SONY STR-DB940 QS
Anton666
#1 erstellt: 22. Apr 2014, 06:40
Hallo zusammen,
Wie schließe ich am besten den genannten AV am TV an!
Vielleicht auch noch eine Info, wie ich alles zusammen ( Sky Receiver + blu Ray player + AV )
Mit meinem TV am besten vernetze !!
Danke im Voraus!
Christian
Daniel_111
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 06:48
Antennenanschluss zum Skyreceiver
Skyreceiver via HDMI an den AV (IN)
BD Player via HDMI an den AV (IN)
AV Receiver via HDMI (OUT) an den TV
Fertig.
XN04113
#3 erstellt: 22. Apr 2014, 06:53
a) Kabel oder SAT
b) nenne bitte alle Geräte mit vollstämdiger Herstellerbezeichnung
Anton666
#4 erstellt: 22. Apr 2014, 07:24
Bin in der Arbeit!
Wenn ich nachmittag zu Hause bin!
Anton666
#5 erstellt: 22. Apr 2014, 07:29
Hallo!
Hatt der AV überhaupt einen HDMI Anschluss?
XN04113
#6 erstellt: 22. Apr 2014, 07:30
Von welchen HDMI Anschluessen am AVR sprichst Du?
Anton666
#7 erstellt: 22. Apr 2014, 07:34
Dein Vorredner schrieb von per HDMI den AVR an den TV!
Der AVR hat aber keinen!
Anton666
#8 erstellt: 22. Apr 2014, 07:47
Also ich hab das verstanden mit den Anschlüssen!
Außer das mit meinem AV Receiver an den TV nicht.
Den mein AV Receiver hat keinen HDMI Anschluss!
Wie kann ich den anschließen um alles in Dolby zu hören?
LG
XN04113
#9 erstellt: 22. Apr 2014, 08:45
@Anton666
Du warst nicht gemeint, liefere die angefordeten Daten und alles wird gut...
Anton666
#10 erstellt: 22. Apr 2014, 08:48
Ok, danke! Meld mich nachmittag!
Daniel_111
#11 erstellt: 22. Apr 2014, 08:50
Hi zusammen,
ok, der Sony hat keine HDMI Anschlüsse.
Die genauen Ange der Geräte wären sicher von Vorteil.
Nichts desto trotz.
Antennenanschluss zum Sky Receiver.
Sky Receiver via HDMI an den Fernseher
Skyreceiver via Optical IN (oder Chinch) in den AV
BD via HDMI an den TV
BD via Optical IN (oder Chinch) in den AV (Nur Ton reicht in diesem Fall, da HDMI Verbindung zwischen BD und TV besteht)
AV via Optical out in TV (Chinch geht auch)
Wenn du aktuell ein paar Euronen übrig hast, könntest du dir einen neuen „einstiegs“ AV Receiver holen.
Die bekommst du schon für 200-300 €.
Die Verkabelung ist wesentlich weniger aufwendig mit HDMI und die Übertragung ist wesentlich besser.
XN04113
#12 erstellt: 22. Apr 2014, 09:14
Mann, bitte hör doch auf hier Unsinn zu verbreiten
Erst machst Du Dich nicht die schlau welche Geräte er hat und bei dem angegebenen AVR liest Du nicht nach, sondern schreibst einfach Bullshit
Jetzt soll er auf einmal Geld ausgeben für das Ziel zwei bis drei Kabel einzusparen (sehr wesentlich besser).
Wenn man wenig Ahnung hat ist es manchmal geschickter -> einfach mal die Fresse halten
[Beitrag von XN04113 am 22. Apr 2014, 11:22 bearbeitet]
Daniel_111
#13 erstellt: 22. Apr 2014, 09:27
... Sonst geht's?
XN04113
#14 erstellt: 22. Apr 2014, 10:25
Daniel_111 (Beitrag #13) schrieb:
... Sonst geht's?
das solltest Du besser Dich selber fragen bevor Du hier schreibst...
Daniel_111
#15 erstellt: 22. Apr 2014, 10:33
Hab ich und bin zu dem Entschluss gekommen, dass alles ok ist.
Wie kann man morgens schon so gut gelaunt sein.
@XN04113: Ich wünsche eine schöne Restwoche.
@ Anton667: wenn du noch was wissen möchtest, melde dich.
n5pdimi
#16 erstellt: 22. Apr 2014, 11:10
@Daniel_111
Sorry, aber erst empfiehlst Du dem TE, alles per HDMI anzuschließen, ohne Dich auch mal nur 2 Sekunden über sein Gerät zu informieren. Und als klar wird, dass das Gerät kein HDMI hat, empfiehlst Du einen Neukauf, damit Dein superqualifizierter Tip wieder passt, anstatt dem TE die (vorhandenen und absolut ausreichenden) Alternativen zu erläutern?
Auch wenn XN es etwas drastisch formuliert hat, aber er hat recht! Dann lieber mal nix schrieben, als SOLCHE Tips zu geben...
Daniel_111
#17 erstellt: 22. Apr 2014, 11:24
Hi n5pdimi,
zu meinem ersten Kommentar habt ihr beiden sicherlich recht.
Ich hatte einfach das falsche Gerät im Kopf.
Ein Neukaufen war allerdings keine Lösungsemphelung sondern nur ein nett gemeinter Vorschlag.
Die Verkabelungsmöglichkeit kam anschließend nach.
Es sollten trotz alledem doch wenigsten die Grundsätze der Gesprächsführung eingehalten werden.
Anton666
#18 erstellt: 22. Apr 2014, 12:20
Jungs bleibst doch ruhig!
Alles kein prob, bin doch schon froh wenn ich Hilfe bekomme!
Also alles im grünen Bereich.
Schreib später die genaue Bezeichnung der
Geräte!
LG
Anton666
#19 erstellt: 22. Apr 2014, 16:43
BluRay ---Samsung BD-D5500
Sky Receiver Kabel Model 8 Humax
TV --- Samsung PS51D490
Receiver--- Sony STR-DB 940 QS
Anton666
#20 erstellt: 22. Apr 2014, 17:10
XN04113
#21 erstellt: 22. Apr 2014, 17:30
also dann
Antennenkabel von der Wanddose in den Sky
von dessen Ausgang zum Antenneneingang des TV
Sky via HDMI an TV (Bild und Ton [wenn der AVR aus ist])
BDP via HDMI an TV (Bild und Ton [wenn der AVR aus ist])
Sky via Toslink (optisches Kabel) an AVR (Ton)
BDP via Toslink (optisches Kabel) an AVR (Ton)
TV via Toslink (optisches Kabel) an AVR (Ton) [wenn Du den internen Tuneer des TV nutzt]
ich bin davon ausgegangen, daß dies Dein Sky Receiver ist
welchen optischen Eingang am AVR Du nutzt ist Dir überlassen, er hat ja genau drei
passe aber auf, eine der Buchsen ist ein AUSgang
[Beitrag von XN04113 am 22. Apr 2014, 17:33 bearbeitet]
Anton666
#22 erstellt: 22. Apr 2014, 17:41
Danke, versteh ich richtig?
ich muß mit den optischen immer in die Eingänge des AVR!
n5pdimi
#23 erstellt: 22. Apr 2014, 17:55
Ja, denn Du willst ja den Ton in den AVR REIN bringen...
XN04113
#24 erstellt: 22. Apr 2014, 18:19
hier steht dreimal optical IN und einmal OUT
Du nimmst die drei IN
[Beitrag von XN04113 am 22. Apr 2014, 19:29 bearbeitet]
Anton666
#25 erstellt: 22. Apr 2014, 19:07
Vielen dank, ich denke das bring sogar ich hin!!
Anton666
#26 erstellt: 28. Apr 2014, 13:43
Hallo eins hätte ich noch!
Den Sub Woofer bei 5.1 oder bei Pre Out anschliessen?
LG
XN04113
#27 erstellt: 28. Apr 2014, 13:46
sorry, diese Frage beantworte ich nicht, denn Lesen ist nicht so schwer... (INPUT <> OUT)
Anton666
#28 erstellt: 28. Apr 2014, 13:51
Ok,
habs verstanden ............... sorry!!
XN04113
#29 erstellt: 28. Apr 2014, 14:36
war doch jetzt nicht schwer
Anton666
#30 erstellt: 29. Apr 2014, 12:03
Hay,
da du dich sehr gut auskennst mit so etwas!
Hätte ich jetzt mal eine Frage, obwohl sie hier wahrscheinlich falsch ist!
Nur ich will sie ja dir stellen!
Ich hatte früher einen Sony STR-DE545 ........... war für mich ein super Gerät!
Da er letztes Jahr den Geist aufgegeben hat, hab ich mich nach etwas neuem umgesehn.
Bin da auf den Pioneer VSX-422 getroffen. Bin mit dem total unzufrieden, kein Bass usw.
Liegt das an meinen Einstellungen, oder ist der einfach nicht so Hochwertig?
Deswegen hab ich mir nun kurzfristig den Sony STR-DB940 QS(Gebraucht) zugelegt!!
Danke schon mal!
Wie am besten alles verkabeln
Tratschcafe am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Wie schließe ich alles am besten zusammen? *Bilder*
Rephlexe am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  6 Beiträge
Anschlussfrage Blu-Ray-TV-AVR
Finnland1 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Wie am besten alles anschließen?
Romance70 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
TV+AV-Receiver+Blu-Ray - wie verkabeln?
monchychy am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
AV-Receiver wie am besten integrieren
Thomas_79 am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  8 Beiträge
Wie schließe ich am besten eine Soundbar an?
Ghost1981 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  4 Beiträge
Wie am besten verkabeln
Hirschi85 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
Wie verkabele ich meine Anlage am Besten?
Rittersporn am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
TV + Blu Ray + DVB C wie verkabeln?
Evoxx80 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRudolf1969
  • Gesamtzahl an Themen1.560.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.940
