| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audiostream: Receiver => Boxen | |
Audiostream: Receiver => Boxen+A -A |
Net-Devil
erstellt: 15. Mrz 2014, 22:38
Guten Tag alle miteinander im Forum :-) Ich bin derzeit an der Planung einer Do-it-yourself-Lösung für ein Problem und komme leider nicht mehr weiter. Daher suche ich bei euch Experten nach Hilfe Bei mir zuhause steht ein 5.1 System, welches an einem Onkyo TX-NR818 (Rückseitenphoto) betrieben wird. Dabei werden die 5 Boxen über die typischen Lautsprecherkabel angebunden.Leider ist z.B. Musik in der Küche nicht gut zu hören, oder man verpasst etwas vom Film wenn man sich neues Bier holen geht oder .... Bier wegbringen geht ..... Daher versuche ich die beiden noch freien Anschlüsse für die Boxen 6 und 7 zusammenlegen und dann per Stream an Stand-Alone-Boxen in Küche und Klo zu übertragen. Meine aktuelle Idee ist es, die Boxenausgänge von Kupfer auf Klinke zu bekommen ( z.B. hier mit), beide Signale dann zusammenzulegen ( hier mit) und das dann an einen AV-Transmitter zu schicken ( z.B. als Bluetooth hier mit).Auf der Gegenseite suche ich dann eine Box (idealerweise aktiv und direkt mit Bluetooth-Modul). Ansonsten tendiere ich zu einem Bluetooth Empfänger mit Cinch-Ausgang ( z.B. von Logitech). An diese kommt dann die Passivbox. Per Stromzufuhr wird An/Aus gesteuert. Man kann also in die Küche gehen, Stecker in die Steckdose, Gerät verbindet sich und die Box springt an und es läuft auch in der Küche munter Musik.So der Traum. Bei Bluetooth ist der Nachteil natürlich, dass man nur eine Box ansprechen kann und nicht direkt in einen zweiten Raum streamt. Vielleicht wäre daher einfach eine Übertragung im Gigahertzbereich mit mehreren Empfängern besser? Spart einem auch den Verbindungsaufbau der Bluetooth-Geräte.Im Prinzip ist es eigentlich nur wichtig, auf An-/Aus-Knopfdruck in 1 bis 2 Räumen in der Wohnung zusätzliche Boxen anzuschalten. Und dabei nicht gerade 5-Watt-Miniboxen sondern schon RICHTIGE Boxen, die zu einem entsprechenden Soundsystem passen (bei mir ist es ein Teufel-THX-System). Hat hier einer von euch mit einer solchen Lösung Erfahrungen und kann sein Wissen teilen? Oder generell gute Ideen zur Umsetzung? Bin für vieles bis alles offen :-) Danke schon mal für euer Feedback und einen guten Abend allen die es heute noch lesen! Grüße, NetDevil (und um nicht ganz ohne Skizze zu gehen fasse ich hier in einem Bild noch mal den Plan zusammen :-) ![]() ) |
Mickey_Mouse
erstellt: 16. Mrz 2014, 00:02
ein paar Fragen: 1) kann der 818 die von dir gewünschten "Informationen" auf den Kanälen 6&7 ausgeben? 2) wenn man das über die Zone2/3 Funktion erledigen möchte, gibt es dann dafür keine Pre-Outs? 3) wie/wo willst du die Lautstärke einstellen? der Vorschlag von dir scheitert am falschen Pegel! Das was hinten aus den LS-Ausgängen raus kommt, ist nicht für Cinch-Eingänge geeignet, da reicht es nicht nur mechanisch den Anschluss von Klemme über Klinke nach Cinch zu wechseln. Da brauchst du einen Hi/Lo Konverter, gibt es günstig im Car-Hifi Bereich und sollte für diese Zwecke ausreichen. Aber s.o. ich kann kaum glauben, dass der 818 (wenn er es denn überhaupt kann) nicht direkt als Cinch ausgibt. |
Net-Devil
erstellt: 16. Mrz 2014, 00:50
N'Abend Mickey_Mouse. Die Idee mit der Zone2/3 kam mir jetzt noch gar nicht, klingt aber natürlich sehr vielversprechend. Laut Handbuch des 818 (Seite 78) kann ich bequem den "Whole House Modus" wählen und das primäre Eingangssignal auf die Cinch-Ausgänge von Zone2 / Zone3 legen lassen. An diese Ausgänge schließe ich dann einen Verstärker plus Boxen an.Gibt nur zwei Probleme damit: 1) benötige ich im empfangenden Raum Verstärker + Boxen ( = klobig und teuer) 2) muss ich auch irgendwie das Cinch-Signal drahtlos übertragen bekommen (hier wäre dieser 2,4 GHz Sender/Empfänger jetzt meine Wahl.Kennst du eventuell einen günstigen Stereoreceiver, der einfach nur das Cinchsignal entgegen nehmen soll und auf eine Passivbox schmeißt? Habe jetzt auf die schnelle nur sowas wie den Auna HiFi-Karaoke-Verstärker gefunden. Den plus eine Box und ich könnte die Lautstärke bequem in der Küche regeln. |
XN04113
erstellt: 16. Mrz 2014, 05:53
wie wäre es mit aktiven Boxen? vergiss alles wo AUNA drauf steht |
Net-Devil
erstellt: 16. Mrz 2014, 09:09
Morgen, eine Aktivbox wäre klar eine Alternative, nur finde ich da lediglich sehr klobige/hässliche PA-Geräte oder Stereo-Kombi-Systeme. Mit Verstärker vorne dran bleibt mir etwas mehr Gestaltungsspielraum. Gerade auch was Position der Box und Kontrolle der Lautstärke angeht. So könnte ich die Box in der Küche hoch an der Decke aufhängen, zusammen mit dem Empfänger oben drauf ("unsichtbar"), Cinch- sowie Boxenkabel runter zur Arbeitsplatte führen wo der kleine Verstärker mit An- / Aus-Schalter und Lautstärkeregelung steht. Dann noch alle Kabel in einen Kabelkanal und gut ist. Dann noch eine kleine aber feine Mehrfachsteckdose mit Kippschalter nutzen und der Standby-Betrieb läuft auch über einen Knopfdruck. Der Wunsch ist ja, einen Kippschalter umlegen, sofort springt die Box an und die Musik ist auch in der Küche. [Beitrag von Net-Devil am 16. Mrz 2014, 09:12 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 16. Mrz 2014, 09:15
mit den JBL Control 2.4 G Wireless hast Du Kompaktheit und Drahtlos in einem |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2014, 09:24
Ähm, Dir ist aber in der Diskussion schon klar geworden, dass diese Bluetooth Adapter mit passiven Boxen nicht funktionieren? |
Net-Devil
erstellt: 16. Mrz 2014, 10:05
@n5pdimi: ja, das war mir aber vorher auch schon klar ;-) @XN04113: die JBL Control wirkt wirklich gut. Die Frage ist nun aber, ob sich das System auf mehrere Räume hochskalieren lässt. An sich reicht mir ja eine Box, zwei naja ok. Nur wie ist es wenn ich dann in einen zweiten Raum expandieren will? Kann ich ein zweites Boxenpaar ohne Sender solo bestellen und in das System einbinden? Nur bei den Stereoboxen bin ich noch unschlüssig. Eigentlich sollte es nur eine sein. Sonst muss ich ja beide oben an die Wand hängen :-) |
subwoofer+boxen+av receiver TheMafia96 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 10 Beiträge |
Receiver/Boxen/Subwoofer HILFE! Teufelchen_29 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 7 Beiträge |
anschluss boxen receiver psvo1 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 5 Beiträge |
Anschlussfragen: Receiver - Boxen - TV - Computer chris-aus-berlin am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 4 Beiträge |
Receiver und boxen richtig anschliessen Colnago12 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver und Creative Boxen Toldar am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 12 Beiträge |
Welche Receiver mit welchen Boxen? limpinbizkid am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Boxen an AV Receiver anschlissen Garagoos am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha Receiver und Teufel Boxen BartholomewS am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung XLR-Boxen/Receiver/TV cxp60 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 15 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
