Kabel zu lang? Zu hoher Widerstand?
mydevnull
#1 erstellt: 23. Okt 2005, 19:41
nachdem ich meinen Umzug nun hinter mich gebracht habe (und dabei auch Kabel verlegt) besteht folgendes Problem:
Die (digitale) Verbindung zwischen PC + AVR besteht aus einem knapp 20m langen Kabel. Für die Leitungen hab ich ein Netzwerkkabel (CAT5e) benutzt.
Leider setzt der Ton zeitweise aus. Liegt das an der Länge des Kabels oder am Widerstand? Welches Kabel / Querschnitt / etc. brauch ich denn um das sorglos zu betreiben?
Danke!
Gruß,
Dani
freedie
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 19:53
Ein Digitalkabel ist normalerweise ein KOAX Kabel.
Ein CAT Kabel halte ich für nicht optimal, aber die Länge ist schon recht heftig.
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 23. Okt 2005, 21:11
Ich würde ein richtiges Koaxkabel verlegen, ein CAT 5 Kabel hat nicht die gleichen HF Eigenschaften wie ein 75Ohm Koax.
mydevnull
#4 erstellt: 23. Okt 2005, 21:26
Hi!
Reichelt? Conrad? ELV?
Kabel 1
Kabel 2
Mein Kabelkanal lässt Platz für ein Kabel in der Dicke eines Netzwerkkabels - und in dieser Dicke sollte ich wenn möglich das Kabel für den Sound und für das Bild (Composite) unterbringen. Ich hoffe die 75Ohm sind nicht die schwarzen dicken Brummer...
Gruß!
[Beitrag von mydevnull am 23. Okt 2005, 21:37 bearbeitet]
#5 erstellt: 23. Okt 2005, 21:41
Kabel1 würde durchaus reichen.
Zwei Chinchstecker angelötet und es müßte gehen.
mydevnull
#6 erstellt: 23. Okt 2005, 21:44
Alles klar dann mach ich das mal - und versuch nebenher noch das Kabel fürs Video reinzuquetschen.
Danke!
Sourround Lautsprecher-Kabel zu lang?
Exitus am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Netzkabel zu lang.
hartmanng am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  4 Beiträge
Toslink-Stecker zu lang?
mr_monk am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Widerstand erhöhen
am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
optische kabel funzt nicht weil zu lang?
dcp1986 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  13 Beiträge
10 meter Phono Kabel zu lang?
vatana am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  23 Beiträge
Line-Pegel zu Hoch - Stecker mit Widerstand?
t-o-p-p-i am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  18 Beiträge
Rear, ein Kabel doppelt so lang, schlimm?
Deedoo am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
15 Meter Subwooferkabel zu lang?
Dannyboy04 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
wie lang darf ein Kabel sein?
wompat am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
