Wie am besten alles anschließen?
Romance70
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 19:18
Bekomm morgen mein KEF KHT 5005.2 LS Set mit dem Onkyo TX SR 606 und würde nun gerne nachfragen wie ich alles am besten verbinden soll.hab folgende Geräte:
TV: Panasonic 50 PZ800
Kabel Receiver: Vantage 7100c
DVD Recorder: Medion
AV Receiver: Onkyo TX SR 606
Hab mir gedacht ich verbinde es folgendermaßen:
Vom Kabel Receiver,DVD Rec. und AV Rec. jeweils mit einen HDMI zu TV und dann noch von DVD Rec. und AV Receiver jeweils ein optisches Kabel zum AV Verstärker.
Würde das so passen?
Danke und LG
Romance
[Beitrag von Romance70 am 11. Dez 2008, 19:19 bearbeitet]
Pizza_66
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 20:00
Welche Geräte haben HDMI ???
Der TV kommt im Receiver (Onkyo) an die Monitor out Buchse
Der Kabelreceiver mit HDMI in den TV-Eingang am Onkyo (BA nachlesen, welcher HDMI Eingang hier zugewiesen wurde)
Den DVD Recorder kannst du ebenfalls wie den Kabelreceiver mit HDMI an den Onkyo anschließen (auch hier in der BA nachgucken, welcher Eingang zugewiesen ist)
Somit hast du insgesamt 3 HDMI Strippen verbraucht. Dr Onkyo 606 greift den Ton über HDMI ab, da brauchst du keine zusätzliche digitale Verbindung herstellen. Das Bildsignal wird zum TV durchgeschleift.
pegasusmc
#3 erstellt: 11. Dez 2008, 21:48
Du kannst den Kabelreceiver auch per HDMI an den TV und per optischen Kabel an den Onkyo anschließen.
Das hat den Vorteil das Du nicht jedesmal zum TV schauen den Onkyo anschalten mußt.
Romance70
#4 erstellt: 13. Dez 2008, 17:46
Danke und sorry für die späte Antwort...
Es haben alle einen HDMI Anschluß,der DVD Rec Und Kabel Rec allerdins nur out..
Also ich habe 2 Varianten in Aussicht:
1.Von jedem Gerät dh. AV Verstärker,DVD Recorder und Kabel Receiver ein HDMI zum TV
und jeweils vom DVD Recorder und von Kabel Reseiver ein Optisches zum Verstärker.
2.Vom DVD Recorder und vom Kabel Reseiver per HDMI zum AV Verstärker und vom AV Verstärker per HDMI zum TV.
Also vom verkabeln her ist sicher 2. besser/sparsamer,habe aber die beiden optischen Kabel sowieso schon gekauft,aber von der Praxis glaube ich eher die 1. Variante,oder?
Muss man den AV Verstärker einschalten bei der 2. Variante,wenn man über den Kabel Reseiver TV schauen will?,
wenn ja,nehm ich sicher die 1. Variante.
Bei der 1. Variante könnte ich mir das HDMI vom AV Verstärker zum TV theoretisch sparen aber um die Einstellungen vom AV Receiver und den Einmessvorgang über TV zu schauen muss ich doch mit einen HDMI zum TV,oder?
Bitte um eure Meinungen zu den beiden Varianten !
Danke und LG
Romance
[Beitrag von Romance70 am 14. Dez 2008, 00:45 bearbeitet]
Compiguru am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Wie am besten anschließen
jack27 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
Wie am besten anschließen ?
TheSerious am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  11 Beiträge
Wie Subwoofer am besten anschließen?
futurelook am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  5 Beiträge
Wie am besten Mikrofon anschließen
Smilidon am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  6 Beiträge
Heimkinosystem wie am besten anschließen
PillePatz1 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  6 Beiträge
Soviel Technik nur wie am besten anschließen
Mounti am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  11 Beiträge
Wie am besten alles verkabeln
Tratschcafe am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Wie am besten HD1500 Kopfhörer anschließen?
Meihster am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  7 Beiträge
wie mein 5.1 system am besten anschließen?
Raser88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtritigr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.957
