| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild Ton Problem ggf. HDCP Problem | |
Bild Ton Problem ggf. HDCP Problem+A -A |
SunSurfer83
erstellt: 06. Apr 2014, 11:10
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier, hab aber den ein oder anderen Artikel bisher gerne gelesen hier. Zunächst einmal, ich hatte bisher nie Pobleme mit meinen Hifi-Geräten, aber irgendwo hab ich jetzt den Wurm drin und ich weiß nicht mehr weiter. Aber ich bin mir sicher, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ausgangssituation: Ich nutze einen HomeTheaterPC und einen LG Bluray-Player, welche ich über HDMI 1.4 (amazon Basics) an meinen Marantz SR 5007 Receiver angeschlossen habe. Dieser decodiert das TonSignal und leitet das Bild via HDMI an meinen TV weiter. Zunächst hatte ich einen LG50 LA 6608 angeschlossen, als ich das Problem bemerkte. Das Problem: Sporadisch (mal nach 20min mal nach 2 Stunden) stockt der Ton kurz, das Bild verschwindet (Bildschirm wird schwarz) Ton kommt kurz wieder, anschließend passiert nichts mehr. Der TV erkennt noch, dass ein Signal ankommt, es passiert aber nichts. Sowohl PC und BluRay-Player reagieren auf keine Befehle mehr. Den BluRay-Player bleibt stehen und reagiert nur noch auf ein und aus. Danach gehts wieder weiter. Der PC ist komplett aufgehangen. Ich habe daraufhin den Receiver eingeschickt - damit sei alles in Ordnung. Der Fernseher schien hingegen das Problem zu sein, wurde nach der dritten Reperatur zurückgenommen. Nun habe ich einen Samsung UE55F6750 und das gleiche Problem wieder. Wenn ich den PC direkt am TV anschließe habe ich das gleiche Problem immer noch. Also sollte der TV und der Receiver nicht das Problem sein, weil einmal nicht involviert (Receiver) und der Fernseher getauscht. Das zwei Zuspieler das gleiche Problem haben, halte ich auch eher unwahrscheinlich. Also bleibt eigentlich nur noch die Verkabelung und der Strom als mögliche Fehlerquellen. Da bräuchte ich jetzt mal ein paar Tips oder hab ich irgendwo nen Gedankenfehler drin? DAnke euch im Vorraus für eure Hilfe. |
Nick_Nickel
erstellt: 06. Apr 2014, 11:40
Kann eigentlich nur an deinen PC liegen. |
SunSurfer83
erstellt: 06. Apr 2014, 11:49
würde aber nicht erklären, warum ich das problem auch mit dem BluRay-Player habe. DA ist der PC dann nicht involviert. |
Pepilo
erstellt: 09. Apr 2014, 08:04
Als erstes würde ich jetzt die Kabel tauschen. |
SunSurfer83
erstellt: 09. Apr 2014, 08:46
Du meinst wahrscheinlich die HDMI - Kabel. Okay, da hab ich keine anderen als die bisher verwendeten Amazon Basics. Da das Problem ja bei BluRay - Player und PC auftritt, zwei unterschiedliche HDMI Kabel sollten die Amazon Basics scheinbar aus irgendeinem Grund nicht reichen (Störeinflüsse?) Bedeutet ich probier am besten mal ein "qualitatives" HDMI Kabel aus, ala inAkustik / Oelbach ? Und schau, obs dann weg ist. |
Pepilo
erstellt: 09. Apr 2014, 09:01
Ja richtig, die HDMI Kabel. Zuerst untereinander tauschen. Wenn dann noch Probleme auftauchen, andere Kabel besorgen. Muß ja nichts teures sein, bei Amazon gibts auch Preiswerte Kabel. |
SunSurfer83
erstellt: 09. Apr 2014, 11:56
ich hab mir jetzt mal son inakustik kabel bestellt. Kommt morgen an, wenns daran nicht liegt, gehts wieder zurück |
SunSurfer83
erstellt: 10. Apr 2014, 16:58
Alle HDMI - Kabel gegen "teure" InAkustik Kabel ausgetaucht. Problem wieder aufgetreten. Zusätzlich habe ich mal den BluRay-PLayer nonstop am Receiver laufen lassen, wohl auf Pause, bzw. Menü. Der TV war allerdings aus. Mach ich den TV an, bricht wieder ab. Wie gesagt, TV ist ein anderes Gerät, jetzt Samsung, zuvor LG und die HDMI-Kabel wurden ausgetauscht. Weiß nun wer weiter? |
Stalingrad
erstellt: 10. Apr 2014, 17:15
Den PC mal richtig aus dem System genommen (HDMI Kabel gezogen)? Und welche Geräte hängen im Netzwerk (LAN, WLAN) ? |
SunSurfer83
erstellt: 11. Apr 2014, 14:33
mmh, du meinst, dass durch den PC beispielsweise irgendwie ein fehler ins system eingespeist wird, der das Problem auftreten lässt. Mmh, guter Ansatz, werd ich glatt mal ausprobieren. Was wo angeschlossen ist: Leider hängt jetzt alles aufgezählte an einer 12fach Steckdosenleiste: 2 - Wlan-Router (Unitymedia sei dank) 1- PowerLan 1x Receiver 1x BluRay-Player 1x TV 1x Subwoofer 1x PC 1x Apple TV Per Lan angeschlossen sind: PowerLan, Receiver und PC TV, BluRay-PLayer und Apple TV laufen über Wlan. Ich zieh mal den PC komplett raus inkl. Lan. Insbesondere weil der mit einem Pico-Netzteil angeschlossen ist, ist das ein guter Hinweis gewesen. |
SunSurfer83
erstellt: 11. Apr 2014, 17:14
so, seit mehr als zwei Stunden läuft jetzt die BluRay, leider muss ich jetzt - danke liebe Ehefrau - wieder aufs TV - Bild umschalten. Die BluRay ist ohne zu stoppen durchgelaufen. Scheint wohl wirklich an dem "Mist"-PC zu liegen. Jemand ne Idee, was man da machen kann (Netzteil tauschen ist nicht erschwinglich) außer Neu? |
Stalingrad
erstellt: 12. Apr 2014, 06:08
Probiere mal ob es hilft, wenn Du den Blu-ray Player aus dem Netzwerk (vom WLAN abmeldest) nimmst. |
Nick_Nickel
erstellt: 12. Apr 2014, 07:05
Das es am Netzteil liegt glaube ich nicht. Die einzigste Verbindung vom PC zum AV oder TV ist doch HDMI oder? Wie Stalingrad schon geschrieben hat Netzwerk b.z.w WLan trennen und testen , wenn es dann nicht weg ist liegt es am HDMI-Signal vom PC der natürlich auch den Kopierschutz HDCP on Board haben muß.. |
SunSurfer83
erstellt: 12. Apr 2014, 09:56
einzige direkte Verbindung vom PC zum Receiver ist HDMI, über "Umweg" auch Strom und Netzwerk LAN eine direkte Verbindung vom PC zum TV gibts nicht, da ist immer der Receiver zwischen, sonst nur über Strom bzw. dann Wlan. Aber kommen Störeinflüsse über HDMi bei ausgeschaltetem PC überhaupt in Betracht? |
Nick_Nickel
erstellt: 12. Apr 2014, 10:43
Du hast doch selber geschrieben ohne PC ist alles i.O. Wenn ich einen Monitor an meinem AV (Denon) anschliesse der kein HDCP hat bleibt das Bild schwarz. Ich vermute das dein PC kein HDCP unterstützt oder der HDMI-Anschluss am PC nicht i.O. ist. [Beitrag von Nick_Nickel am 12. Apr 2014, 10:44 bearbeitet] |
SunSurfer83
erstellt: 12. Apr 2014, 12:59
Komando zurück. PC war aus, Netzkabel gezogen, der rest an Kabeln steckte weiter drin. Wieder hat der BluRay-Player die Wiedergabe abge- / unterbrochen. sollte also doch nich am PC liegen. HDCP - Probleme wegen nicht Unterstützung kann ich ausschließen, da alle Geräte und Kabel selbiges unterstützen, es gab ja auch eine Zeit, wo das alles reibungslos funktioniert hat. Anderes Phänomen, was ggf. damit auch zusammenhängt, mir jedoch ebend gerade erst wieder einfällt. Die PowerLan Adapter "spinnen" schonmal. Die verlieren ab und an mal kurz die Verbindung zueinander. Die Router sind aber nachwievor über WLan erreichbar. Die PowerLan Adapter scheinen also auch gestört zu werden. |
Nick_Nickel
erstellt: 12. Apr 2014, 15:25
Aber HDMI-Kabel steckte im PC? |
SunSurfer83
erstellt: 12. Apr 2014, 18:25
Ja. Hatte nur den StromStecker vom PC gezogen. HDMI und LanKabel steckten. Hab jetzt zusätzlich noch den HDMI Stecker gezogen. Landkanal steckt noch. |
langsaam1
erstellt: 13. Apr 2014, 20:07
- alles an einer Steckdose? ich hoffe die hat wenigst Überspannungschutz und ist kein 8 Euro Billigteil? - PowerLAN sollte nicht! in Steckosenleiste betrieben werden, steht so auch in den meisten BDA, lieber die Euro drauflegen und mit durchgeschliffener Steckdose kaufen. - PowerLAN Geräte schalten sich aus: im PC Netzwerkcontroller > Stromsparfunktion > PC kann Gerät Ausschalten um Strom sparen > deaktivieren Allgemeine Hinweise HDMI: - HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen - HDMI ist zwecks des HDMI CEC immer Stromführend wenn auch sehr gering - die Anmerkung: habe Player am Receiver laufen lassen und dann TV eingeschaltet, Verbindungsabbruch. Hinweis: Die HDCP Kette MUSS vorher aufgebaut werden, der Player bzw. Receiver verhält sich Normkonform und unterbricht das Signal. [Beitrag von langsaam1 am 13. Apr 2014, 20:15 bearbeitet] |
SunSurfer83
erstellt: 14. Apr 2014, 07:36
8,- Euro für ne Steckdosenleiste - bist denn verrückt die gibbet bei Ikea / Tedi und kick für unter 3,- Euro Scherz beiseite - hab ich schon ein paar Euros für bezahlt - hat sogar wegen dem Überspannungsschutz extra eine Buchse für PowerLan Adapter - sollte also nicht das Problem sein ?
du meinst die Netzwerkkarten und nicht die Adapter ? ist jedenfalls beides dauer an, zumal alles auf Strom und nicht auf Akku läuft.
also wenn der Player läuft, ich den Receiver anschalte und dann den TV - kein Problem, auch zwischen durch mal Receiver oder TV an und ausschalten funktioniert reibungslos, auch wenn ich im Receiver im Standby das Signal weiterleiten einstelle. Gestern hat die BluRay nach über 2 Std unterbrochen, wollte dann auch nicht weiterlaufen. erst nachdem ich den Fingerabdruck abgewischt habe. PC ist mit Strom, HDMI und Netzwerk rausgezogen - starte heute im Laufe des Tages noch mal 3-4 durchläufe, dann sollte man den PC ein- bzw. ausgrenzen können, als mögliche Fehlerursache. |
SunSurfer83
erstellt: 14. Apr 2014, 16:34
Ich sach ma - LÜPPT Hab die BluRay nun drei mal durchlaufen lassen, kein einziger Hänger. Also scheints doch irgendwie mit dem PC zusammen zu hängen. Was ich aber nicht versteh, wie kann wenn der PC kein Strom mehr hat, das angesteckte HDMI Kabel für Ärger sorgen ? Und vor allem gibts da abhilfe, oder ist am PC wirklich was schrotti ? Ich mein, der neue ist schon bestellt, aber der alte will ja auch richtig (kaput / intakt) verkauft werden? |
Nick_Nickel
erstellt: 14. Apr 2014, 17:17
Ich vermute mal das HDMI-Geräte untereinander kommunizieren und der Strom dazu könnte auch wenn wehnig von einem anderen HDMI-Gerät kommen. |
HDCP 2.2 flinstonesharen am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 10 Beiträge |
Ton "Problem" Evie am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung HDMI-HDCP SebS31 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 7 Beiträge |
Gelöst: TV HDCP 2.2 per ARC an AV Receiver HDCP 1.4 AnRud am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 5 Beiträge |
[Problem - Kein Ton] avelox am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
Festplatte an TV TON PROBLEM? Gochtel007 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Bild/Ton nicht synchron desmo111 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
Handshake Problem patrick-85 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 9 Beiträge |
HDCP Problem mit neuem Fernseher und AV Receiver nidel56_ am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 6 Beiträge |
HDCP 2.2 Problem mit PS5 wegen neuem Fernseher (LG G1)? Samuraibekuchen* am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
