| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung Verkabelung TV Heimkino PC | |
Samsung Verkabelung TV Heimkino PC+A -A |
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 16:13
Hallo ich versuche grade meine Heimkinoanlage Samsung HT-TXQ 120 an meinem Samsung PS51D550C1W Fernseher anzuschließen klappt alles gut, das Problem ist ich möchte gern das mein Fernseher das Bild von Meinen Pc hat über Hdmi und den Sound über die Anlage wie mache ich das am besten. Danke für die Antworten mfg Daniel |
bui
erstellt: 25. Jan 2014, 16:15
Hi, dann sage uns mal, welche Anschlüsse Dein PC genau hat (ggf. scharfes Foto). Da die Samsung-Anlage nur einen Analog Eingang hat, kannst Du den Ton des PC wie auf Seite 20 der BDA beschrieben anschließen (ggf. Kabel mit Klinkenstecker auf rot/weißen Cinchstecker). Das Bild muss direkt an den TV. Mit welcher Verbindung können wir Dir sagen, wenn Du) uns sagst, welche Bildausgänge dein PC hat. [Beitrag von bui am 25. Jan 2014, 16:23 bearbeitet] |
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 16:17
Hdmi mini, Bildschirmanschlüsse,cinch,usb |
bui
erstellt: 25. Jan 2014, 16:26
Hi, für das Bild mit einem HDMI-Kabel (HDMI-Mini auf normalen HDMI-Stecker) vom PC zu einem freien HDMI-Eingang des TV. Den TV auf diesen Eingang schalten. Am PC ggf. den HDMI-Ausgang aktivieren. Die Cinchausgänge wie auf seite 20 der BDA beschrieben verbinden und die Heimkinoanlage auf den analogen AUX-Eingang schalten. |
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 16:34
Also ich habe mein Pc in Tv in Hdmi 1 meine Anlage auf Hdmi 2 Und habe aux an Aux passieren Tut nichts habe den Sound auch schon auf Extern geschalten am Fernseher |
bui
erstellt: 25. Jan 2014, 16:40
Und aufwelchen Eingang hast Du das Heimkinosystem geschaltet? Hast Du im PC/Grafikkarte die HDMI-Ausgabe aktiviert? Da Dein Heimkinosystem leider keinen HDMI-Eingang hat, mußt Du nun immer zwei Geräte richtig Umschalten. Das geht am besten mit einer programmierbaren FB, z. B. Logitech-Harmony.Serie. |
XN04113
erstellt: 25. Jan 2014, 16:41
Mache mal Bilder Deiner Verkabelung-alle Geräte |
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 16:44
Ich mache Bilder und nein habe am mein Pc nichts eingestellt außer das mein monitor auch bild hat |
bui
. Ausgang an Ausgang geht nicht. Du mußt den AUX-Eingang mit einen gleichartigen Ausgang am PC verbinden. Daher ja dier Frage: Welche Anschlüsse genau (Bezeichnung laut BDA/techn. Beschreibung) hat der PC? |
bui
erstellt: 25. Jan 2014, 16:47
@XN04113 das hatte ich schon in meinem ersten Posting gefordert. |
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 16:55
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 16:57
was man nicht sieht der Pc hat unten noch hdmi von der Grakka |
bui
erstellt: 25. Jan 2014, 17:04
Hi, ich kann auf den Foto des PC keine Cinchbuchse erkennen. Ist eine der Klinkenbuchsen (ganz rechts im Bild) mit Kopfhörer oder AUDIO OUT beschriftet (ggf. in der Anleitung nachsehen)? Mach Dir den Unterschied zwischen Ein(IN)- und Aus(OUT)gang bitte klar! Das Bild vom PC sollte automatisch erscheinen, wenn Du den TV einschaltest, auf den HDMI 1 schaltest und erst dann den PC einschaltest. [Beitrag von bui am 25. Jan 2014, 17:06 bearbeitet] |
Saryus
erstellt: 25. Jan 2014, 17:28
XN04113
erstellt: 25. Jan 2014, 18:41
Am PC front nutzen. Wo ist den das Bild mit den Anschlüssen der Anlage? |
bui
erstellt: 26. Jan 2014, 12:32
@XN04113 in der BDA Es gibt nur einen analogen Stereo-Eingang. |
bui
erstellt: 26. Jan 2014, 12:37
Hi, bleiben wir erstmal nur beim Ton. Versuche es mal mit einem solchen Kabel http://www.pearl.de/...rgm7wCFUwd3god41gAHg (Klinkestecker in den PC, grüne oder graue Buchse) rot/weißen Cinchstecker in AUX IN am Heimkinosystem. Das Heimkinosystem auf AUX umschalten. |
XN04113
dann reicht ja ein 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabel und für so etwas muß man hier ein Thema erstellen? [Beitrag von XN04113 am 26. Jan 2014, 12:38 bearbeitet] |
Saryus
erstellt: 26. Jan 2014, 17:47
Ich werde es testen danke für das Feedback |
Saryus
erstellt: 15. Feb 2014, 15:56
So Kabel ist Endlich da jetzt ist nur Folgendes Problem ich habe ein Soundcheck gemacht und es gehen per Pc nur 2 Boxen wie bei Stereo Obwohl ich 5.1 Ausgewählt habe. Zum Testen habe ich realtek hd audio manager verwendet |
XN04113
erstellt: 15. Feb 2014, 16:05
Was willst Du am PC umstellen? Mit der Verkabelung wird nur ein Stero Signal übertragen. Du musst den Soundmodus an der Anlage umstellen, wenn das geht. |
Saryus
erstellt: 15. Feb 2014, 16:34
Wenn du nur Stereosignal bekommst, musst du manuell eine Signalverarbeitung aktivieren. Sprich am Receiver: PLII, DTS Neo 6 oder ähnliches Einstellen so weit so gut nur weiß ich nicht wie ich das einstellen kann und habe leider keine gebrauchsanweisung mehr |
XN04113
erstellt: 15. Feb 2014, 16:43
Steht alles ab Seite 53 des Handbuchs |
Saryus
erstellt: 15. Feb 2014, 16:59
ich such mal das Handbuch raus melde mich gleich Danke für den Rat |
XN04113
#25
erstellt: 15. Feb 2014, 17:19
Ich dachte Du hast keine mehr…. |
Saryus
#26
erstellt: 15. Feb 2014, 17:22
XN04113
#27
erstellt: 15. Feb 2014, 17:51
Alle Boxen funktionieren aber generell? |
Saryus
#28
erstellt: 15. Feb 2014, 17:56
Ja bei DvD funktionieren alle |
Saryus
#29
erstellt: 15. Feb 2014, 18:29
So jetzt habe ich das mit der Einstellung irgendwie hinbekommen aber jetzt habe ich so eine echo voll kommisch |
XN04113
#30
erstellt: 15. Feb 2014, 18:33
Dann muss es gehen Entweder die DSP Modi oder ProLogic Wenn Du ein DSP Modus mit Echo aktiviert hast wäre das ok. [Beitrag von XN04113 am 15. Feb 2014, 18:34 bearbeitet] |
Verkabelung SAmsung Heimkino und TV Jon22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV+PS3 Lilienfreak am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 11 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Stefan996 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung Heimkino b4Ndit am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung von TV+Heimkino+PC ToniCatoR am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung(Audio) Samsung TV mit LG-Heimkino rheingauner22 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Sundance2002 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
TV+SAT+Heimkino+Xbox Verkabelung? Cerunnos am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV Lilienfreak am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Heimkino - TV - Receiver yager am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
