Smart-Tv und Heimkino - Tonsteuerung mit einer FB
SirUseless
#1 erstellt: 16. Okt 2014, 12:36
Hallo Leute...
Situation:e2mfgd5v
http://s14.directupload.net/images/141016/e2mfgd5v.png
Also, ich habe einen LG6608 und ein Sony Heimkinosystem. Beide sind derzeit über ein Optisches Kabel miteinander verbunden. Außerdem hängt an meinem Fernseher noch eine PS4.
Problem:
Ich benötige derzeit 2 Fernbedienungen. Einmal die MagicRemote von LG um den Fernseher (Eingangsquelle, Sender usw.) zu steuern und einmal die Sony Fernbedienung um die Lautstärke zu ändern. Das ist leider ziemlich umständlich.
Die Magic-Remote kann zwar eig. als Universalfernbedienung benutzt werden, doch leider findet diese mein Soundsystem nicht. Die Sony-FB hingegen findet zwar meinen Fernseher, hat aber keine "Smart-Funktionen". Daher kommt eine Universalfernbedienung hier nicht in Frage.
Die Frage ist: Wie muss ich jetzt vorgehen? Ich habe etwas gegoogelt und oft etwas von ARC (beide Geräte unterstützen anscheinend ARC) und Simplink gelesen. Doch wirklich durchblicken tu ich da noch nicht.
Also, was brauche ich, um mit meiner TV-Fernbedienung auch den Ton meines Soundsystems steuern zu können?
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Frage behilflich sein.
Schon jetzt vielen Dank!
Max
[Beitrag von SirUseless am 16. Okt 2014, 12:38 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 16. Okt 2014, 13:09
Hi
schließe die PS4 besser direkt an die Sony an. Viele TV geben den Mehrkanalton externer Geräte nicht 1:1 an den optischen Ausgang aus (HD-Ton schon gar nicht)
Bist du sicher das dein TV das tut?
So fiele auch die Quellwahl am TV zumindest in einem Fall schnmal weg
Was sagt das über andere Universal-FB aus das dine Sony es nicht kann? Gar nix.
Eine Logitech Harmony steuert 99,8% aller Geräte die per Infrarot bedient werden
SirUseless
#3 erstellt: 16. Okt 2014, 13:43
std67 (Beitrag #2) schrieb:
Hi
Mein Sony-Soundsystem hat keine weiteren Anschlüsse.... ist ein sehr günstiges Einsteigersystem, da geht die PS4 leider nicht dran.
Und wegen der Universalfb: Klar, kann ich meinen Fernseher auch mit der Harmony steuern. Aber dadurch würde ich trotzdem die Vorteile der Smart-Remote verlieren....
Von daher leider auch keine Ideale Lösung...
[Beitrag von SirUseless am 16. Okt 2014, 13:44 bearbeitet]
SirUseless
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 13:43
Habe endlich eine Lösung gefunden. Evtl. kann ich ja damit jemanden, der diesesn Thread findet, helfen ;).
Das Zauberwort nennt sich Simplink. Der LG6608 unterstützt Simplink, jedoch ist die Einstellung echt gut Versteckt. Die Einstellung findet man, in der "Signalquellenauswahl".. unten mitte, oder grüner Button.
Dort kann man Simplink aktivieren. Dann noch bei der Anlage die Steuerung über den Fernseher aktivieren und tada.. es funktioniert!:)
Das ganze funktioniert offiziell nur mit LG-LG Verbindungen. Habe aber keine Probleme mit meiner Sony-Anlage.
ML-Heimkino
#5 erstellt: 22. Jun 2021, 19:38
Hallo zusammen,
kurz als erstes, SimpLink funktioniert nur bei per HDMI angeschlossenen Geräten
Das Problem mit der Steuerung z.B. einer Teufel CineBar Soundbar die per Optical-Kabel (Toslink) angeschlossenen ist, in Kombination mit einem LG OLED BX oder CX etc. habe ich gelöst. Zuerst die bereits genannten Schritte zur Einrichtung der Universalsteuerung durchführen:
- Einstellungen
- Anschlüsse
- Geräteverbindungen
- Universalsteuerung
- Neues Gerät
- Bluetooth/Tonleiste
- Hersteller suchen (z.B. Teufel)
- Hinzufügen und nach dem Test bestätigen (auch wenn es zunächst nicht funktioniert)
Nun sollte die Einrichtung als „abgeschlossen“ markiert sein.
Als Nächstes das Menü schließen und noch einmal in Einstellungen -> Anschlüsse -> Geräteverbindungen -> Universalsteuerung gehen. Jetzt die gerade hinzufügte Verbindung auswählen und rechts auf „verwalten“ gehen. Als Nächstes auf „Modellbezeichnung suchen“ gehen, dort die Bezeichnung eingeben. In meinem Fall CineBar (die Suche funktioniert entgegen der Angabe auch mit weniger als 3 Suchbegriffen). In den Ergebnissen dann z.B. CineBar Duett auswählen. Das muss nicht genau übereinstimmen, da Hersteller bei neuen Modellen nicht direkt die IR-Frequenz ändern. Dann hinzufügen und speichern.
Fertig! Nun sollte die Lautstärkeregelung ganz normal über die Magic Remote funktionieren Bei mir klappte es auch erst nicht, nun nach hinzufügen der Modellbezeichnung, funktioniert es jedoch einwandfrei!
Bei anderen Soundbar Herstellern sollte es ähnlich funktionieren.
Viele Grüße!
[Beitrag von ML-Heimkino am 22. Jun 2021, 19:46 bearbeitet]
Verbindungsprobleme Smart TV mit Receiver
"MAK" am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  8 Beiträge
Samsung Smart TV und Heimkino mit Receiver
marc9000 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  5 Beiträge
Smart-TV & Soundbar Toneinstellungen
CandyMan~ am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
Heimkino 5.1 und TV
Seppel1969 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  29 Beiträge
Lautsprecher(kabel) an Smart-TV ?
kuepp123 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  11 Beiträge
Samsung Smart TV mit Heimkinosystem verbinden
shine16 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  30 Beiträge
Smart TV mit Verstärker verbinden
Anfänger121 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  15 Beiträge
Verkabelung einer Heimkino-Anlage
theholger am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  26 Beiträge
Philips: TV, Blu-ray und Heimkino verbinden
lmf am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  12 Beiträge
Problem mit tonsteuerung am TV mit sky q receiver und av receiver
schlabbadibabba am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.135
