| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unkonstantes Funktionieren vom ARC - Samsung LED T... | |
Unkonstantes Funktionieren vom ARC - Samsung LED TV mit Pioneer VSX-527+A -A |
fuuman
erstellt: 16. Mrz 2014, 01:52
Hi, mein System besteht aus einem Pioneer VSX-527 und einem Samsung TV (genaue Bezeichnung müsst ich raussuchen, ist vermutlich aber nicht so wichtig, da die Funktion an sich zeitweise ja funktioniert). Als TV-Receiver nutze ich die Dreambox 800hdse. Ich möchte nun nicht jedes Mal mein Teufel-Set einschalten, wenn ich nur grad Nachrichten schauen will. ARC ist also das Stichwort. Es ist im AVR aktiviert und auch am TV. Wenn ich nun den TV einschalte, anschließend die Dream, klackt der AVR und schaltet nur das rote Licht an. Leitet brav das Signal durch und der Ton kommt nur aus dem TV. So soll es sein. Allerdings klappt das nicht immer. Waren alle Komponenten eine Weile nicht an (paar Stunden) dann schaltet sich der AVR entweder gar nicht ein und bleibt einfach aus oder geht für etwa 10 Sekunden an und schaltet sich dann wieder aus. Manchmal ist dieses Verhalten aber auch nach Benutzung zu beachten, ich konnte kein wirkliches Muster erkennen und das Problem ist auch nicht immer zu reproduzieren. Manchmal klappt es und manchmal eben nicht. Ist sehr nervig wenn es dann mal wieder nicht klappt und ich den AVR + Boxen anschmeißen muss wegen irgendeinem "Standard-TV-Programm".. nur weil die Funktion nicht richtig funktioniert. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
XN04113
erstellt: 16. Mrz 2014, 05:55
einfach und sicher funktioniert: Dreambix via HDMI an TV und optisch an AVR |
fuuman
erstellt: 07. Apr 2014, 10:52
Und wie schalte ich dann um? Kann ich dann wirklich AVR komplett ausschalten und ich bekomme Ton + Bild über den TV? Und wenn ich dann den AVR einschalte, geht das Bild immer noch über das HDMI-Kabel an den TV, der Ton aber optisch an die Boxen? Was für ein Kabel brauche ich denn da? Habe noch nie mit dem optischen Ausgang gearbeitet. |
Stalingrad
erstellt: 07. Apr 2014, 11:20
Nein, das Stichwort ist "Standby-Passthrough", ARC ist etwas anderes. Schalte ARC mal in TV und AVR ab, kann sein, daß das Probleme macht. |
fuuman
erstellt: 14. Apr 2014, 08:58
Ach und für Standby-Passthrough muss ich nichts aktivieren? Das kann der AVR oder eben nicht? Okay, dann teste ich das heut Abend mal. Danke. Und diese andere Lösung - was für ein optisches Kabel brauche ich denn da? Optisches Kabel Sowas? [Beitrag von fuuman am 14. Apr 2014, 09:00 bearbeitet] |
fuuman
erstellt: 30. Apr 2014, 12:15
In der Tat - es klappt exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt! Danke dir! Wie ein kleines Kabel für 1,69€ einfach mal alle Probleme lösen kann |
Kein ton vom Samsung Tv über Pioneer VSX 527 Miro1895 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 9 Beiträge |
Auna Funklautsprecher an Pioneer VSX-527 jordan-23 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 10 Beiträge |
Audio-Signal von Samsung TV nach Pioneer 527 AV-Receiver xenon185 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
VSX-527 mit SW-21 Problem Marc2591 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 527: Frage zur Vernetzung smokeybear am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
ARC Störung bei Tonübertragung (Samsung LED-TV zu Pioneer VSX-922) -=D4h=- am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 527 - Setup OHNE Anschluss an TV/Bildschirm smokeybear am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Wii => Pioneer VSX 527 => Philips PFL6007 = TV bekommt nix tomsan am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Magnum Concept e + pioneer vsx 527 kein Surround temtem am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 18 Beiträge |
Verkabelung Samsung LED mit Audiotuner Pioneer VSX-417 tabaluga68 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
