Verkabelung Samsung-Geräte mit KD - Receiver
nele1981
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 11:45
ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich irgendwie nicht weiterkomme. Habe mir die letzte halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um hier zu lesen, aber irgendwie blicke ich nicht durch....
Folgendes. Wir haben uns zu Weihnachten selber ein Samsung HT-F5550 gekauft bzw. bestellt. Die Anlage wurde leider erst gestern geliefert. Mein Mann ist aber seit Montag schon wieder auswärts arbeiten, das heißt er kommt erst am 15.Januar wieder nach Hause. Ich möchte aber nicht so lange warten und habe mir nun gestern das Handbuch geschnappt und wollte mich bezüglich der Verrkabelung schlau machen, damit ich das heute angehen kann. Aber, wie schon gesagt, ich blicke da nicht durch.
Also zu verbinden ist das Samsung HT-F5550 mit einem Samsung LE40C650 und einem HD-Festplattenreceiver von KabelDeutschland.
Es soll folgendes funktionieren. Discs logischerweise über das HT hören und auf dem TV sehen. Was wohl das kleiner (für mich) Problem ist. Aber nun soll auch noch der TV-Ton über die Anlage gehört werden. Wahlweise aber auch über den TV selbst, wenn man (oder Frau) mal eben nur Nachrichten schauen will.
Für erstere Variante brauch ja nur ein HDMI Kabel zwischen HT HDMI out und TV HDMI in verkabelt werden. Richtig?
Für die TV-Ton - Wiedergabe auf der HT .. ?? Receiver HDMI out => HT HDMI und weiter HT HDMI out => TV HDMI in. Da der TV kein ARC unterstützt, benötige ich ein Toslink - Kabel vom TV zurück zur HT? Oder vom Receiver zur HT? Wie kann ich dann wahlweise den Ton über HT oder den TV hören?
Ich hoffe, es ist wenigstens einiges richtig...
Vielleicht kann mir ja mal bitte jemand helfen. Wie gesagt, ich habe viel gelesen, aber irgendwie ist jede Geräte-Kombi und die Ansprüche doch irgendwie anders...
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 12:01
Nein, der ARC wird hier gar nicht benötigt, dieser ist nur für den internenTuner des TV da. Wenn also Tv geschaut werden soll, mit der Option, die Anlage ausgeschaltet zu lassen, dann muss das optische KAbel vom KD Receiver zur Samsung Anlage gelegt werden. HDMI vom Receiver direkt zum TV, und natürlich von der Anlage zum TV.
schraddeler
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 12:08
Es kommt ein wenig darauf an was du mit TV-Ton meinst.
Ich denke mal ihr empfangt eure Fernsehprogramme nur über den KD-Receiver. Du willst jetzt aber entweder den Ton über das Samsung hören oder über den TV.
Um dies zu erreichen verbindest du den HDMI-Ausgang des KD-Receivers direkt mit einem HDMI-Eingang des TV. So wird Bild und Ton direkt an den TV geleitet, das Samsung wird nicht benötigt.
Um bei Bedarf nun auch den Ton des KD-Receivers über das Samsung ausgeben zu können mußt du die beiden auch noch verbinden. Ich kenn den KD-Receiver nicht, vermutlich hat er einen optischen Digitalausgang, den verbindest du dann über ein Toslink-Kabel mit dem optischen Eingang des Samsung.
Wenn du jetzt den TV Ton über das Samsung hören willst mußt du am Samsung den optischen Eingang anwählen und am TV die Lautstärke auf 0 stellen.
Viel Glück
schraddeler
nele1981
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 12:19
Danke für die schnellen Antworten. Aber die unterscheiden sich ja schon...
Mal andersrum gefragt, ist es einfacher auf die TV-Ton Ausgabe am TV selbst zu verzichten? Was würde sich dann an der Verkabelung ändern? Dann müsste halt doch immer die HT laufen. Aus Eurer Erfahrung, was ist besser?
Nele
n5pdimi
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 12:51
Nein, eigentlich nicht. Schradeller hat das gleiche gesagt wie ich, nur ausführlicher und mit anderen Worten. Und so kompliziert ist das nicht. Um den Ton immer über das Samsung System zu haben, musst Du einfach nur den KD Receiver mit HDMI an den HDMI-Eingang des Soundsystems anschließen und fertig.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jan 2014, 12:51 bearbeitet]
nele1981
#6 erstellt: 08. Jan 2014, 13:08
Oh sorry, nach nochmaligem lesen hast Du wohl recht und ich habs beim ersten lesen falsch verstanden.
Wie würde man den nun verkabeln, wenn wir den Ton immer über die Ht hören wollten? Habe in anderen Beiträgen bei Samsunggeräten was von Any-Net gelesen... Hilft mir das vielleicht...
Kaputt machen kann Frau da wohl hoffentlich nichts, oder? Vielleicht warte ich nun doch bis nächste Woche und mein Mann das erledigt..
Nele
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Jan 2014, 13:15
Anynet ist die Funktion der Gerätestueerung über HDMI, und hilft Dir hier nur bedingt weiter. Das ist doch für Bedie Varianten gar nicht so schwer, wir haben Dir doch geschrieben, wie es geht. Also nochmal für die zuletzt von Dir beschriebene Variante:
KD Receiver -> HDMI -> Samsung Anlage (HDMI-IN)
Samsung Anlage (HDMI Out) -> HDMI -> TV HDMI IN (beliebiger Eingang)
Die andere Variante (Möglichkeit, ohne Anlage TV zu schauen):
KD Receiver -> HDMI -> TV HDMI IN (beliebiger Eingang)
KD Receiver -> optisches Kabel -> Samsung Anlage (Optical - Digital Audio IN)
nele1981
#8 erstellt: 08. Jan 2014, 13:33
Tausend
Ich werde es heute Abend probieren und berichten.........
Bis dahin
Nele
nele1981
#9 erstellt: 09. Jan 2014, 08:35
Guten Morgen,
es hat lange gedauert gestern Abend, aber irgendwie hat es nach mehrmaligen probieren dann doch geklappt
Zumindest funktioniert es jetzt erstmal soweit wie gedacht. Schaue ich ohne Anlage TV kommt der Ton über den TV, schalte ich die Anlage dazu, übernimmt die Anlage den Ton und schaltet den TV stumm. Also zunächst alles so wie gewollt.
Was ich noch nicht so ganz verstehe ist, was die Anlage so über das AnyNet hin- und her sowie an- und ausschaltet Aber naja, soviel Zeit war gestern Abend auch nicht mehr, das alles auszuprobieren. Habe auch die Lautsprechereinstellungen noch nicht angepasst. Das muss alles heute Abend bzw. die nächsten Tage passieren.
Mein Mann wird stolz auf mich sein, wenn ich Ihn dann in die "Geheimnisse" der Anlage einweise..
Euch vielen Dank für die Hilfe.
Nele
Samsung Geräte Verkabelung!
Floridsdorfer am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  11 Beiträge
Verkabelung zw AV Receiver, tv und kd HD receiver
sphynx am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung diverser Geräte
RedAdair am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Verkabelung der HIFI-Geräte
phosno am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  7 Beiträge
Verkabelung SAMSUNG HW-Q70R
phoenix66666 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  6 Beiträge
Verkabelung Samsung Heimkinoanalge
Motte1977 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  8 Beiträge
Samsung-Verkabelung
Obelixx44801 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung Samsung TV+Auna Receiver
micha_ am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  21 Beiträge
Verkabelung Samsung Fernseher mit VSX-921 k
SuchASound am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung verschiedener Geräte
mabirli am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
