| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » rechte seite der boxen funktioniert nicht | |
rechte seite der boxen funktioniert nicht+A -A |
noobibasher
erstellt: 25. Dez 2013, 22:47
Moin, Ich habe mir ein teufel e450 digital heimkino angeschafft, ichabe eigentlich alles richtig angeschlossen, nur die boxen, die ich auf der rechten seite angeschlossen habe funktionieren nicht. Diese können nicht kaputt sein, weil ich sie auch getauscht habe und auf der linken Seite haben sie funktionert. Nun frage ich mich, wieso funktionieren die boxen auf der rechten seite nicht ? Es ist meine erste 5.1 anlage und kenne mich damit noch nicht so gut aus. Vielen dank im vorraus! |
DasOrti
erstellt: 25. Dez 2013, 22:54
Hallo und Wilkommen im Forum Probiere mal eine andere Quelle aus und falls vorhanden mal den KH-Anschluss der Anlage testen. An der Verkabelung kann man hier ja nicht viel falsch machen, also ist das bei einen Neugerät wohl leider ein Garantiefall. |
noobibasher
erstellt: 25. Dez 2013, 23:13
Danke also ich habe eigentlich schon fast alles ausprobiert, sitze da auch schon seit gefühlten 5 stunden dran :-D könnte das vielleicht daran liegen, da ich die ganze zeit über ein aux kabel höre und nicht über einem tv oder pc ? |
noobibasher
erstellt: 25. Dez 2013, 23:35
Und wäre das nicht ziemlich unwahrscheinlich, das alle Eingänge auf der rechten seite kaputt sind ? |
DasOrti
erstellt: 26. Dez 2013, 01:38
Versuchst du in Stereo oder in Surround zu hören und was hast du mit was Verkabelt ? KH Ausgang vorhanden und getestet ? Hast du Versucht einen Reset am Receiver durchzuführen, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es ein Hardware Defekt ist. [Beitrag von DasOrti am 26. Dez 2013, 01:45 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 26. Dez 2013, 07:26
Hast Du folgendes mal grmacht (aus dem Handbuch); "Testton Mit dieser Funktion können Sie die Pegel der Lautsprecher-Kanäle kontrollieren und einstellen. • Drücken Sie die Taste 17 „TEST“. Ein Testton („rosa Rauschen“) wird nacheinander auf allen Lautsprechern ausgegeben. • Mit den Lautstärketasten 22 „VOL +/–“ können Sie die Lautstärke des gerade aktiven Kanals im Bereich von „–10“ bis „+10“ anpassen. • Mit den Einstelltasten 20 „◀/▶“ wählen Sie den nächsten Kanal. • Zum Beenden des Testtons drücken Sie die Taste 16 „RETURN“. Wir empfehlen den Einsatz des Schallpegelmessgeräts von Teufel, welches Sie auf unserer Website im Zubehörbereich bestellen können." Unter der Voraussetzung, daß Du korrekt verkabelt hast muß hier aus allen LS ein Ton kommen, ist dem nicht so, Anlage defekt! |
Heco Boxen angeschlossen, linke Box schwächer als Rechte? Siela am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
2 Surround-Boxen an nur einem Kanal? Core2005 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Soundausgabe Fernseher funktioniert nicht Zerhafina am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 13 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht !! sebastian1 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Rear Ausgang funktioniert nicht Crusader86 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Bose funktioniert nicht Evilein88 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino funktioniert nicht richtig fraenky87 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
Hintere Boxen funktionieren nicht Lars232002 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 16 Beiträge |
Flachverkabelung Boxen und Sat pawpcorn am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 9 Beiträge |
Verkabelung AVR; Blue Ray; TV; Boxen . funktioniert nicht soundanfänger am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.658
