Kabelauswahl bei Anschluss eines PC+TV an AV-R!
floh001
#1 erstellt: 14. Dez 2013, 20:55
Folgendes Equipment wird verwendet:
AVR: Denon x1000
LS: Jbl Loft 30 2 mal
Sub: Canton AS 85.2 SC
Samsung Smart TV mit ARC Unterstützung (Model nicht Fix)
Gaming PC
KH: Beyerdynamic Dt 770 Pro(noch nicht vorhanden)
Bd Player (noch nicht vorhanden)
Wie schließe ich nun diese Komponenten an den AVR an damit ich am TV die LS zuschalten kann nur beim Fernsehen? Weiters möchte ich die LS auch nur am PC zu Gamen benützen aber nicht den TV dabei eingeschaltet lassen
PC Spiele werden am normalen Pc Bildschirm angezeigt
TV dient rein zum Fernsehen?
Welche Kabel werden hierbei benötigt ( wenn möglich mit link)
floh001
#2 erstellt: 14. Dez 2013, 21:00
PC und Gaming Bildschirm werden mir HDMI verbunden, der TV vom HDMI out des AVRs in den HDMI in des TVs
floh001
#3 erstellt: 14. Dez 2013, 21:16
Die Frage die mir jetzt wichtig ist welche Anschlüsse hat der AVR? Welche für Bananenstecker oder "normale" einfache Chinch Kabel? Vom AVR zum Sub benötige ich ein ein einfaches auf ein doppeltes Chinch Kabel (1* chinch auf 2* chinch) für die LS ebenfalls oder hierbei 2* an jedem Ende nur 1* chinch?
XN04113
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 16:52
fur die LS braucht man keine Stecker außer man will öfter wechseln, dann lohnen sich Bananas
SUB: ich würde zu einem mono Cinch Kabel in der benötigten Länge, plus einen ultra kompakten Y-Adapter raten
[Beitrag von XN04113 am 15. Dez 2013, 18:05 bearbeitet]
floh001
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 17:56
Einfach normales LS Kabel mit 4mm2 und vorne und hinten jeweils zwei Bananenstecker dran und fertig?
Beim Sub Monochinch + Y- Chinchadapter?
floh001
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 17:58
Oder bei den LS ebenfalls Monochinch + Y- Adapter?
Oder jeweils 2* Monochinch?
XN04113
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 18:07
was willst Du mit 4mm? 2.5 reichen voll und ganz
floh001
#8 erstellt: 15. Dez 2013, 18:09
Hatte mal irgendwo gelesen das es besser ist je dicker das Kabel ist
bui
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 18:13
Das trifft aber erst bei Systemen ab 5000,- € hörbar zu. Außerdem kannst Du so große Querschnitte nicht an Deinem Equipment ordentlich anschließen.
floh001
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 18:16
OK dann werde ich dünnere Kabel verwenden?
Bezüglich der Anschlüsse der Komponenten liege ich da mit meiner Methode richtig oder auf dem Holzweg?
bui
#11 erstellt: 15. Dez 2013, 18:26
...dann werde ich dünnere Kabel verwenden?
Ja, nimm ein Lautsprecherkabel aus reinem Kupfer und max. 2,5 mm² (Beispiel: http://www.amazon.de...%C3%9F/dp/B004SNME3Q ).
Welche Kabel Du für deine Geräte brauchst, geht aus den BDAs hervor. Lade Dir als erstes die BDA des AVR herunter und lies sie aufmerksam durch.
Bevorzuge als Verbindung High-Speed-HDMI-Kabel wo immer es geht ( Beispiele: http://www.amazon.de...+speed+hdmi+kabel+1m ).
floh001
#12 erstellt: 15. Dez 2013, 18:46
Also einfaches vollkupfer LS Kabel mit vorne und hinten jeweils 2* bananenstecker.
Den Sub mit 2* Mono Chinchkabel an AVR?
bui
#13 erstellt: 15. Dez 2013, 19:01
Bananas sind nur sinnvoll, wenn die Lautsprecher häufig gewechselt werden sollen. Ansonsten Kabel sauber 15 mm abisolieren, verdrillen und unter die Schraubklemmen klemmen.
Für den Sub-Woofer reicht ein einadriges Cinchkabel, Zwei Leitungen kann man am AVR gar nicht anschließen, weil das immer ein Mono-Signal ist.
floh001
#14 erstellt: 15. Dez 2013, 19:43
Danke für eure Hilfe ihr habt mir sehr geholfen
Falls es noch irgendwelche Problemchen meinerseits geben sollte, werde ich mich wieder an euch wenden
floh001
#15 erstellt: 24. Dez 2013, 17:57
1387896451418
Anbei noch ein Bild meines Hörplatzes
An den Schreibtischecken solle die Loft 30 aufgestellt werden des sub kommt rechts auf den Boden.
De PC Bildschirm auf den Schreibtisch direkt darüber der TV per Wandhalterung. Wo jetzt das Nachtkästchen steht kommt später ein Regal mit Platz für AVR, Bd Player und PC Gehäuse.Das Bett wird um 90° gedreht damit es genau in die Nische passt und damit ich vom Bett aus auf den TV sehen kann. Zwischen Bett und Schreibtisch sind dan ca 1,20m Platz.
Würde das von der Aufstellung her passen? da ich die LS fast nur beim Fernsehen vom Bett und Musikhören betreibe und beim Gamen am PC KH aufhabe.
XN04113
#16 erstellt: 24. Dez 2013, 18:12
mit "Surround & Heimkino" hat das dann aber wenig zu tun...
floh001
#17 erstellt: 24. Dez 2013, 18:14
Möchte ja auch NUR ein 2.1 System!!
floh001
#18 erstellt: 24. Dez 2013, 18:15
Und kein 5.1,7.1
Ich weis das dieser Platz nicht optimal ist, es geht aber leider nicht anders.
floh001
#19 erstellt: 24. Dez 2013, 18:23
Und es geht ja hauptsächlich um die Kabelauswahl bei den jeweiligen Komponenten
XN04113
#20 erstellt: 24. Dez 2013, 18:28
Amazon Basics plus 2.5mm Kupferkabel für die LS (kein CCA)
floh001
#21 erstellt: 24. Dez 2013, 20:34
Wie könnte ich die Aufstellung der LS noch verbessern trotz der begrenzten möglichkeiten ?
floh001
#22 erstellt: 24. Dez 2013, 21:20
Eine dringende Frage hätte ich noch? Der Sub hat ja auf der Rückseite diverse anschlüsse, welche davon muss ich hierbei benützen?
XN04113
#23 erstellt: 24. Dez 2013, 21:29
Cinch
floh001
#24 erstellt: 24. Dez 2013, 21:49
Hättest du ein Bild davon damit ich es mir vorstellen kann?
floh001
#25 erstellt: 24. Dez 2013, 21:50
An welch Buchsen das Kabel gehört! ( nicht vom Kabel selbst)
XN04113
#26 erstellt: 24. Dez 2013, 21:56
Line in
floh001
#27 erstellt: 24. Dez 2013, 22:06
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-7655.html" target="_blank" class="" rel="nofollow">http:// http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-7655.html
Wie auf dem Bild mit den roten Pfeilen zu sehen ist?
Mit 1* auf 2* chinch vom pre out des Avs in die Rote und schwarze Buchse mit den Pfeilen?
floh001
#28 erstellt: 24. Dez 2013, 22:09
Gemeint ist Post #29
XN04113
#29 erstellt: 24. Dez 2013, 22:18
Ist das Cinch?
floh001
#30 erstellt: 24. Dez 2013, 22:25
Laut den anderen Posts ist das low Level output und wird mit Chinch verbunden die anderen 2 Buchsen sind high level output und dienen zum Anschluss eines 2. Subs per LS Kabel.
So habe ich es verstanden
floh001
#31 erstellt: 24. Dez 2013, 22:30
Soory habe mich verschrieben!!
low Level ist chinch, er wird aber per high Level und LS Kabel angeschlossen
XN04113
#32 erstellt: 24. Dez 2013, 22:32
Das sind lautsprecher anschluesse und somit high level
Cinch ist low level
Werfe doch mal einen Blick ins Handbuch
Da ist alles beschrieben
[Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2013, 22:33 bearbeitet]
floh001
#33 erstellt: 24. Dez 2013, 22:37
Im Post #33 ist es beschriebenwie es mit normalen Kabeln geht, aber wen ich ihn per chinch anschließen möchte gehe ich vom pre out des Avrs mit einem Y-Chinckkabel in die Chinchbuchsen (low level) am Sub, Normale Kabel kann ich ja nicht benützen da der Denon x 1000 nur einen Pre-out Anschluss hat.
floh001
#34 erstellt: 24. Dez 2013, 22:39
Bei jedem anderen Sub würde ich es dann genau so machen mit Low level und y-Chinch Kabel?
floh001
#35 erstellt: 24. Dez 2013, 22:42
Entschuldige mich dafür, dass ich immer sehr viel hinterfrage und euch damit vl. nerve aber so bin ich halt
XN04113
#36 erstellt: 24. Dez 2013, 23:58
was sind normale Kabel?
floh001
#37 erstellt: 25. Dez 2013, 00:16
Normale 2,5mm Kupfer-LS Kabel
XN04113
#38 erstellt: 25. Dez 2013, 01:59
Du kannst auch "normale" Kabel nutzen denn der Sub hat High Level In und Outs
floh001
#39 erstellt: 25. Dez 2013, 02:39
Aber der AVr hat ja nur einen Coaxialen Pre out Anschluss für den Sub?
XN04113
#40 erstellt: 25. Dez 2013, 10:27
High Level/Lautsprecher Kabel:
Front LS Ausgänge des AVR an HighLevel in SUB
High Level Out des Sub an Front LS
floh001
#41 erstellt: 25. Dez 2013, 17:20
1 Kabel von Front Ls ausgang (rot) am AVR zu 1 high level Eingang (rot) am Sub und von der 2. Buchse des high level eingang (schwarz) am Sub zurück an den 2. Front LS Ausgang am AVR ( schwarz)?
Jeweils mit 2* 2,5mm Kupfer LS Kabel
XN04113
#42 erstellt: 25. Dez 2013, 17:24
nein, immer rot am AVR mit rot am SUB und schwarz am AVR mit schwarz am SUB verbinden, also pro Seite (ACR/SUB) je vier Verbindungen
an die vier dann noch freien LS Anschlüsse ab SUB kommen dann die Front LS
ich frage mich zwar warum man einen Sub mit LS Kabel anschliessen will, aber das ist Deine Entscheidung
Kabelauswahl
Vaadwaur am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  10 Beiträge
Anschluss PC an AV Receiver
asgard24 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Kabelauswahl für 5.1
Anjelo_Märte am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  2 Beiträge
Chichstecker von 5.1 Satellit abschneiden -> Anschluss an AV-R
Im_not_a_church am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  3 Beiträge
Anschluss PC an TV (audio)
Flopse92 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  11 Beiträge
Anschluss eines Pc's an einem Av receiver
Dankob am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  15 Beiträge
Anschluss eines Mikros in PC
Hannybaby am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  6 Beiträge
Anschluss Hilfe + Empfehlung AV Receiver
am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
Anschlusstipps für AV-R
Kosche am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Anschluss PC->TV->Soundbar
Phil94 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.892
