| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Surround-Boxen an nur einem Kanal? | |
2 Surround-Boxen an nur einem Kanal?+A -A |
Core2005
erstellt: 22. Mrz 2007, 16:03
Hallo erstmal! Folgendes... Ich habe seit letzter Woche einen gebrauchten Plasma und eine dazu passende 5.1-Anlage bekommen. Jedoch habe ich ein Problem mit der 5.1-Anlage. Der Anschluß für die hintere rechte Surround-Box hat einen Wackelkontakt.Manchmal höre ich einen Ton aus der Box und manchmal halt nicht.Habe schon Box und Kabel überprüft, beides funktioniert an dem Anschluß für die linke Surround-Box.Es liegt also definitiv an dem rechten Anschluß der Anlage und nicht am Kabel oder an der Box selber. Jetzt habe ich testweise mal beide Surround-Boxen zusammen an dem linken Surround-Anschluß angeschlossen.Ist zwar kein richtiges Stereo mehr, bzw. Surround, aber ich habe so zumindest wieder Ton aus den hinteren Boxen. Ein Kollege von mir meinte jetzt allerdings daß das keine so gute Idee wäre, da so die Endstufe der 5.1-Anlage kaputt gehen kann! Ist da wahres dran?Sollte ich also lieber vorsichtshalber beide Surround-Boxen komplett abklemmen?Denn nur eine linke Box bringt mir ja auch nicht wirklich viel... Kurz und knapp: Kann was an der 5.1-Anlage kaputt gehen wenn ich beide Surround-Boxen nur an einem Kanal betreibe? (halt die Endstufe oder sonstiges?) Würde mich über eine schnelle Antwort freuen
Micha_321
erstellt: 22. Mrz 2007, 16:15
Hallo! Funktioniert schon, aber bitte Lautsprecher in Reihe schalten (NICHT parallel) und nur 6.1 im Receiver-Menü angeben. Micha [Beitrag von Micha_321 am 22. Mrz 2007, 16:15 bearbeitet] |
Core2005
erstellt: 22. Mrz 2007, 16:30
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Also ich hab mal ein Bild angehängt wo man sieht wie ich es angschlossen habe. ![]() Meinst Du mit "in Reihe schalten" daß ich die zweite Box praktisch direkt an die erste anschließe? Also nicht sofort beide (also alle vier Kabel, da + und -) an die Anlage selbst? Praktisch: 1. Box an Anlage und 2. Box an 1. Box? Kann den etwas defekt gehen wenn ich es so lasse wie es jetzt ist? Im Menü kann ich eh nur 5.1 auswählen (ist halt eine ältere 5.1-Anlage: Sony SAWA-500)... |
DaBabba
erstellt: 22. Mrz 2007, 16:43
Du hast wie oben zu sehen zur Zeit die Lautsprecher parallel angeschlossen. Damit sinkt der Widerstand der Boxen (bei 4 Ohm pro Box auf Gesamtwiderstand 2 Ohm). In Reihe schalten: + Verstärker an + Linke Box. - Linke Box an + Rechte Box. - Rechte Box an - Verstärker Dann verdoppelt sich der Widerstand (Gesamt 8 Ohm bei 4 Ohmigen Lautsprechern). |
Core2005
erstellt: 22. Mrz 2007, 16:57
Aha, jetzt hab ich es verstanden! Werd es gleich mal testen. Was ein bischen seltsam ist: Habe grade nochmal beide Boxen so angeschlossen wie es normalerweise sein soll (like Surroundbox an linken Anschluß, rechte an rechten Anschluß). Hat komischerweise wieder funktioniert... Nach 10 Minuten war ich dann nochmal kontroliieren gegagen und dann tats auf einmal die eine Box wieder nicht...seltsam... War nicht dran, also kanns doch auch kein Wackelkontakt sein oder? Ging innerhalb von 10 Minuten alleine...hmm... Na ja, ich schließ es jetzt mal "in Reihe" an. Danke für die ausführliche Erklärung, bin halt noch ein n00b was diese Dinge angeht, hehe. Ach ja, meint Ihr es hört sich seltsam an wenn man beide Boxen an einen Kanal dran hat?Also speziell bei DVDs mit 5.1-Ton. Müsste doch eigentlich immer noch besser sein als nur reinen Stereo-Ton oder? EDIT! Komisch jetzt tuts auf einaml die eine Box doch wieder..ich verstehs nicht Geh tirgendwie von ganz alleine... [Beitrag von Core2005 am 22. Mrz 2007, 17:01 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 23. Mrz 2007, 07:32
Hallo! Wie bereits gesagt, dem Receiver im Menü mitteilen dass nur 6 anstatt 7 Lautsprecher angeschlossen sind. Dann wird nicht zwischen Surround Back R und L unterschieden, sondern es gibt nur ein Surround Back "Center" Signal. Micha |
_Floh_
erstellt: 24. Mrz 2007, 14:14
Hi,[ quote="Micha_321"]Wie bereits gesagt, dem Receiver im Menü mitteilen dass nur 6 anstatt 7 Lautsprecher angeschlossen sind. Dann wird nicht zwischen Surround Back R und L unterschieden, sondern es gibt nur ein Surround Back "Center" Signal. Micha[/quote] Micha, ich glaub du stehst gerade aufm schlauch. Er hat ein 5.1 Set, da gibt es kein Suround back. |
4 Kanal Boxen Fubu am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Surround Boxen aufhängen Amelung am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Surround Boxen Wireless verbinden icejack80 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
zwei boxen an ein kanal? Marcel0811 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Surround-Sound erzeugen durch Boxen im TV + 2 externe Boxen? j1mbo am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 6 Beiträge |
Bekomme keinen Surround Sound aus meinen Surround Back Boxen! Pitred am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 8 Beiträge |
Surround - Surround Back ?? wie und was anschließen ?? schottland am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 4 Beiträge |
Surround-Boxen an DVD-Player anschließen? KaMu am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
Boxen vom Surround-System an TV anschließen ? mellejo am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 25 Beiträge |
Back Center am 7-Kanal-Surround yves1975 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
