| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video) | |
Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video)+A -A |
zwetschke
erstellt: 20. Okt 2011, 10:10
Hey Leute, irgendwie bin ich zu dumm oder was weiß ich.Jetzt müsst ihr mir helfen. Also ich möchte gerne meinen Beamer (S-Video) und meinen Fernseher (HDMI) je nach Lust und Laune betreiben, nur leide kommt am Beamer nix an? Angeschlossen habe ich wie folgt. PS3 an Game per HDMI. Vom Monitor OUT HDMI Main zum Fernseher, funktioniert alles Prima. Nun habe ich am Monitor Out S-Video den Beamer dran hängen, nur der AVR scheint kein Signal weiter zugeben. Kann es sein das dies nicht funktioniert, HDMI rein und S-Video raus? S-Video wird bald ausgetauscht, weiß nur noch nicht gegen was, da es 10m Weg sind, habt ihr hier auch einen Tip für mich? Dachte an YUV oder HDMI?? Bitte helft mir, die Bedienungsanleitung hilft mir nicht wirklich Anbei ein Bild vom Anschluss.
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2011, 10:11
Praktisch kein mir bekanntes Gerät in der "bezahlbaren" Preisklasse ist in der Lage, in digitales Videosignal (HDMI) nach analog zu Wandeln und so auszugeben (S-Video). Das wird so nix. |
zwetschke
erstellt: 20. Okt 2011, 10:14
Wie bekomm ich dann Bild zu meinem Beamer? Und meine andere Frage zwecks Kabel für Beamer? HDMI oder YUV für 10m, oder gibts eine andere Lösung? Gruß Zwetschke |
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2011, 10:17
Wenn Dein Beamer HDMI hat, nutze es! Bei YUV hast Du wieder das gleiche Problem, wie bei S-Video (analog). Längenmäßig sagt man, alles über 7m kann kritisch werden. Aber 10m ist bei Beamernutzern eigentlich Standart. Da hilft nur Try und ggf. Error. Tip: hoher Preis garantiert hier nicht die Funktion. |
zwetschke
erstellt: 20. Okt 2011, 10:22
Ok Danke.Ja er hat HDMI. Auf was muss ich dann achten? Einfach Probieren obs tut? Kann klappen muss aber nicht mit dem HDMI? Gruß Zwetschke |
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2011, 10:23
Richtig! Meistens klappts aber. |
XN04113
erstellt: 20. Okt 2011, 10:25
analoge Signal (FBAS, S-VIDEO und YUV) werden entweder via HDMI ausgeben oder an den ensprechenden OUT Buchsen digitale Signale (HDMI) werden NUR via HDMI ausgeben Wenn Du also YUV oder S-VIDEO nutzen willst musst Du ALLE zuspieler doppelt an den Onkyo klemmen, einmal via HDMI und einmal via YUV oder S-VIDEO ob der Onkyo alle analogen Signal z.B nach YUV wandeln kann, steht im Handbuch (eine wunderschöne Grafik mit Pfeilen) |
zwetschke
Eventuell Oehlbach, oder egal die Marke? 1.3 oder 1.4? Gruß Zwetschke |
ctu_agent
erstellt: 20. Okt 2011, 10:39
Die Kabelfrage wurde gefühlte millionenmal hier im Forum beantwortet. Marke ist egal, bei großen Längen eher kein No name Produkt. Und auch hier noch einmal: es gibt keine HDMI 1.3 bzw. 1.4 Kabel - nur HDMI, HDMI Highspeed bzw. Highspeed mit Ethernet. Highspeed reicht völlig aus. |
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2011, 10:41
Es gibt keine 1.3 und 1.4 Kabel. Weiter oben schrieb ich, teuer ist nicht gleich gesicherte Funktion, aber wenn Du gerne 250.- EUR für ein 10m Kabel ausgeben willst, bleibt Dir das frei. Also meins hat 35.- EUR gekostet, und das war vor 4 1/2 Jahren. |
zwetschke
erstellt: 20. Okt 2011, 10:44
@XN04113: die Grafik habe ich gesehen, aber die Versteh ich nicht was sagt ihr zu dem hier? die meisten scheinen zu frieden zu sein. http://www.amazon.de/10m-HDMI-High-Speed-Kabel/dp/B004VLMGVAoder doch eher: http://www.amazon.de...itkern/dp/B000IBDLQGGruß Zwetschke |
blitzschlag666
erstellt: 20. Okt 2011, 10:49
ich hoffe du bist sonst im leben entscheidungsfreudiger. bestell das 12€ kabel und probiers aus. wenn es geht, dann geht es. bei digitaler übertragung gibts keine qualitätsabstufungen. wenn dir das geld locker sitzt kannst natürlich auch das clicktronic kaufen und testen. wenns geht, gehts. |
zwetschke
erstellt: 20. Okt 2011, 10:53
Aaahahaha, ja beim Wurst und Brot kaufen gehts schneller Aber bei meinen Elektro Sachen erkundige ich mich eben genauer bevor ich kauf. Fragen kostet nix. Ok,lange rede kurzer Sinn, ich probier das 12,- Teil aus. Merci an die Gemeinde Gruß Zwetschke |
Onkyo TX-NR709 an Teufel LT2 flushracer2 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Receiver Verkabelung (Onkyo TX-SR600E) Tobsta am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Handshake Problem zwischen Onkyo Tx Nr709 und Panasonic PT AT6000 Capitan76 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 606 Quasi68 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-sr307 Verkabelung + Tonausgabe SL81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung mit Onkyo TX-SR 605 RIMarcel am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-SR606 mit einem Subwoofer am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-SR577 & SKS-HT728 domeh am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
