Boxen an AV Receiver anschlissen
Garagoos
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 00:37
Hallo zusammen,
Ich bin nun endlich auf dem weg ins eigene Heimkino
Den Anfang macht der AV Receiver (Onkyo 717) welcher morgen geliefert wird.
Beim auseinander nehmen der aktuellen Hifi Komponenten bin ich gerade etwas verwirrt.
Ich möchte meine aktuellen Lautsprecher ersteinmal weiter nutzen, und hier tauchen Fragen auf.....
1. Meine beiden "großen" Boxen (links/rechts) haben nicht eine normale Doppelader, somdern 2 Kabel = 4 Adern. Ich denke das liegt daran das
Diese auch für den Bass zuständig sind - wie bekomme ich die 4 an die 2 anschlüsse des av receivers ? Werden die einfach "zusammengezwirbelt" ?
2. meine Sourroundboxen sind jeweils mit einem Chinch Stecker an der bissherigen Anlage angeschlossen, die Kabel sind allerdings zweiadrig. Schneide ich hier einfach den Stecker ab und verbinde die kleinen Boxen dann einfach wie normale boxen an den AV ?
Wäre schön wenn mir einer auf die beiden Punkte eine kurze Rückinfo geben könnte, dann kann ich morgen Vormittag gleich anfangen wenn das ute Stück endlich da ist
Dank & Gruß
XN04113
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 04:59
wenn Du uns Bilder lieferst wird Dir ggf. auch jemand helfen können
erddees
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 13:35
zu 1:
Offensichtlich sind deine Lautsprecher tauglich für Bi-Wiring/Bi-Amping. Wie dafür der Anschluss vorgenommen wird, steht in der BA der Lautsprecher und in der BA des AVR beschrieben.
zu 2:
Aufgrund deiner Beschreibung, dass die Lautsprecher einen Cinchanschluss besitzen, lässt das den Rückschluss auf Aktiv-Lautsprecher zu. Der Anschluss an die LS-Klemmen eines AVR ist daher nicht möglich. Hier funktioniert nur der Anschluss an die Mehrkanal-Pre-Out der gewünschten Kanäle.
Die oben beschrieben Hinweise sind von mir lediglich orakelt. Ohne konkrete Beschreibung/Bilder kann sich der Sachverhalt aber auch ganz anders darstellen.
Garagoos
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 11:10
Moinsen,
kurze Rückinfo....
Das Thema Dolby-Boxen konnte ich mithilfe eines anderen Threads hier in den tiefen des Hifi-Forum klären. Man kann einfach die Chinch Stecker abschneiden und die beiden "Einzeladern" wie normale Boxen an den AV anschliessen.
Die großen Boxen mit den Doppeladern laufen auch
Hier ein Beispielbild (meine haben nur "Klemmen" .... aber das Prinzip ist das gleiche....
Boston_Voyager--191
Da müssen schwarz & schwarz sowie rot & ot einfach zusammengezwirbelt werden und einfach als Linke oder Rechte Box an den AV angeschlossen werden
= Alles gut....alles gut ....
Ich bin erstaunt was der AV noch aus den Boxen rausholt
XN04113
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 11:17
a) ohne daß Du uns die Herstellerbezeichnung der Boxen nennst
und
b) mal ein Bild von Deinen und nicht irgendwelchen Boxen lieferst
kann man sagen ob das was Du da treibst korrekt ist
zudem würde ich Dich bitten Deine Anlage aus dem Footer zu nehmen und dafür im Profil zu hinterlegen. DANKE
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2012, 11:17 bearbeitet]
Garagoos
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 11:23
ka ob dir die Boxen weiterhelfen -> Technics SB-D290 diese haben wie im o.g. Bild statt der 4 "schraubverbindungen" einfach 4 Klemmen und auch eine Bassreflex Öffnung (=Loch) auf der Rückseite
Bin schon wieder auf dem Sprung, ich guck mal ob ich die Tage noch ein "originalbild" einstellen kann
p.s.: Signatur ist bereinigt, sry ... bin nur ein sporadischer Besucher im Hifi-Forum, "früher" hatte man das hier so
homecinemahifi
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 11:32
Also zu a)
Einfach so anschließen und das Kabel vom Verstärker einfach oben oder unten anschließen.
b) sind das so LS aus einer komplett Anlage?
Wenn ja, dann würde ich den Stecker nicht abschneiden, weil die Kabel sehr dünn sind.
Ich würde eher ein Adapter zwischen Chinch und Lautsprecherkabel basteln oder bzw. anlöten.
Garagoos
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 11:38
Ja die Sourround Lautsprecher sind von der alten "komplettanlage" und die Stecker bereits abgeschnitten ^^ ... wie erwähnt, funktioniert ja soweit alles. Das ganze muss eh nur noch ca 4 Monate so laufen...dann steht eh die Anschaffung eines Teufel 5.2 Systems auf dem Plan
zu b) Das eine Kabel musste ich eh verlängern .... da die Kabel (wie korrekt vermutet) recht dünn sind habe ich die beiden "dünnen" Kabel mit normalen Boxenkabel (glaub 1,5er Querschnitt) verlängert = Gelötet und Schrumpfschlauch ummantelt. Dann hält das auch richtig an den AV Klemmen
Magnum E Power an LCD anschlissen (37LG2000)
Gerry08 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Wie an YAMAHA RX-V757 Sub anschlissen?
Nation am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  10 Beiträge
subwoofer+boxen+av receiver
TheMafia96 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  10 Beiträge
Komponete / Anlage richtig anschlissen bitte um hilfe.
leaundchris am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Teufel System und AV Receiver !
copygamer am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
Pc an tv anschlissen per hdmi
tickme am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Sounddeck an AV Receiver
Schattenshadow am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  22 Beiträge
BDV N590 Sony Kabellose Kophörer anschlissen
netz41 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  4 Beiträge
Zwei 5.1 AV Receiver an dieselben Boxen
Pandoraman am 04.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  6 Beiträge
Boxenanschluß an AV-Receiver
tennisstarmatthis am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMiro13
  • Gesamtzahl an Themen1.560.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.530
