| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Phillips TV an Anlage über Koax zu Toslink Wandler... | |
Phillips TV an Anlage über Koax zu Toslink Wandler ohne Ton+A -A |
User93
erstellt: 14. Mai 2014, 22:11
Hallo, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe, da ich hier etwas die übersicht verloren habe Ich habe ein Freund der gerade ein Problem mit seiner neuen Anlage hat. Er hat einen Phillips 32PFL4606H LCD Fernseher und sich jetzt eine Denon CEOL Piccolo Anlage gekauft.Die Denon Anlage verfügt über einen Toslink eingang, der Phillips TV aber nur über einen "Digital Audio Out", was wohl ein koaxialer Audio Ausgang ist. (Laut Datenblatt) Daher hat er dazu diesen koax zu toslink Adapter hier gekauft.Das ganze haben wir auch schon mit einem BluRay Player, der über einen koax ausgang verfügt, probiert und der Adapter sowie alle kabel funktionierten. (Also Bluray player über koax kabel an den Adapter, von diesem mit Toslink zur Anlage) So, jetzt das ganze mit dem Fernseher verbunden und: nichts. Kein ton. Egal was man in den Einstellungen ändert, da kommt rein gar nichts und die Anlage zeigt auch "Kein Signal" an. Egal ob man in den TV Einstellungen auf PCM umstellt, die Firmware updated oder auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Mit dem Bluray player geht es merkwürdigerweise. Wüsste jemand woran das liegen könnte? Danke und viele Grüße, Marc |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2014, 06:28
Egal was für Einstellungen ist natürlich eine sehr hilfreiche AUssage. Ist der TV denn überhaupt auf "externe LAutsprecher" umgestellt? |
User93
erstellt: 15. Mai 2014, 09:10
Das soll heißen das wir schon alles probiert haben. Mir wäre neu das man den TV auf externe Lautsprecher umstellen kann, muss ich mit meinem LG, an welchen auch per Toslink eine Anlage hängt, auch nicht. Lediglich einstellen lässt sich PCM und "Mehrkanalton" für den Digitalen Audio Ausgang, mehr aber auch nicht. |
XN04113
erstellt: 15. Mai 2014, 09:15
stelle den Philips auf PCM Tonausgabe um, denn im Denon Handbch steht "Andere digitale Audiosignale als lineare 2-Kanal-PCM-Signale können über den Anschluss DIGITAL IN am Gerät nicht eingegeben werden." |
User93
erstellt: 15. Mai 2014, 09:16
Wir haben natürlich schon lange auf PCM umgestellt. Aber Ton kommt trotzdem keiner. [Beitrag von User93 am 15. Mai 2014, 09:18 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 15. Mai 2014, 09:18
dann sollte er statt dem koax/opto Wandler einen digital/analog Wandler kaufen und eben per Cinch in die Anlage gehen |
User93
erstellt: 15. Mai 2014, 09:20
Das gilt es aber gerade zu vermeiden, weil die Anlage ja nur 2 Eingänge hat und der andere eben mit dem PC Verbunden werden soll. Technisch sollte das doch alles mit dem koax-toslink wandler einfach so funktionieren, wieso tut es das nicht? |
XN04113
erstellt: 15. Mai 2014, 09:23
welche Tonspur ist denn beim jeweiligen Sender gewählt, meist gibt es Stereo und DD ps es gibt auch Cinch Umschalter oder den PC eben digital anschliessen |
User93
erstellt: 15. Mai 2014, 09:46
Wir haben es versucht mit einer Soundquelle über Komponentenkabel am Fernseher (Wii) sowie den PC mit HDMI mit dem Fernseher verbunden, da kommt aber kein Ton aus der Anlage raus. Aus den Boxen im Fernseher selbst kommt Ton raus, aus der Anlage jedoch nicht. Jetzt haben wir den Adapter doch schon gekauft und das müsste ja so funktionieren, das Phillips Handbuch erzählt auch keine besonderen Sachen die man machen müsste. |
XN04113
erstellt: 15. Mai 2014, 09:47
stop, externe Quellen werden bei einigen TV Geräten gar nicht an den digitalen Tonausgang weitergeleitet nutzt doch bitte erst einmal im TV eingebaute Quellen (Tuner, Mediaplayer, ...) |
User93
erstellt: 15. Mai 2014, 10:04
Davon steht aber nichts in der Anleitung. Und wenn man versucht einen FIlm per USB über den Mediaplayer im TV abzuspielen kommt da genau so wenig Ton raus. |
XN04113
erstellt: 15. Mai 2014, 10:23
letzte Idee "Wählen Sie [Einstellung] > [TVEinstellungen] > [EasyLink] > [HDMI1- Audio out], und drücken Sie dann OK" sollte auf AUS stehen |
User93
erstellt: 15. Mai 2014, 14:18
Das steht leider schon auf aus - auch hier keien Änderung. |
n5pdimi
erstellt: 16. Mai 2014, 06:22
Wieso sollte das auf "Aus" stehen??? |
XN04113
erstellt: 16. Mai 2014, 07:03
weil das HDMI ARC ist |
n5pdimi
erstellt: 16. Mai 2014, 07:08
Ähm, ja, logo, war gedanklich in einem andren Thread wo es um ARC geht... |
Wandler Toslink zu Koaxial? Bubti am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
Toslink in> Koax out Wandler funktioniert nicht alhan am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Koax über Wandler an Optisch (DVD/TV) extrem2009 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
Opto-Koax-Wandler gesucht strychnine am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
Toslink auf Koax bzw. Cinch ? Elektromeo am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 9 Beiträge |
Koax >>>> TosLink Toupman am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI nach Toslink Wandler mcwurst am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
welchen Opto Koax Wandler? stevie_wonder am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Gibt es HDMI zu Toslink Wandler? #SYS64738 am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 24 Beiträge |
Wandler Optisch Koax DD 5.1? bomber70 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
