Teufel Magnum Concept e + pioneer vsx 527 kein Surround
temtem
#1 erstellt: 01. Jan 2014, 12:14
Hallo Leute,
ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich habe mir zu meinem 5.1 System den AVR von Pioneer (Vsx-527) gekauft.
Habe das Problem, dass meine hinteren Boxen (Surround L R) keinen Ton (Musik oder Film) wiedergeben.
Das komische an dem ganzen ist, dass bei der Ton-Kallibrierung alle Boxen einwandfrei funktionieren.
Ich habe die Boxen direkt an den AVR angeschlossen.
Hat jemand eine Idee?
Ich denke, wenn die Boxen kaputt wären, dann würde beim testton ebenfalls kein Geräusch kommen.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Highente
#2 erstellt: 01. Jan 2014, 12:24
was ist als Quelle wie an den AVR angeschlossen?
temtem
#3 erstellt: 01. Jan 2014, 12:28
Per HDMI Apple TV.
Highente
#4 erstellt: 01. Jan 2014, 12:37
OK also digital abgeschlossen, das ist schon mal gut. Bist du sicher, dass du ein 5.1 Signal zuspielst? Musik ist ja in der Regel Stereo, dann laufen natürlich nur die Front Boxen und der Subwoofer. Was zeigt der AVR denn im Diaplay an?
temtem
#5 erstellt: 01. Jan 2014, 12:50
Gibt es nicht dir Möglichkeit den Sound bei Musik auf allen Boxen gleich zu hören?
Ich habe ganz normale mp3 übers AirPlay abgespielt - danach habe ich einen Hd Film übers AirPlay gestartet. Da kam auch kein Sound von den Surround boxen. Mir ist eben in der Anleitung ein Anschluss aufgefallen: pre out surr back / front height - da habe ich nichts angeschlossen. Wofür ist der Anschluss? Ist das eventuell der Fehler?
XN04113
#6 erstellt: 01. Jan 2014, 12:52
das ist wenn Du von 5.1 auf 7.1 aufrüsten willst
wenn Du Stereo in 5.1 aufblasen willst musst Du den Soundmodus am Pioneer ändern (z.B. ProLogic), wie das geht steht im Handbuch
temtem
#7 erstellt: 01. Jan 2014, 12:58
Okay, das heißt, dass aus allen Boxen der gleiche Ton kommt?
Ich habe noch ein paar Fragen zum ganzen System.
1. Ich kann die Lautstärke der einzelnen Boxen (Front, surr, Sub) am Teufel Sub einstellen und ich kann das selbe am AVR einstellen - wo ist da der Unterschied? Welche Einstellungen soll ich benutzen?
2. wie kann normales tv / Antenne über den AVR abspielen? Ich habe festgestellt, dass der AVR keinen Antennen Anschluss hat - wie z.B. mein tv.
[Beitrag von temtem am 01. Jan 2014, 13:00 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 01. Jan 2014, 13:03
zu 0
nein
zu 1
die Boxen hängen am AVR, damit kannst Du am Teufel Sub nichtsm ehr sinnvoll regeln
zu 2
gar nicht, der AVR hat keinen TV Tuner, das macht weiterhin der TV
diesen musst Du mit dem AVR verbinden um Ton über die Anlage zu erhalten
temtem
#9 erstellt: 01. Jan 2014, 13:10
Zu 0
Gut, dann gucke ich in der Anleitung nach, wie ich den Sound auf Stereo umschalten kann.
Zu 2
Das heißt, dass ich die Antenne direkt an den Fernseher anschließe und den Fernseher per HDMI an den AVR und dann sollte der Sound von der Antenne wiedergegeben werden?
Vielen Dank für die flotten und informativen Antworten.
Highente
#10 erstellt: 01. Jan 2014, 13:17
nicht automatisch. Der Sound vom TV geht nur über HDMI wenn beide Geräte über ARC verfügen. Ansonsten musst du den TV via SPDIF an den AVR anschließen.
[Beitrag von Highente am 01. Jan 2014, 13:24 bearbeitet]
temtem
#11 erstellt: 01. Jan 2014, 13:23
Oder ich hole mir einen TV-Receiver und schließe den per HDMI an, right?
XN04113
#12 erstellt: 01. Jan 2014, 13:23
warum willst Du das tun?
temtem
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 13:12
damit kein weiteres Kabel von meinem TV führt? Macht wenig Sinn?
Also der Surround-Ton funktioniert. Danke dafür :-)
Mein TV hat leider HDMI 1.3 - so, wie ich das verstanden habe, hat er kein ARC. Das heisst, dass ich das per SPDIF lösen muss. Wie funktioniert das? Ich habe davon noch nie gehört.
Diese Anschlüsse hat mein TV:
http://flv.isitetv.com/images/lg/lg-ld450-stills/lg-ld450-l5.jpg
[Beitrag von temtem am 02. Jan 2014, 13:23 bearbeitet]
Highente
#14 erstellt: 02. Jan 2014, 13:23
Kommt auf deinen digitalen Tonausgang an. In der Regel ist der optisch ausgeführt, dann benötigst du ein Toslinkkabel. Falls er elektrisch ist reicht ein Mono Cinch besser ist aber ein Coax digitalkabel, da hier der wellenwiederstand genormt ist.
[Beitrag von Highente am 02. Jan 2014, 13:25 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 02. Jan 2014, 13:24
für S/PDIF gibt es Wikipdia
"optical digital audio out" sehe ich doch auf dem Bild vom TV
[Beitrag von XN04113 am 02. Jan 2014, 13:25 bearbeitet]
temtem
#16 erstellt: 02. Jan 2014, 13:26
okay... tut mir leid, aber ich kenne mich mit den Anschlüssen gar nicht aus.
Kannst du anhand des Bildes sehen, welches Kabel ich brauche? http://flv.isitetv.com/images/lg/lg-ld450-stills/lg-ld450-l5.jpg
Wird dann das HDMI-Verbindungskabel zwischen AVR und TV gar nicht mehr gebraucht?
temtem
#17 erstellt: 02. Jan 2014, 13:28
Alles klar. Dann besorge ich so ein Kabel. Vermutlich bleibt dann das HDMI Kabel (AVR -> TV) trotzdem weiterhin angeschlossen.
Danke euch :-)
Kenne kein Forum, wo man so schnell eine Antwort bekommt.
Highente
#18 erstellt: 02. Jan 2014, 13:36
Di brauchst ein Toslinkkabel. Das HDMI Kabel benötihst du weiterhin, wenn du ein Quellgerät z.B. einen BD Player am AVR angeschlossen hast um das Bild an den TV weiter zu leiten.
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511
alive.and.kickin am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  9 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Concept E Magnum --> DBOX2
pryce am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE
Marcel121 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen
terp am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E magnum an Bluetooth anschliesen
Weakest am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-420 - Kein Bass
Mistkerl am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
