Anschluss eines HiFi Verstärkers an X2000 Zone 2
*Sattler*
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 08:09
Servus Forum,
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum
Folgende Frage:
Ich habe im Wohnzimmer einen Denon x2000 für´s Heimkino. In Küche und Esszimmer habe ich dazu jeweils einen Canton InCeiling 865DT in der Decke montiert. Die beiden Canton´s sollen an Zone 2 des x2000 angeschlossen werden.
Wie mache ich das am schlauesten? Der x2000 (7 Kanal) hat zwei Endstufen frei - die habe ich nun der Zone 2 zugewiesen. Nun habe ich für jeden Kanal einen Lautsprecheranschluß zur Verfügung. Da jeder der 865DT jedoch Stereo angeschlossen wird, bräuchte ich 4 - also 2x Left und 2x Right.
Möglichkeit 1: Beide Lautsprecher parallel anschließen - gibt das Probleme mit dem Wiederstand? Käme der x2000 damit klar?
Möglichkeit2: Ich habe noch einen Technics SU-VX 620 in petto. Wäre es sinnvoll, den einzubauen? Also Signal vom Denon in den Technics, und dann über Bi-Wiring 4 Kanäle ausgeben. Aber wie schließe ich das dann an? Der Technics hat als Anschlußoptionen lediglich normale Cinch - keinen extra Vorverstärkereingang oder so.... geht das dann überhaupt?
Möglichkeit 3: ????
Kalle_1980
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 08:17
Laut Canton hat der 865DT 2x 8 Ohm. Das kannst du also bedenkenlos parallel schalten.
*Sattler*
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 08:31
Danke, das wäre dann natürlich auch die einfachste Variante.
Für den Elektrolaien nochmal zum Verständnis: Zwei 8 Ohm LS parallel angeschlossen macht einen Wiederstand von 4 Ohm.
Und ob ich am Denon 4 oder 8 Ohm anschließe ist egal. (Oder muss ich da noch was einstellen/umstellen?)
Danke!
Kalle_1980
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 08:38
Ich kenne den Denon nicht. Wenns im Denon so eine Einstellmöglickeit gibt, wird sicher dazu geraten das so einzustellen. Aber normalerweise kann das auch auf 6 oder 8 Ohm stehen, sofern man keine Diskopegel abverlangt oder Hitzeprobleme hat.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 22. Sep 2014, 08:45
Parallel schalten wäre das einfachste.
Du kannst den Technics aber auch an die PreOuts des Denon anschliessen.
An den Technics dann die Cantons ebenfalls parallel.
Geht genauso.
Hätte den Vorteil, dass der Denon nicht angemacht werden muss, wenn du nur in der Küche oder im Bad hören willst.
Durch die beiden schaltbaren Lautsprecherausgänge des Technics kannst Du den Raum zuschalten, wo Du Dich aufhälst, im anderen Raum bleibt es ruhig.
Nachteil: Brauchst natürlich auch eine Quelle an den Technics, wenn der Denon nicht läuft und es steht mindestens ein Gerät mehr rum.
Mach das was Dir besser gefällt.
Georg
Anschluss 5.1.4 + Zone 2
Aspec am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  9 Beiträge
Anschluss eines Hifi Verstärkers an einen digitalen Sattelittenreceiver
JoMei33 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  8 Beiträge
Anschluss eines Verstärkers an einen Subwooferausgang
dragon34644045 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
Subwoofer an zone 2
julian9327 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  3 Beiträge
Zone 2 ?
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Zone 2 hängen?
badewanne123 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
Denon AVRX3400H + Zone 2 + Kopfhörer
stoeppel am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  18 Beiträge
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver
rivello am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Anschluss eines iPods über Klinkenkabel an Verstärker?
absolut-hifi-beginner am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
