Alter Stereanlagen-Audioeingang mit digitalem Audioausgang von TV verbinden
damysterior1
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 10:14
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir den samsung 55 b7090 gekauft und wollte diesen gerne mit meiner stereoanlage verbinden. die stereoanlage hat aber leider nur diesen alten audioeingang, also dieses rote und weiße kabel. und der tv nur einen digitalen audioausgang. im moment habe ich den reciever mit der anlage verbunden, aber leider ist der ton nicht synchron und um blu rays zu gucken oder konsole zu spielen muss man immer umstecken.
meine frage ist nun, ob es eine möglichkeit gibt, meinen digitalen audioausgang am tv mit dem alten (analogen?) audioeingang an der anlage zu verbinden.
Vielen dank im voraus
Peter_H
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 10:43
Das gehtt nur, wenn Du einen Konverter zwischenschaltest, der die digitalen Daten zu Analog wandelt, z.B. sowas:
http://www.amazon.de...id=1279536002&sr=8-1
Wichtig dabei zu beachten, ob Dein Digital-Anschluss optisch oder per digital-Cinch erfolgen soll - entsprechend muss auch der Wandler ausgewählt werden.
damysterior1
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 11:12
ah,ok. danke. aber meinst du, dass wenn das signal durch so ein konverter erst muss nicht auch eine verzögerung des tons auftritt? oder ist das so synchron, alsob man den tv direkt an die anlage anschließen würde. das ist ja mein hauptanliegen, da ich momentan eine audioverzögerung habe, durch den anschluss des recievers an die anlage
cptnkuno
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 11:32
Das geht in Echtzeit. Ein Problem wirst du aber wahrscheinlich haben: Der TV gibt mit ziemlicher Sicherheit nur das am Digitalausgang aus, was er mittels seinem eigenen Receiver empfängt, also nichts was du von außen einspeist.
Die einfachste Lösung für dein Problem ist wahrscheinlich, den Verstärker deiner Stereoanlage durch einen AV Receiver zu ersetzen. Die haben Lipsync und digitale Eingänge.
damysterior1
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 11:49
ach, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. also meinst du, dass durch den tv-audioausgang nicht das signal vom sat-reciever, blu ray player oder xbox kommen würde?! ich dachte immer, durch den audioausgang des tvs kommt einfach der sound, der sonst über die boxen des tv kommt...
in dem fall würde mir ja ein AV reciever auch nicht viel bringen, wenn nicht alle tonsignale durch den digtialausgang kommen.
muss man denn die anlage aufschrauben oder so, um den verstärker zu ersetzen, oder kann man einfach vor den analogen eingang eine art adapter setzen, dass die anlage dann einen digtaleingang hat. (sorry,für dich sind das wahrscheinlich dumme fragen aber ich hab leider keine ahnung von sowas und bin schon über die paar antworten hier sehr froh)
[Beitrag von damysterior1 am 19. Jul 2010, 11:53 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 19. Jul 2010, 12:15
Das ist leider meist nicht der Fall. Aufschluß darüber gibt die Bedienungsanleitung des Fernsehers.
Da hängst du dann entweder alle Geräte an den AV Receiver und der leitet das Bild an den Fernseher weiter, oder du schickst das Bild direkt an den Fernseher, und den Ton an den AV Receiver.
Hast du dir den Link zu Amazon oben angesehen? A/D Wandler sind eigene Geräte wo du ein Digitalsignal reinschickst, und ein Analogsignal rauskommt.
damysterior1
#7 erstellt: 19. Jul 2010, 12:55
hab grad mal in meine bedienungsanleitung geschaut und dort steht folgendes:
http://s1.directupload.net/images/100719/mhd4yfc4.jpg[/URL][/img]
da steht zwar irgendwas von audioeinstellungen sind eingeschränkt bei externen lautsprechern, aber soweit ich das aus dieser liste beurteilen kann, sind bei "audioausgang zum soundsystem" die selben anschlüsse aufgelistet wie bei den eingebauten lautsprechern. sehe ich das richtig, dass anscheind doch alle signale über den digitalen ausgang wiedergegeben werden?
[Beitrag von damysterior1 am 19. Jul 2010, 12:59 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 19. Jul 2010, 12:59
dein Link funktioniert so nicht.
Wenn es funktioniert, dann ist es OK, ich wollte nur darauf hinweisen, daß du, bevor du dir einen A/D Wandler kaufst in die Bedienungsanleitung schauen sollst, ob der dein Problem überhaupt löst.
[Beitrag von cptnkuno am 19. Jul 2010, 13:04 bearbeitet]
damysterior1
#9 erstellt: 19. Jul 2010, 12:59
so, nun ist das bild richtig eingestellt
cptnkuno
#10 erstellt: 19. Jul 2010, 13:06
Daraus werde ich, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich schlau, und ob damit dein Lipsyncproblem behoben ist, kann ich so auch nicht sagen.
Eysi
#11 erstellt: 20. Jul 2010, 17:41
Ich glaube, ich habe die perfekte Lösung für dich.
Hat der TV Scart? Dann kauf dir einen Adapter, stelle den Schalter auf Out, lege ein Kabel zum Verstärker und trara ist das Problem gelöst. Sowas hier: http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_0
[Beitrag von Eysi am 20. Jul 2010, 17:43 bearbeitet]
Digitaler Audioausgang auf analogen Audioeingang - HILFE!
kleinezerrung am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  29 Beiträge
Tv mit alter Surroundanlage verbinden
Snakegod0 am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  9 Beiträge
Satreceiver mit Receiver verbinden
Lennyskumpel am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  6 Beiträge
Verbinden meines Satreciever-Sony Anlage-Sharp TV
porsche996 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  2 Beiträge
SPDIF out mit digitalem koaxial Eingang verbinden
tomster5 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  7 Beiträge
Tv mit alter Stereoanlage verbinden ohne Kabel
Kraus am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
neuer Samsung TV mit alter Stereoanlage verbinden
Hardi# am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  6 Beiträge
Dyon TV mit alter Stereoanlage verbinden.
marielou- am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker bei Digitalem Eingang?
Sironimo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  17 Beiträge
Kein Ton über Digitalen Audioausgang (Koaxial)
Morgoth25 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
