| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5 aktive Subwoofer - alles über LFE oder LS-Kabel? | |
5 aktive Subwoofer - alles über LFE oder LS-Kabel?+A -A |
dohdoh1
erstellt: 25. Jan 2014, 23:37
Nabend Zusammen, habe mein System erweitert, und bin mir aktuell nicht sicher wie ich es am geschicktesten anschließe. Es handelt sich um ein Acoustic Research Hi-Res System, (Info) bestehend aus:1 x AR2C (Center) 4 x AR 1 (Standlautsprecher für Front und Rear) mit aktivem 15" Bass 1 x ARS 500 (separater Aktiv Sub) mit 15" Bass 2 x AR4C (Center für späteres 7.X) Bisher hatte ich "nur" 2 der Standlautsprecher in der Front, und für beide den LFE-Ausgang mittels Y-Kabel aufgeteilt. Die AR1 können aber auch ausschließlich per LS-Kabel betrieben werden, das Aktiv-Modul schaltet sich selbst hinzu. Im Stereo-Modus beim Musik hören handhabe ich das so. Jetzt stellt sich mir quasi die Möglichkeit, alle Lautsprecher ausschließlich mittels LS-Kabel anzusteuern, und nur den separaten Aktiv-Sub mittels LFE, oder alle Lautsprecher mit Aktiv-Modul per LFE durchzuschleifen. Jedes Aktiv-Modul hat einen LFE-in sowie -out, das Weiterschleifen wäre also kein Problem. Was haltet ihr für sinnvoller? a) Alle Lautsprecher als passiv als Full Range anspielen (mittels LS-Kabel) und nur den separaten Sub aktiv per LFE? b) Alle Lautsprecher als Small anspielen und sämtliche Aktiv-Subs (5 Stück) über den LFE? Danke für Eure Gedanken :-) Grüße [Beitrag von dohdoh1 am 26. Jan 2014, 15:49 bearbeitet] |
elmstreet81
erstellt: 25. Jan 2014, 23:46
Wenn du alles dafür da hast warum pro erst du nicht was besser ist. Kann leider nix dazu sagen und lasse hier anderen Leuten die mehr plan haben das Wort aber es interessiert mich auch? Mfg |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Jan 2014, 10:23
Ich glaube das du mit einem seperaten Sub bessere Resultate erzielst. |
*YG*
erstellt: 26. Jan 2014, 10:43
Das Glaube ich nicht, den 1 sub ist auch nicht besser als 3 davon ![]() Und es ist derselbe Hersteller dieselbe Chassis Größe somit wäre das Top. Wie du die 3 an den LFE anschliesst ist egal, nimm Y adapter und Gut oder wie du willst. Aber Probier beide Varianten aus und Berichte dann. Mfg J.J |
dohdoh1
erstellt: 26. Jan 2014, 13:29
Danke für die Antworten. Ich habe (noch) nicht die notwendigen Sub-Kabel, daher die Frage. Es ist 5 mal das identische Chassis mit 5 identischen Endstufen. Was meintest du mit 3? :-) Hat jemand ein ähnliches Konzept? Überlege auch nur die 4 Aktiv-Subs der Standlautsprecher zu nutzen, der separate Sub ist definitiv nicht notwendig aber nice to have :-) |
*YG*
erstellt: 26. Jan 2014, 18:31
Mit 3 meinte ich , die Front 2x und den Sub, die Rear solltst du nicht so benutzen. Es sei denn du kannst alles optimal stellen, dann wären 5 auch gut - DBA ![]() Sonst SBA |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Jan 2014, 18:59
Ich habe an meine Rear schon mal einen Sub angeschlossen der Ton ist nicht tief genug um einen Sub zu betreiben hörte sich nicht gut an. |
dohdoh1
erstellt: 26. Jan 2014, 20:15
Danke für Deine Gedanken. Ich habe vorhin testweise mal die Fronts und den separaten Sub aktiv angefahren, das war schon krass. Wenn ich dann die Rears nur über LS-Kabel anschließe, laufen die ja nicht auf der x.1-Spur, sondern produzieren den eigenen Bass. Kommt es da nicht zu Asynchronitäten? Könnte mir schon vorstellen, dass es hilfreich ist, alle 5 über den LFE laufen zu lassen und entsprechend zu regulieren. Der Sub kommt dann vorne Mittig unter den TV, die Stand-LS jeweils vorne und hinten... Ich brauch auf jeden Fall erst mal ein größeres Zimmer :-) Meine 25qm sind völlig ausgereizt. |
*YG*
erstellt: 27. Jan 2014, 09:27
Kannst du vllt. eine Skizze von deinem Raum machen mit hörplatz und den LS. ? Dann könnte ich Dir sagen ob alle 5 per LFE gut sind oder ob es zu auslöschungen kommt. ..nein asyncron kann es werden wenn die Rears auch den LFE spielen , als beispiel : die 3 Vorn haben einen 3m abstand zu Dir, die hinteren 1m. Somit ist der Bass/LFE von hinten schneller da als von vorn, das müsste man dann anpassen mit dem Delay am AVR, aber die meissten haben nur einen regelbaren Sub Out- X.1 , da müsstest du einen 7.2 oder so haben. Und ganz wichtig die Phase muss Vorn auf 0' und die Rears auf 180' sonst ganz wenig Bass ! Und wenn die Rears den eigenen Bass produzieren dann spielt der anders - sprich andere Frequenzen, denn der LFE läuft bis 80/120hz , die sonstigen Sub signale , so wie du es eingestellt hast, Lowpass/Crossover. Und Ohne LFE spielen die normal. Also eigentlich besser, aber wie gesagt um das Beste ergebniss zu erzielen musst du eine skizze machen ![]() Mfg J.J |
dohdoh1
erstellt: 27. Jan 2014, 10:17
Hi, stimmt da hast du recht, das hatte ich so nicht bedacht mit Laufzeitunterschieden. Mein Raum ist 5,5 Meter lang und 4,5 Meter breit. Ich sitze von der Länge her ungefähr bei 4/5, von der Breite her ziemlich mittig. Habe nur einen regelbaren Sub-Out, d.h. nix mit Laufzeitkorrektur der zweiten Subs... Dann macht es in der aktuellen Konfiguration wohl am meisten Sinn, alle ohne LFE laufen zu lassen und nur den separaten Sub über LFE? |
*YG*
erstellt: 27. Jan 2014, 11:07
Dann geb ich dir mal ne kleine Info zu meinem Raum , hab 4Subs 2 vorn 2 hinten. Der raum 6.50m x 5.50m, die hinteren Subs Phase 180' vorn 0' , Laufzeit kann ich auch nur für ein einstellen, hab deshalb die differenz genommen zwischen den, 6m plus 20cm extra, denn ein bisschen mehr ist immer besser für Subs. Und alles Super Geil, noch nie besseres gehört. ![]() Aber probier das mal ,ein weiterer Vorteil wenn die Rears aktiv angesteuert werden ,ist das du hinten kein Bassloch hast. Da du ja auf 4/5 sitzt. Mach das einfach mal alle 5 und die differenz als Meter eingeben plus extra cm. Und die Rear Subs Verpolen bzw. Phase drehen. |
LFE über LS-Kabel schleifen? mr_caot am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 7 Beiträge |
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R? Meko am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 12 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
2 Aktive Subwoofer anschließen ItsTime am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 12 Beiträge |
Subwoofer über Koax-LS-Kabel-Koax anschließen? Bluezifer am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Sub Kabel - "LFE Kabel" AeroxX am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 15 Beiträge |
Zwei oder mehr Subwoofer an einen LFE- Kanal? Mariachibonito am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer über Cinch oder LS-Kabel Fiisk am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 2 Beiträge |
HILFE ! Aktive-Subwoofer funktioniert nicht ! mstester am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer / LFE / Stereo ssn am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
