Musik hören von PC durch AVR zu Lautsprecher! Wie?
SpacePirate
#1 erstellt: 07. Mai 2014, 12:59
Hallo Leute,
Ich habe einen AV Receiver (Pioneer VSX-923-k) und Lautsprecher (2x Magnat Quantum 667). Diese Lautsprecher haben 3-Wege-Bassreflex und doppelter Anschluss hinten. Einmal + und - (Low) und der andere + und - High. Da ich es noch nie mit einem Receiver zu tun hatte und so einem Lautsprecher, hab ich keine Ahnung wie ich diese richtig an den AVR anschließe und wie ich meinen PC (Win7) mit dem AVR verbinden. Ich habe schon die Bedienungsanleitung gelesen und angeschaut komme aber nicht weiter.
Sie sagt, ich soll beide Lautsprecher von + - (High) zum AVR Front anschließen. Ist klar, habe ich gemacht. Was ist mit dem Anschluss Low? Und wie bekommen ich nun Verbindung zum AVR vom PC?
Bisher habe ich eine Y-Adapterkabel der Art bei CD angeschlossen und dann einfach bei Audio (PC) grüne buchse eingesteckt.
Brauche ich dieses Kabel, wenn ja wo muss ich dieses beim Receiver einstecken, bei Audio (CD), Audio (DVD) oder Audio (SAT/CBL)?
Auch gibt es bei diesem Receiver mehrere HDMI-Anschlüsse. Würde ein HDMI vom PC zum Receiver anstatt einem Y-Adapter Kabel auch funktionieren?
Benötige ich andere oder noch weiter Kabel?
Habe nur diese 2 Lautsprecher 3-Wege-Bass Reflex, keinen Center oder Subwoofer!
Wenn ich das richtig angeschlossen hätte, muss man noch beim PC irgendwas konfigurieren oder einstellen, damit es funktioniert?
Seit 2-3 Tagen suche ich im Internet nach Tipps und Lösungen, wie ich diese Lautsprecher etc. anschließe.
Sorry, das ich mit damit nicht auskenne, falls ihr noch Infos oder Details braucht, sagt bescheid
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Danke im vorraus
mfg SpacePirate
[Beitrag von SpacePirate am 07. Mai 2014, 13:01 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 07. Mai 2014, 13:13
Die Klemmen High und Low sind standardmäßig mit einem Blechstreifen oder Straht miteinander verbunden.
Du musst nur das Lautsprecherkabel an High oder Low anschließen.
Welchen der Analoganschlüsse du am AVR nimmst, ist egal.
Die sind elektrisch alle identisch. Die Bezeichnung ist nur eine Empfehlung zum Anschluß der Geräte, damit man die leichter auseinanderhalten kann.
Die könnten auch Eingang 1, Eingang 2, Eingang 3 beschriftet sein.
Nur dann weißt du evtl. später nicht mehr, wo du z.B. den SAT-Receiver oder CD-Player angeschlossen hast.
Wenn dein PC einen HDMI-Anschluß hat, ist der zu bevorzugen, die Quaität ist besser.
Vorher solltest du aber klären, ob über HDMI überhaupt Ton ausgegeben wird.
Es gibt nämlich noch PCs, die darüber nur BIld ausgeben und keinen Ton.
Roman
SpacePirate
#3 erstellt: 07. Mai 2014, 13:50
Ok, danke! Werde dann nochmal nachschauen wegen HDMI und es dann nochmal versuchen
SpacePirate
#4 erstellt: 07. Mai 2014, 15:50
Mir fehlt genau so ein Blechstreifen von insgesamt 4, könnte ich stattdessen nochmal ein extra Lautsprecherkabel anschließen beim receiver)
also bei mir wäre es dann so:
1. Lautsprecher + und + ---------------------------------------------- zu + receiver
- und - --------------------------------------------- zu - receiver
2. Lautsprecher + und + -------------------------------------------- zu + receiver
erstes - -------------------------------------------- zu - receiver ---v
zweites - ---------------extrakabel-------------- zu - receiver 2mal den gleichen Minusausgang
Macht das irgendwas aus, wenn ich einfach nochmal ein Kabel nehme und das einfach auch beim gleichen Minus anklemme?
Will nicht das irgendwas kaputt geht
[Beitrag von SpacePirate am 07. Mai 2014, 15:51 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 07. Mai 2014, 16:33
nimm ein kleines Stück LS Kabel und nutze das als Brücke direkt am LS
Wie Musik von PC in zwei Räumen parallel hören?
JensBens am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  4 Beiträge
Yamaha AVR schleift HDMI vom PC durch
DanielB93 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  17 Beiträge
Anschluss von PC zu AVR
daniel1896 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung PC-AVR-----nur wie?
Oldmail am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  5 Beiträge
PC-Sound an AVR
Matzefratze am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 gleichzeitig Musik hören und Fernsehen
PsychoCat am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  3 Beiträge
pc lautsprecher mit fernseher lautsprecher
drodos92 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
Anschluss AVR an PC
Xammaxan am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung PC mit Lautsprecher
klaus11 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
PC zu Denon AVR 1911
Maggii am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
