| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer? | |
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer?+A -A |
goldzahn3
erstellt: 02. Dez 2013, 19:36
Moin, ich habe eine kurze Frage zum Aufbau eines 2.1-System vorrangig zur Verwendung am Computer/Laptop. Sicher gibt es da fertige 2.1-Computersysteme im Elektronikladen zu kaufen. Ich hätte allerdings noch einen aktiven Subwoofer, der eigentlich zum Anschluss an einen Verstärker gedacht ist. (Über Line ansteuern, bzw. Pre-Out vom Verstärker) Dazu würde ich momentan gerne als "Frontspeaker" noch 2 normale Computerboxen benutzen. Das Problem: Wie kann ich diese Kombi zusammen am Klinkenausgang eines Computers/Laptop benutzen? Brauche ich zwangsläufig einen Verstärker/AV-Receiver in der Kette? Vielen Dank schonmal! |
XN04113
erstellt: 02. Dez 2013, 19:51
Du brauchst einen Soundkarte mit 5.1 analog Ausgang |
goldzahn3
erstellt: 02. Dez 2013, 20:02
Danke für die rasche Antwort. Leider habe ich am Laptop keine Möglichkeit, eine Soundkarte aufzurüsten. Ich kriege da Sound nur per 3,5mm Klinke oder optisch digital raus. :/ Könnte man vom 3,5mm per Adapter auf Cinch an den Subwoofer gehen? Oder reicht dann der Strom nicht aus? (wegen Kopfhörer-Ausgang <-> Line-In) Wenn das ginge, könnte man dann auch noch per Y-Stecker einen parallel Betrieb der Desktopboxen verwirklichen? Oder haut es den Stromkreis eines Mitglieds dann völlig raus? |
n5pdimi
erstellt: 02. Dez 2013, 20:27
Dein vorhaben funktioniert über den normalen Klinkenausgang nicht! Dein Laptop hat kein USB, um eine Soundkarte anzuschließen? |
goldzahn3
erstellt: 02. Dez 2013, 20:42
Doch USB hat es natürlich..! In welchem Preissegment rangieren die denn dann? ![]() Dann würde sich ein "großer" Verstärker ja eventuell auch schon lohnen.... |
XN04113
erstellt: 02. Dez 2013, 20:59
Suchmaschinen, Amazon und ebay kennst Du? |
goldzahn3
erstellt: 02. Dez 2013, 22:16
Hätte mir die Recherche, die ich seit 2 Tagen betreibe, schon das Problem gelöst, hätte ich wohl nicht mehr den Versuch unternommen, hier noch einmal von ganz unten das Problem zu schildern. Okay, zum Beispiel frage ich mich dann: http://www.amazon.de...id=1386018654&sr=1-3Scheinbar sind alle Ausgänge 3,5mm Klinke. Kann ich da dann per Cinch Adapter an den Subwoofer gehen? [Beitrag von goldzahn3 am 02. Dez 2013, 22:16 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 03. Dez 2013, 08:13
Ja, brauchst dann halt Kabel Klinke -> Cinch. |
goldzahn3
erstellt: 03. Dez 2013, 09:43
Geht da dann ein ähnlicher Pegel raus wie am Pre-Out eines Verstärkers? Und die Anschlüsse sind ja an solchen USB Soundkarten anscheinend immer mit 2 Kanälen belegt. (Center/Sub) Die können dann einfach per Cinch L-R getrennt werden? |
n5pdimi
erstellt: 03. Dez 2013, 09:53
Ja und ja |
goldzahn3
erstellt: 03. Dez 2013, 18:47
Gut ![]() Kann ich dann nicht auch einfach nen 3,5mm "Verdoppler"-Kabel an den Stereo Ausgang am Laptop anschließen, dann eine Seite direkt an die aktiven Dekstop-Lautsprecher und die andere per 3,5mm->Cinch Adapter an den Subwoofer? |
XN04113
erstellt: 03. Dez 2013, 19:23
können kann man viel und auch genauso über dessen Sinnhaftigkeit diskutieren |
goldzahn3
erstellt: 03. Dez 2013, 19:28
Sinn ist, dass ich diesen Subwoofer halt noch habe und ihn gerne am Computer verwenden würde ohne einen extra Verstärker kaufen zu müssen, den ich mir dann auf den Computertisch stellen muss. Da ich selber nicht weiß, ob mein Vorhaben elektrotechnisch funktioniert oder gar Schaden anrichtet, hoffe ich hier auf ein paar konstruktive Antworten zum Thema. [Beitrag von goldzahn3 am 03. Dez 2013, 19:29 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 03. Dez 2013, 19:29
die hast Du bereits bekommen, wenn sie Dir nicht gefallen ist das Deine Entscheidung Gebastel wird hier nicht supportet |
goldzahn3
erstellt: 03. Dez 2013, 19:37
Es geht mir eher um Technik-Verständnis als um Gebastel. Ich würde gerne wissen, worin sich das Signal der USB-Soundkarte am C/Sub-Ausgang und das des vorangeschalteten Kopfhörerausgang des Computers unterscheiden. Und wo ist dann der Unterschied zum Pre-Out eines Verstärkers? Ich verstehe halt noch nicht, wieso das Signal ohne Soundkarte nicht ausreichen sollte? Der Subwoofer ansich hat seinen eigenen Verstärker eingebaut. |
XN04113
erstellt: 03. Dez 2013, 19:45
mit einer 5.1 Soundkarte ist der PC ein Vorverstärker und es gibt keinen Unterschied zu einem AVR mit PRE OUT ein 5.1 Signal hat eben diesen .1 Kanal für den Subwoofer, da wurde also bereits getennt serviert und Du bekommst das .1 so wie es auf der DVD/BD liegt im anderen Fall hast Du ein Mischsignal (Stereo) aller Kanäle und der Sub muß sich das Signal ausfiltern, sofern er dafür Regler hat |
goldzahn3
erstellt: 03. Dez 2013, 20:06
Ah okay! Du spielst auf die Frequenzen an.. Da der Subwoofer ja selbst verstärkt, müsste er doch schon selber auf den tiefen Bereich trimmen, oder? Er hat aber auf jeden Fall auch einen Regler zur Einstellung der Verstärker-Schwelle (50-200Hz). Nach Spezifikationsblatt hat der Sub eine Eingangsempfindlichkeit von 550mV / Impedanz 20 kOhm. Passt das in den Bereich eines Kopfhörerausgang? Oder "verstärkt" die Soundkarte halt auch nochmal etwas auf ihren Ausgängen? Ansonsten bräuchte ich die Soundkarte ja wirklich nur, um Frequenzen zu trennen. Und das macht der Sub ja dann schon selber.. |
XN04113
erstellt: 03. Dez 2013, 20:13
nochmals, in dem einen Fall ist es ein 5.1 Signal was Du nutzt und im anderen ein 2.0 Downmix |
goldzahn3
erstellt: 03. Dez 2013, 20:22
Ja genau, aber an den aktiven Satelliten kann ich Bass/Treble einstellen und am Subwoofer den Bassbereich. Sollte eine ausgewogene Abstimmung des 2.0 Downmixes doch ermöglichen. Mir geht es nur um die Ströme, die an einem Kopfhörerausgang fließen oder an einem Pre-Out bzw. Soundkarten Sub-Kanal... Sind das die gleichen oder eben nicht? Kann z.B. durch den Subwoofer, der vielleicht ein stärkeres Signal braucht der Kopfhörerausgang überlastet werden? |
schraddeler
erstellt: 04. Dez 2013, 08:20
Um fließende Ströme und sowas brauchst du dir keinen Kopp zu machen, das passt schon und da geht auch nix kaputt. Der Subwoofer hat zwar einen eingebauten Verstärker und auch eine einstellbare Grenzfrequenz, aber dadurch ändert sich nix am Übertragungsbereich der Satelliten, die bekommen nach wie vor alles ab. Deshalb wurde hier eine externe Soundkarte empfohlen, da so eine passende Trennung der Frequenzen ermöglicht wird. Durch einfaches parallelschalten kann man natürlich auch Sub und Satelliten dazu bewegen Laute von sich zu geben, ob das Ergebnis klanglich zusagt mußt du für dich selbst entscheiden, wenn die Satelliten irgendwelche Brüllwürfelchen sind haben die eh keinen Bass, da wirkt sich die fehlende Trennung dann nicht so störend aus. Zudem wird bei einem Downmix auf von DolbyDigital 5.1 auf Stereo der LFE, also der .1, einfach weggelassen, den kann man dann auch hinterher nicht mehr irgendwie reinregeln, denn er wird garnicht ausgegeben. gruß schraddeler |
goldzahn3
erstellt: 09. Dez 2013, 13:39
Vielen Dank! Situation richtig erkannt und gut beantwortet, danke! |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Pre-Out zu Subwoofer / optisch DUSAG0211 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker an Pre Out? Xpect am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer pre-out an buddy-tec aktivmodul check0 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Surr back Pre out an Subwoofer anschließen janiboy7665 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 14 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
Vollverstärker über Subwoofer Pre Out ansteuern. clazak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
Passiv Woofer @ Pre Out noodle am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
aktiven Subwoofer ohne Pre-Out Anschluss chris17* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
