| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept e Magnum ohne AV-Receiver kein Sour... | |
Teufel Concept e Magnum ohne AV-Receiver kein Sourround ?+A -A |
Metin030
erstellt: 15. Mai 2014, 12:15
Hallo, bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe. Habe mir vor kurzem das Teufel Concept e Magnum vollaktiv System gekauft,da ich davon ausging das man für die Sourround Nutzung kein AV-Receiver brauch. Habe vor dem Kauf auch bei Teufel angerufen um sicher zu gehen das nicht nur Stereo Ton über alle Lautsprecher kommt,sondern das ich auch den Sourround Sound haben möchte und ob dafür ein AV-Receiver benötigt würd ? Die haben mir gesagt das ich kein Receiver bräuchte um den Sourround zu haben,da das ein vollaktives System sei. Da ich das System zu 100 % für mein TV ( Filme ) nutzen möchte und ich keine anderen sachen anschließen möchte,sei es perfekt. So nun habe ich das System und es ist nur Stereo ton über alle Lautsprecher,bzw. Sateliten = Stereo / Center + Subwoofer = Mono. Habe es an meinem TV am Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke zu Cinch auf das System verbunden an den Front + - Cinch Buchsen. Muss ich mir jetzt doch ein AV-Receiver kaufen ? Wenn ja,kann ich das System trotzdem noch vollaktiv benutzen oder muss ich die Lautsprecher über den Receiver nutzen ? Wenn es vollaktiv bleiben kann,ist dann die Receiver Leistung noch wichtig ? Dann reicht ja auch ein billig Receiver. Stelle es mir so vor das ich per Kopfhörerausgang am TV 3,5mm Klinke zu Rot+Schwarz Cinch an den Receiver Eingang gehe und vom Receiver dann über Cinch an das 5.1 System ( alle Lautsprecher bleiben am Subwoofer ),geht das ? Habe auch ein Coaxial Ausgang am TV aber so offt ich es auch lese blicke ich da nicht mehr durch,also bitte für lernschwache schreiben ![]() Gruß [Beitrag von Metin030 am 15. Mai 2014, 12:16 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 15. Mai 2014, 12:18
nenne bitte alle Anschlüsse der beteiligten Geräte (keine Lust, jedes Mal zu googln...) |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2014, 12:22
Über den Kopfhörerausgang kann nur Stereo kommen. Und für digitale Ausgänge bräuchtest Du einen AVR oder zumindest die Teufel Dekoderstation. Also hat man Dich bei Teufel belogen? Im Prinzp nein! Du musst nur ein Gerät anschließen, welches analoge 5.1 Ausgänge besitzt, also z.B. einen PC oder einen enrsprechenden DVD Player. Wenn Du so ein Gerät nicht hast, was das Set ein Fehlkauf bzw. benötigts DU noch einen AVR zum Dekodiren eines digitalen Signals. |
Apalone
erstellt: 15. Mai 2014, 12:27
die preiswerteste Möglichkeit ist der LIGAWO 5.1 Decoder v Amazon. |
hifi-privat
erstellt: 15. Mai 2014, 12:56
Metin030
erstellt: 15. Mai 2014, 12:58
Ok,also brauche ich entweder ein 5.1 DVD Player der über HDMI Kabel verbunden wird ( Coaxial geht auch ? ) oder die genannte LIGAWO 5.1 Box. |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2014, 12:59
Wer hat denn hier was von HDMI geschrieben? Und nein! Coaxial geht nicht! |
Metin030
erstellt: 15. Mai 2014, 13:00
Das Teufel Concept e Magnum Power Edition,Der Tv ist von Telefunken,,Link = http://www.conrad.de...t-TV-WLAN-CI-Schwarz |
Metin030
erstellt: 15. Mai 2014, 13:03
Naja weil über 3,5mm Klinke kommt ja nur Stereo raus,wenn nicht über HDMI was sonst ? Wenn Coaxial auch nicht? USB ? |
XN04113
korrekt |
hifi-privat
erstellt: 15. Mai 2014, 13:06
Was hat denn Dein System wohl so an Anschlüssen? HDMI - nein. Coax Digital - nein. Jetzt überleg nochmal was Dir Geräte mit Anschlüssen nutzen, die Dein System nicht hat ![]() Kauf' Dir die Ligawo Box: http://www.amazon.de...&keywords=LIGAWO+5.1 [Beitrag von hifi-privat am 15. Mai 2014, 13:07 bearbeitet] |
Metin030
erstellt: 15. Mai 2014, 13:09
Ja aber ich dachte ich schließe es mit einem HDMI Kabel vom fernseher aus an einem 5.1 DVD Player ( oder die LIGAWO 5.1 Box ) an und von da aus ganz normal über Cinch ans System |
Metin030
erstellt: 15. Mai 2014, 13:20
Achso du meinst den Optischen Ausgang ? |
Apalone
erstellt: 15. Mai 2014, 13:53
O jeh... Du willst eine (Ton-) Quelle mit deinem Lautsprechersystem als Ziel verbinden. Dein Ziel hat sechs analoge Klinkeneingänge, oder?? Dann brauchst du sechs analoge Kanäle als Quelle. Der HDMI-Anschluss eines DVD-Ps ist eine Quelle, wie willst du über den was REIN bekommen???? Digital in die LIGAWO Box REIN, sechs Mal analog RAUS, in dein LS-System REIN.... Verstanden? |
hifi-privat
erstellt: 15. Mai 2014, 13:55
Boah ey, das kann so schwer nicht sein. Vom Coax Out des TV zu der Box - oder auch von einem optical Out, wenn er sowas hat. Von der Box mit 6 Strippen an die Teufelkiste. Fertig. Du brauchst dafür weder einen DVD Player oder einen AVR. Wenn Du zusätzlich noch einen DVD Player zum DVD Schauen haben willst, dann tut es jede 08/15 Kiste - muss nur einen optical out haben, der dann auch an den Ligawo kommt. edit: Marko war schneller [Beitrag von hifi-privat am 15. Mai 2014, 13:56 bearbeitet] |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum: Subwoofer mehrfach verwenden? j.jackson am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Concept E Magnum PE ? #iZzy am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver Unterputz zu Teufel Concept E Magnum dilles86 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen terp am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.733
