| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » aktiven Subwoofer ohne Pre-Out Anschluss | |
aktiven Subwoofer ohne Pre-Out Anschluss+A -A |
chris17*
erstellt: 19. Jan 2013, 13:55
Hallo, ich habe für meinen Onkyo HT-R390 einen aktiven Subwoofer bekommen, davor wurde er mit einem Passiven betrieben. Leider hat der Onkyo nur Lautsprecheranschlüsse für einen passiven Sub, also keinen pre Out Anschluss..... Kann ich mit diesen Kabel den aktiven Sub an meiner Anlage betreiben??? http://www.teufel.de...104&zxuserid=1298565Oder benötige ich was anderes?? Vielen Dank für jede Hilfe [Beitrag von chris17* am 19. Jan 2013, 13:56 bearbeitet] |
freelaxer
erstellt: 19. Jan 2013, 13:56
Welchen aktiven Subwoofer hast du denn bekommen? Die meisten bieten auch einen High-lvl Input an, an den du einfach die Kabel für die Frontlautsprecher anschließt und vom High-lvl Out dann weiter zu den Lautsprechern gehst. Gruß Jan |
kimotsao
erstellt: 19. Jan 2013, 13:59
hallo ja, dieses Teil ist genau für diesen Fall entwickelt worden, sollte gehen... oder eben mit High Level an den Sub, falls er hat... |
chris17*
erstellt: 19. Jan 2013, 14:09
vielen Dank schon mal.... ich habe einen Teufel US 2110/1 SW bekommen..... dieser hat nur einen Cinch- Eingang (Bezeichnung Line In). Leider nichts mit high level oder wo ich weiter zu anderen Lautsprechern gehen kann. Ist ein Anschluss deswegen trotzdem möglich? |
freelaxer
erstellt: 19. Jan 2013, 14:12
Ja, dann ist der von Dir vorgeschlagene Adapter von Teufel genau das Richtige. Gruß Jan |
chro
erstellt: 19. Jan 2013, 14:17
Wenn du hauptsächlich von einer Quelle aus einspeist (z.B:.PC), könntest du hier den Chinch splitten und dann einen chinch nutzen um den Subwoofer anzusteuern. Natürlich spielt der Subwoofer nur da wo die Eingangsquelle mit dem gesplitteten chinch angeschlossen ist. Wenn du an deinem Verstärker also mehrere Kanäle benutzt ist das eine schlechte Lösung. im Car hifi bereich gibt es auch LS-Ausgang auf Chinch wandler. Das halte ich aber für absoluten murks... Hatte ich mal verbaut, ist klanglich aber miserabel Ansonsten heisst es Verstärker zulegen mit Pre Out Grüße [Beitrag von chro am 19. Jan 2013, 14:25 bearbeitet] |
chris17*
erstellt: 19. Jan 2013, 14:19
Ok... danke nochmal! eine Frage noch: Zwischen das Kabel von Teufel und den Sub kommt dann noch ein ganz normales Mono Cinch Kabel (da ja der Anschluss vom Kabel und vom Sub beide weiblich sind)?? |
freelaxer
erstellt: 19. Jan 2013, 14:21
Genau ![]() Gruß Jan |
chris17*
Mhh... nein eigendlich kommt mein Ton vom HDMI Kabel, welches der Reciever durchschleift.... heißt das ich kann das Kabel doch nicht benutzen... steh grad irgendwie auf der Leitung. [Beitrag von chris17* am 19. Jan 2013, 14:23 bearbeitet] |
freelaxer
erstellt: 19. Jan 2013, 14:27
Wenn Du Dein System im 5.1 Betrieb laufen hast kommt für diese Lösung nur ein Quellanschluss über 6 Cinchkabel in Frage. Hat allerdings auch den Nachteil, dass der Subwoofer nicht über die Lautstärke des AVR mitgeregelt wird. Da Du HDMI nutzt fällt diese Möglichkeit weg und Du nimmst entweder einen neuen AVR oder das Kabel von Teufel ![]() Gruß Jan |
kimotsao
erstellt: 19. Jan 2013, 14:29
das Kabel von Teufel kaufen, an den Sub out beim Onkyo und beim Sub in anschliessen, und es läuft! nicht all zu kompliziert machen... |
chro
fehlpost^^ oben stehts richtig von Kollege [Beitrag von chro am 19. Jan 2013, 14:30 bearbeitet] |
chro
erstellt: 19. Jan 2013, 14:33
jetzt bin ich aber total verwirrt, dachte der Verstärker hat kein Pre out, bzw Sub out |
freelaxer
erstellt: 19. Jan 2013, 14:35
http://www.onkyo.co.th/private_folder/hometheatre/3400back.jpgEr hat nur einen Anschluss für einen passiven Subwoofer. (Sub-)Pre-Out und Sub-out sind 2 verschiedene Dinge ![]() Gruß Jan [Beitrag von freelaxer am 19. Jan 2013, 14:36 bearbeitet] |
kimotsao
erstellt: 19. Jan 2013, 16:42
doch, muss er ja, einfach für einen passiven Sub... Das Kabel kaufen, dort beim Receiver hinten bei Subwoofer anschliessen, noch ein längeres Cinch Kabel beim Teufel Kabel andocken und beim Sub Eingang einstöpseln, dann läufts |
chro
erstellt: 19. Jan 2013, 16:59
hab mir jetzt extra ein Bild gegoogelt und vergrößert So nen Müll, einen passiven Subwooferausgang... sowas kannte ich bis dato gar nicht |
theke17
erstellt: 16. Aug 2013, 06:47
Hi chris17* , kannst Du nun einmal bitte Deine Erfahrungen mit der von Dir genannten Audio-Kombi geben? Onkyo HTR 380 - mit Onkyo Sateliten und Onkyo Sub (passiv) und Onkyo HTR 380 - mit Onkyo Sateliten und Teufel Sub (aktiv) THX |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
aktiven Subwoofer und Basspump an Pre-Out-Subwoofer-Kanal hängen? schurdl1980 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Pre-Out brummt bei PS4 Anschluss seeebi am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 34 Beiträge |
4.1 System - Verstaerker ohne Pre-Out/Sub-Out Sven.M am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 13 Beiträge |
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer? goldzahn3 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 21 Beiträge |
Anschluss des subs an einen Pre-out? krassesPferd am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 5 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
hilfe! aktiven subwoofer anschliessen!? lupi am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
Pre-Out zu Subwoofer / optisch DUSAG0211 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
