ein Lautsprechersystem mit AVR / PC verkabeln?
Ruhelos
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 16:19
Guten Tag liebe Community,
mein Teufel Concept E Magnum würde ich gerne an den PC anschließen, mit der optionalen Möglichkeit, alle paar Wochen dieses an einem AVR (Onkyo HT-R558) mitsamt TV zu betreiben.
Derzeit läuft das Signal per PC und HDMI an den AVR, an den das Teufel Concept E Magnum angeschlossen ist. Das Problem ist: mit 130W ist mir der Stromverbrauch für den dauerhaften Betrieb (~400 Stunden pro Monat) ein wenig zu hoch. Daher hatte ich nach einiger Recherche folgende Idee:
Fall 1: PC an Teufel
Subwoofer per Cinch an PC + Lautsprecher per Lautsprecherkabel an Subwoofer, wie vorgesehen für das System.
Fall 2: AVR an Teufel
Lautsprecherkabel werden nun umgesteckt:
Lautsprecher per Lautsprecherkabel nun mit dem AVR verbunden, kein Kontakt dieser mehr zum Subwoofer. Der Subwoofer wird lediglich vom AVR-Ausgang angesteuert.
AVR wird nun von Videoquelle per Mediaplayer gespeist.
Müsste das so nicht rein von den Lautsprechern her gehen?
Um dies zu realisieren wollte ich folgende Idee aufgreifen:
Ich auch einfach die Kabel per Hand umstecken, was zwar umständlicher, aber auch sicherer wäre.
Die Idee habe ich aus diesem Thread.
Weiß jemand zufällig gerade wie die abgebildeten Klemmen heißen?
Ich würde mich freuen, wenn ich zu diesem Vorschlag einige Anregungen bekommen würde, da ich leider weder im Audio- noch im Elektrobereich besonders versiert .
[Beitrag von Ruhelos am 22. Nov 2013, 16:30 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 19:01
dieses Umstecken halte ich für Unsinn, aber Deine Entscheidung und ich bezweifle Deine WATT Berechnung (die Differenz wird kleiner sein)
Ruhelos
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 19:24
Würde das mit dem Umstecken denn überhaupt wie angedacht auf Dauer funktionieren?
Ich suche ja händeringend nach einer besseren Lösung, die nicht gleich hunderte Euro kostet :hail. Für Vorschläge bin ich offen.
Die Angabe in Watt habe ich mit einem Stromverbrauchsmessgerät gemessen.
Der Onkyo HT-R558 verbraucht etwa 100 W und das Teufel System rund 30 Watt.
XN04113
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 19:29
30W wenn alle Kanäle befeuert werden oder nur bei Betrieb als SUB?
Ruhelos
#5 erstellt: 21. Nov 2013, 20:46
30W verbraucht laut Messgerät der Sub, wenn über den AVR Stereo auf Zimmerlautstärke eingespeist wird.
Der Onkyo verbraucht im Standby, ohne dass er ein Signal erhält rund 100W laut Anzeige. Zumindest die Temperatur würde dazu passen. Der AVR wird so heiß, dass ich gar keine Heizung mehr für den Raum benötige .
[Beitrag von Ruhelos am 21. Nov 2013, 20:48 bearbeitet]
Ruhelos
#6 erstellt: 22. Nov 2013, 09:34
Hat jemand eine bessere Idee, die eleganter ist als das Umstecken via (Wie heißen die, sind das einfache steckbare Lüsterklemmen?) ?
[Beitrag von Ruhelos am 22. Nov 2013, 14:15 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 22. Nov 2013, 12:21
Deine Links gehen nicht
Ruhelos
#8 erstellt: 22. Nov 2013, 14:16
Ich bitte um Entschuldigung, da war mir ein kleiner Fehler beim Einfügen passiert.
Nun sollten die Links funktionieren :).
XN04113
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 16:26
die sind glaube ich aus dem Car-Hifi Bereich und sind eingentlich nur zusammengefasste Bananenstecker/Buchsen, die sind sehr zuverlässig
Ruhelos
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 16:50
Danke, das war das Stichwort.
Dann bräuchte ich also für mein Vorhaben 10 Bananenstecker und 20 -kupplungen.
Sollten diese unbedingt vergoldet sein, oder genügen bei dem Teufel System auch günstigere?
XN04113
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 17:25
wirst Du wohl nicht finden
Ruhelos
#12 erstellt: 22. Nov 2013, 17:34
Wenn ich das richtig interpretiere, wären beispielsweise diese Stecker oder diese bis 4mm Kabeldurchmesser und somit auch für mein Vorhaben geeignet (~1,5mm Querschnitt), korrekt?
[Beitrag von Ruhelos am 22. Nov 2013, 17:39 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 22. Nov 2013, 17:49
auf alle Fälle die vierfachen, sonst wirst Du doch beim Umstecken kirre
PC, LCD und AVR verkabeln
ScireG4 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  16 Beiträge
AVR - Lautsprechersystem - Verkabelung
*Rubinho* am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  22 Beiträge
Cinch Lautsprecher mit AVR verkabeln?
melly92 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  3 Beiträge
Optimal Verkabeln
Alexian am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
AVR in Stereo verkabeln
cpu1 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
Wie PC mit Receiver verkabeln ?
nibbles am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Wie PC mit Sorroundsystem verkabeln?
butlibut am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
Soundplate + AVR + Funkboxen verkabeln
TC2323 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  5 Beiträge
Verkabeln
Horrorfan-Essen am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  10 Beiträge
Denon AVR 1911 verkabeln
McFly77 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
