat. Alle Geräte haben eine Optical Buchse. Nur weiß ich nun nicht wie ich alles verkabeln soll... Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Gruß Snickers18 |
ctu_agent
19:19
Willkommen im Forum. ![]() First of all ein Tipp. Es macht immer Sinn sich vor Kauf zu informieren, das erspart hinterher Enttäuschungen. ![]() Und: wo HDMI verfügbar ist, brauchst Du kein Toslink Zum Anschluss: Die Anlage mit HDMI an den TV Die Quellgeräte die über HDMI Out verfügen, ebenfalls p. HDMI an die Anlage. Da die Anlage nur über zwei HDMI Eingänge verfügt, musst Du die 3. Quelle mit Toslink anschliessen. Anders wird es nicht gehen, da die Anlage nur über einen optischen (=Toslink) Eingang verfügt. |
Snickers18
19:28
Woow schon eine Antwort. Das geht ja wirklich schnell hier ![]() Erstmal danke für die Begrüßung und auch für die schnelle Request. Ok. also alles über HDMI an den Fernsehr und ein Gerät per Toslink verbinden. Das Toslinkkabel sollte ich dann auch mit der Anlage verbinden, oder ? [Beitrag von Snickers18 am 21. Okt 2014, 19:28 bearbeitet] |
XN04113
19:33
das hat niemand so geschrieben! wenn Du mal alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung nennen würdest könnte man es auch auf eine Weise beschreiben die Du verstehst... TV: Sasmung ue48h6470 Anlage: LG bh-9430-pw DVB-S: ??? Konsole 1: ??? Konsole 2: ??? ps Warum überhaupt den Technisat, der TV hat doch alle Tuner eingebaut [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2014, 19:43 bearbeitet] |
Snickers18
19:42
Das Problem ist bei unserem Mehrfamilienhaus ist damals beim Bau etwas verpfuscht worden. Somit hat sich dann die Hausverwaltung dann so entschieden das die Firma Technisat eine komplett neue Anlage so einbaut das wir dann aber auch nur Geräte von denen nutzen können und keine anderen. Der Reciver ist der Technisat S1+ und die zwei Konsolen wären die Xbox One und die PS4. |
XN04113
19:47
den TV kann man sicher so einstellen, daß der Technisat überflüssig wird, aber das ist Deine Entscheidung zwei Vorschläge zur Verkabelung a) PS4 via HDMI an LG Anlage (Bild und Ton) XBOX one via HDMI an LG Anlage (Bild und Ton) LG Anlage via HDMI an TV (Bild) Technisat via HDMI an TV (Bild) Technisat via SPDIF (optisch) an Anlage (Ton) eventuell kannst Du noch HDMI ARC bei der Anlage und im TV aktvieren wenn Du Ton von im TV eingerbauten Geräten über die Anlage wiedergeben willst b) 4-fach HDMI Switch mit Fernbedienung kaufen PS4, XBOX und Techinsat via HDMI an den Switch (Bild und Ton) Switch via HDMI an die Anlage (Bild und Ton) Anlage via HDMI an den TV (Bild) ps Warum kauft man eine Anlage mit ZWEI HDMI Eingängen wenn man bereits DREI Geräte mit HDMI Ausgang hat? [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2014, 19:48 bearbeitet] |
Snickers18
19:51
Ok werde das so Versuchen. Danke für die sehr schnellen Antworten ![]() Die Geräte müssen dann in die HDMI IN Slots und die Anlage in den Out Slot, richtig ? Und welche Quelle muss ich an der Anlage einstellen um den Ton wiedergeben zu können ? Wissen sie das auch zufällig ?? |
ctu_agent
19:52
Hab ich ja noch nie gehört..... Dann müsste ja am Übergang Dose > Receiver eine Codierung stattfinden, damit kein anderer Tuner funktioniert. Oder reden wir hier von einer SmartCard, die in dem Technisat Receiver verwendet wird? Ich würde testweise mal deen TV direkt an der Doise anschliessen und einen DVB-S Sendersuchlauf durchführen. Dann könnten XBox und PS 4 p. HDMIO an die Anlage und der Technisat entfällt. Falls nicht möglich: Drei Möglichkeiten 1. wie gesagt zwei Quellen p. HDMI an den AVR Die dritte Quelle p. HDMI an den TV und zusätzlich p. Toslink (für den Ton) an die Anlage. 2. alle Quellen p. HDMI an den TV und vom TV über HDMI ARC den Ton zurück an die Anlage geben. Das funktioniert aber nur, wenn der TV über ARC auch den Ton extern angeschlossener Quellen über HDMI ARC ausgibt. Das ist nicht immer so. 3. alle Quellen p. HDMI an den TV und vom den Ton über Digital Out zurück an die Anlage geben Das macht aber nur Sinn, wenn der TV über den optischen Ausgang auch Mehrkanalsignale extern angeschlossener Quellen ausgibt. Das ist nicht immer so. |
XN04113
19:59
da das bei 95% aller TV Geräte NICHT funktioniert halte ich diese Vorschläge für NICHT praktikabel zudem gibt es damit keinen HD Ton |
XN04113
20:00
ja das weis ich, aber ich rate mal dazu selbst einen Blick ins Handbuch zu werfen... |
Snickers18
20:01
Ne ich meine ein Receiver Gerät. Keine Karte. Da habe ich ja mehrere Methoden um das nun auszuprobieren. Eig ist ja der Receiver wirklich überflüssig da ich schon lange nicht mehr wirklich Fern schaue.. Es kommt einfach nichts vernünftiges mehr. Also dieses Gerät könnte auch komplett wegbleiben. |
XN04113
20:03
er meinte mit Karte so ![]() die dient der Entschlüsselung von z.B. HD+, Sky oder auch in Kabelnetzen die HD Programme [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2014, 20:04 bearbeitet] |
Snickers18
20:04
Auch kein CI Model |
ctu_agent
20:05
Wenn, dann bitte vollständig zitieren ![]() Ich habe ja gesagt, das es nur funktioniert "wenn...." Und ob bei der Anlage der Unterschied nativer HD Ton vs. komprimiertes Surround klanglich unterscheidbar ist - da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen ![]() |
XN04113
20:09
einen Teilnehmer der wenig bis keine Ahnung hat eine Lösung vorschlagen die maximal 5 % Erfolgquote hat und er gar nicht in der Lage ist das Ergebnis selbst zu prüfen finde ich schon ziemlich daneben, da beschönigen auch Beisätze nichts (die der Teilnehmer wahrscheinlich auch nicht versteht) |
XN04113
20:11
Mach die Anlage nicht schlecht... das ist laut LG Homepage ein "Heimkinosystem mit 9.1-Lautsprechersystem, Smart TV-Funktionen und Private Sound Mode - 1.460 Watt Leistung - Drahtlose Rücklautsprecher - Smart TV mit Internetradio - Manuelle Lautsprechereinmessung" was eine Manuelle Lautsprechereinmessung sein soll ist mir ein Rätsel Enweder habe ich eine Einmessautomatik oder man macht alles manuell. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2014, 20:13 bearbeitet] |
Snickers18
20:17
Deswegen bin ich ja hier um mir von euch Ratschläge zu holen. Ich danke euch für euren zahlreichen Antworten und werde das ganze dieses Wochenende testen. ![]() |
ctu_agent
20:27
Deswegen waren es ja auch (der Vollständigkeit halber) die Lösungen 2 und 3 halber) und nicht die erste Lösung. ![]() Aber OK, kann man bei inquisitorischer Betrachtung im Nachgang so sehen, Dein Tipp mit dem Blick in die BDA hilft dann aber auch nicht weiter ![]() Die ist für den TE dann ja auch nicht verständlich. @ Snickers18: Lass Dich nicht vom posten abschrecken - geht manchmal vom Ton etwas herber zu. Im Kern haben wir uns hier alle lieb und sind geleitet vom gemeinsamem Interesse an Bild & Ton und den besten Lösungen. |
Snickers18
20:29
Ich kann mit Kritik gut umgehen. Es ist schon ok. Ich merke das schon das der Ton hier etwas herber ist ![]() |
KarstenL
20:36
warum hast Du denn vorher nicht gefragt WAS Du Dir kaufen könntest. Das ist ein Hifi Forum und evtl hättest Du mal nachgeschlagen was das bedeutet ? Ich kann mir nicht vorstellen, das Du dann diese Entscheidung getroffen hättest. Kommt es Dir auf den bestmöglichen Klang an oder auf andere Dinge, die ich bei dieser Anlage beim besten Willen nicht sehen kann... Mein Tipp (sollte es Dir auf den bestmöglichen Klang ankommen): Anlage, wenn möglich, umtauschen und hier gerne im Forum von vorne anfangen. Klingt gemein, ist aber nicht so gemeint. Uns geht es hier um die bestmögliche Wiedergabe von Bild und Ton und das muss kein Vermögen kosten. Solltest Du dich bereits körperlich mit verschiedenen Wiedergabequalitäten auseinandergesetzt haben und zu dem Ergebnis gekommen sein: klingt alles gleich, dann entschuldige die vorangegangenen Zeilen und habe viel Spaß mit Deinem Erwerb. Gruss Karsten |
Snickers18
20:50
@KarstenL Was würdest du den für eine Heimkinoanlage den Vorschlagen? Mir geht es um guten Sound beim Spielen, Film schauen und Musik hören. Mein Raum ist ca. 22 m² groß. |
KarstenL
20:59
Hallo Snickers18 ! Das wäre sehr umfangreich zu beantworten und dazu wäre es schön, wenn Du den Fragebogen ausfüllen würdest. Das aber wiederum nur, und das ist ernst gemeint, wenn Du Dir schon mal die Mühe gemacht hast, in ein Elektrofachgeschäft zu gehen und Dir verschiedene Stereo / Multikanal-Anlagen angehört hast. Solltest Du zu dem Ergebnis kommen: klingt alles gleich, dann können wir uns die Mühe sparen. Solltest Du zu dem Ergebnis kommen: Es gibt hörbare Unterschiede und ich habe X oder Y von dem Hersteller Z gehört und das gefällt mir, dann können wir darauf aufbauen und Dir Tipps geben. Ohne Fleiß kein Preis. Nur in der Theorie wird Dir niemand etwas passendes empfehlen. Gruss Karsten |
Optische Kabel Toslink = Toslink? Homeros am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
Mehrere Toslink Geräte Harry_89 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 21 Beiträge |
Verkabelungsproblem Real_Mastif am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 9 Beiträge |
Toslink Adapter Problem dennis4292 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelungsproblem! flavius78 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 5 Beiträge |
Toslink Kabel Christianmitsu am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelungsproblem Mezzokiller am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 7 Beiträge |
Hilfe! PC und Heimkino über Toslink myreflex1989 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 15 Beiträge |
TOSLINK Verkabelung MBM1982 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
HDMI nach Toslink Wandler mcwurst am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.338
