Digitaler Audioausgang auf analogen Audioeingang - HILFE!
kleinezerrung
#1 erstellt: 27. Dez 2013, 12:15
Hallo zusammen und nachträglich frohe Weihnachten
ich lese hier schon seit längerem mit und nun habe ich mich auch mal registriert, da ich eine Frage habe, die mir auch die Forensuche nicht einwandfrei beantworten kann. Ich habe folgendes Problem:
Habe meinen Eltern zu Weihnachten einen Bluray-Player von Sony gekauft und leider nicht auf die Anschlüsse geachtet. Der Bluray-Player hat einen Hdmi-Anschluss und einen digitalen Audioanschluss. Der TV meiner Eltern, ein älteres Philips-Modell, hat jedoch nur einen DVI-Anschluss und analoge Audioanschlüsse (die rot/weissen sind doch die analogen?). Habe zwar ein DVI auf HDMI Kabel mitgekauft, jedoch nicht bedacht, dass Audio dadurch nicht übertragen wird. Was ist nun die kostengünstigste Variante, um meinen Eltern auch Ton über den Player auf den TV zu bringen? Habe schon ein paar Kabel entdeckt, die aber in meinem Fall glaube ich sinnlos sind:
http://www.amazon.de/DELOCK-Kabel-DV...pr_product_top
Muss es also wirklich ein solch teurer Adapter wie dieser sein?
http://www.amazon.de...mi+dvi+audio+adapter
Bitte um Hilfe, meine Eltern glauben immer noch, ich habe schwer Ahnung von der ganzen Materie, und ich will sie das glauben lassen
Alex
Highente
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 12:25
1. Hat der DVI Eingang des TV deiner Eltern einen zugeordneten analogen Toneingang? Nur wenn dem so ist, bekommst du den Ton auch zum Bild.
2. Ich denke du solltest den Ton am digitalen SPDIF Ausgang des Players mit einem DA Wandler abgreifen.
http://www.amazon.de...igital+audio+wandler
Dazu musst du die Tonausgabe im Player auf PCM stellen.
[Beitrag von Highente am 27. Dez 2013, 12:27 bearbeitet]
kleinezerrung
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 12:38
Danke für die Blitzantwort!!!
Ob der analoge Toneingang am TV dem DVI-Eingang zugeordnet ist weiss ich ehrlich gesagt nicht. Der DVI-Eingang ist halt hinten am TV, der analoge Toneingang seitlich.
Zu 2. Mit dem Adapter würde ich also auch Ton hinbekommen, wenn der analoge Eingang dem DVI-Eingang nicht zugeordnet wäre? Einfach anstecken, Chinch-Kabel dran und umstellen? Wenn das klappt, wäre das ja ideal und auch absolut bezahlbar!!!
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 12:47
Die Chinch Eingänge an der Seite sind Gelb/Weiss/Rot ?? Dann kannst du es vergessen...
Dazu müsstest du einen Adapter von HDMI auch Composite nehmen, aber das Bild wird gruselig sein. Ob das überhaupt mit dem Kopierschutz geht wage ich auch zu bezweifeln...
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 12:50
Wenn der TV nur einen DVI Eingang hat, sollte er auch einen zugeordneten analogen EIngang haben. Meistens ist der als Klinke ausgeführt, und auch optisch dem DVI Eingnag zugeordnet. Das würde ich al serstes mal checken! Dann würde ICH nicht mit adaptern und wandlern anfangen zu basteln, sondern versuchen den BR-Player gegen ein Modell mit analogen Ausgängen zu tauschen.
Highente
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 12:50
In der Regel sollte der DVI Eingang einen zugeordneten analogen Toneingang haben. Bei meinem Panasonic ist direkt neben dem DVI Eingang auch ein rot/weißer analoger Toneingang. Den DA Wandler benötigst du um überhaupt analogen Ton aus dem Player zu bekommen.
kleinezerrung
#7 erstellt: 27. Dez 2013, 12:52
Ok, also checke ich erstmal bei meinen Eltern, ob der DVI-Eingang nen separaten Audioeingang hat. Danke soweit...
kleinezerrung
#8 erstellt: 27. Dez 2013, 12:56
Sollte ich mich für einen anderen Player entscheiden ,wäre dieser hier doch eine sinnvolle Wahl, oder?
http://www.amazon.de...t#productDescription
Dann einfach HDMI-auf-DVI-Kabel und Chinch-Audiokabel dran und fertig?!?
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Dez 2013, 13:17
ja, der würde gehen. Das Ding ist aber "prähistorisch". Außerdem hat er analoge 7.1 Ausgänge, die brauchst Du gar nicht. Der 60er aus dieser Serie würde Dir als Beispiel auch reichen.
beispiel für ein aktuelles Modell, das passen würden: LG BP620
Highente
#10 erstellt: 27. Dez 2013, 13:28
warum überhaupt ein Blu Ray Player? Es kann doch nur um die bessere Bildqualität der Blu Ray gegenüber der DVD gehen, und die wird der TV deiner Eltern doch eh nicht darstellen können. Evtl reicht dann ja auch ein neuer DVD Player.
kleinezerrung
#11 erstellt: 27. Dez 2013, 16:34
Also: Kein separater Audioeingang neben dem DVI-Eingang. Lediglich die gelb/rot/weissen Eingänge an der Seite Also neuer Player, ja?
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 16:36
Wie wäre es denn mal, wenn Du uns mal die komplette Bezeichnung des TV mitteilst?
Fuchs#14
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 16:40
neuer Player wird dir nix nützen. Ich würde da eher entweder über einen DVD Player oder nen neuen TV nachdenken
n5pdimi
#14 erstellt: 27. Dez 2013, 16:40
Warum?
Fuchs#14
#15 erstellt: 27. Dez 2013, 16:49
wie soll er den den anschließen, per Composite?
n5pdimi
#16 erstellt: 27. Dez 2013, 16:53
HDMI auf DVI (wie vom TE schon umgesetzt)+ analoger Audioeingang. Neuer TV wäre natürlich das sinnvollste, war aber nicht die Frage. Ich würde auch trotzdem einen BR-Player nehmen, und keinen DVD Player kaufen. Man hätte halt nur einen BR-Player mit analogem Stereoausgang kaufen sollen, die sind halt paar Euronen teurer, aber was solls?
Apalone
#17 erstellt: 27. Dez 2013, 19:56
kleinezerrung (Beitrag #11) schrieb:
Also: Kein separater Audioeingang neben dem DVI-Eingang......
Kann eigentlich nicht sein. In der damaligen Audio-/Videowelt hat DVI nur Bild übertragen. Der FS MUSS mMn einen Audioeingang haben.
Da BDPs im Preis stark gefallen sind, würde ich auf jeden Fall einen kaufen. (Für den neuen FS...)
Fuchs#14
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 20:29
Der DVI Eingang ist sicherlich als PC-Eingang gedacht, da braucht man eben keinen Ton.
n5pdimi
#19 erstellt: 27. Dez 2013, 21:37
Alles rumgestochere, so lange wir nicht wissen, um welchen Tv es sich handelt. Ansonsten ist es, wie Apalone gesagt hat: die frühen Fltscreens hatten eigentlich alle nur DVI, und eben dazu einen anlogen Eingang.
kleinezerrung
#20 erstellt: 01. Jan 2014, 20:21
Es handelt sich um einen älteren Philips TV so aus dem Jahr 2005. Habe jetzt den neuen Player, der oben vorgeschlagen wurde (von LG) per HDMI-auf-DVI angeschlossen, und die Cinch-Kabel über den analog Audio-Ausgang. Und siehe da: Immer noch kein Ton Nur wenn ich das Videokabel auch noch anschliesse, bekomme ich analoges Bild inkl. Ton. Aber es muss doch einen Weg geben, dass ich HDMI-Bild und analogen Ton bekomme?!?! Hat bei mir doch vorher auch immer geklappt, als es noch mein TV war. Damals hatte ich die PS3 über HDMI-DVI an den TV angeschlossen, und den Ton über die Surroundanlage analog per Cinch-Kabel erhalten. Wieso geht es denn jetzt nicht? Habe auch im Menü des Players keine Möglichkeit gefunden, zwischen analogem und digitalem Ton zu wählen
n5pdimi
#21 erstellt: 01. Jan 2014, 20:57
Sorry, wenn Du nicht in der Lage bist, trotz x-facher Hinweise hier, uns die vollständige Bezeichnung des TV zu liefern, kann auch keiner für Dich in der Anleitung des Gerätes nachgucken, was Du tun musst....
kleinezerrung
#22 erstellt: 02. Jan 2014, 10:51
Ist halt nicht ganz so einfach, da ich immer erst zu meinen Eltern fahren muss, um nachzusehen. Hoffe, die exakte Gerätbezeichnung finde ich irgendwo hinten auf dem Gerät. Werde die Tage nachsehen. Danke aber schonmal.
kleinezerrung
#23 erstellt: 06. Jan 2014, 18:34
Sooooo, ich habe es also tatsächlich geschafft
Hier die genaue Gerätebezeichnung:
37PF5320/10
Nochmal mein Problem:
Ich hätte gerne Bild über HDMI-auf-DVI-Kabel und Ton über analogen Audioausgang am BluRay-Player. Geht das irgendwie?!?
Danke
n5pdimi
#24 erstellt: 06. Jan 2014, 19:19
So, jetzt haben wir es...
Ähm, Sorry, aber willst Du uns veräppeln? Direkt neben dem DVI EIngang, sogar umrandet im selben Kästchen, ist eine Klinkenbuchse an der steht "Audio" dran. Da denken wir mal ganz scharf nach: Wozu könnte die wohl da sein?
Und auf Seite 12 der Anleitung http://download.p4c....f5320_10_dfu_deu.pdf (Eingabe "Philips 37PF5320/10" in Google - 2. Treffer = Seite mit Link zur Anleitung) ist das Ganze auch noch bebildert dargestellt!
Jetzt feht Dir nur noch die Information, dass es Stereo-Cinch auf Klinke Kabel gibt. So eins darfst Du Dir jetzt selbst bei AMAZON rausssuchen oder im Geschäft kaufen.
[Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2014, 19:19 bearbeitet]
XN04113
#25 erstellt: 06. Jan 2014, 19:22
Die Buchse neben derm DVI Eingang ist das Cinch oder 3.5mm Stereo Klinke?
wenn es das zweite ist ,brauchst Du das passende Cinch auf Klinke Kabel und es wird gehen
kleinezerrung
#26 erstellt: 06. Jan 2014, 19:24
Moment, das überprüf ich mal
Das kann ich nicht übersehen haben...
Kann ich erst morgen überprüfen. Aber sollte das stimmen, würde ich mich ausdrücklich für die ganze Fragerei hier entschuldigen
[Beitrag von kleinezerrung am 06. Jan 2014, 19:30 bearbeitet]
n5pdimi
#27 erstellt: 06. Jan 2014, 19:24
Das scheint klinke zu sein, weil ursrpünglich für PC gedacht, und da hart man üblicherweise Klinke. Der DVI + Audio Anschluss sieht jetzt genauso aus, wie ich ihn mir im allersten Post des TE vorgestellt habe, ohne den TV zu kennen...
kleinezerrung
#28 erstellt: 10. Jan 2014, 11:17
Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den Audio-Eingang am TV schlicht übersehen habe. Er ist allerdings auch so gut versteckt, dass ich ihn jetzt auch nur deshalb gefunden habe, weil ich wusste, dass er da sein MUSS! Bedanke und entschuldige mich zugleich für die Mühen, die ich veranstaltet habe Ihr habt mir sehr geholfen
hefe
#29 erstellt: 13. Jan 2014, 10:03
krass, 2 dumme ein gedanke selbes problem
http://www.hifi-foru..._id=115&thread=23837
sogar der fernseher ist von der gleichen baureihe
hatte schon aufgegeben und wollte den blu ray player zurückschicken, habe aber auch bei amazon diesen wandler für 15 € gefunden...und heute sehe ich deinen thread hier und da wird er auch vorgeschlagen. jetzt ist alles top.
[Beitrag von hefe am 13. Jan 2014, 10:04 bearbeitet]
Digitaler TV Audioausgang/analoger Receiver
musicblister am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Digitaler Audioausgang mit Kopfhörer
Minimi151 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  10 Beiträge
blu ray Sony BDP-S350 Digitaler Audioausgang
hakoman67 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  28 Beiträge
Alter Stereanlagen-Audioeingang mit digitalem Audioausgang von TV verbinden
damysterior1 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  11 Beiträge
1 digitaler Audioausgang (Koax) auf 2 Eingänge (Koax)
Z2undZ4 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  5 Beiträge
Digitaler Audio Output --> Analoger 5.1 Verstärker
raupenbagger am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
SAMSUNG AV RECEIVER --> AUDIOAUSGANG?
LoopRevil81 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  7 Beiträge
Digitalen Audioeingang nachrüsten?
psychoangler am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
digitaler Ausgang auf anlogen Eingang
kadebe am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  2 Beiträge
Kein Ton über Digitalen Audioausgang (Koaxial)
Morgoth25 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  7 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.643
