HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR - Lautsprechersystem - Verkabelung | |
AVR - Lautsprechersystem - Verkabelung+A -A |
*Rubinho*
15:50
erstellt: 26. Nov 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte meinen Yamaha RX V 461 ![]() mit einer 5.1 Lautsprecheranlage verkabeln. ![]() ![]() Das meiste habe ich schon über "FAQ-Anschluss & Verkabelung" erfahren. Was mir noch nicht ganz klar ist: - mir wurde vom Hersteller empfohlen die Lautsprecher über Lautsprecherkabel 2,5mm² an den AVR anzuschließen. Brauche ich dazu noch irgendwelche Stecker (wenn ja welche?) die ich an den Kabelenden anbringe oder bringe ich dort die "nackten" Steckerenden an? - den Subwoofer kann man über ein Cinchkabel oder über ein Y-Adapterkabel anschließen, "sofern die Einschaltautomatik des Subwoofers träge reagiert". Genügt eurer Erfahrung nach ein normales Cinch oder kommt es häufig vor, dass man ein Y-Adapterkabel braucht (dann besorge ich mir nämlich gleich so ein Y-Kabel)? - den AVR möchte ich dann mit einem HDMI Kabel an meinen TV (Sony 46EX525) anschließen. Bin mir nicht sicher, ob der Ton da auch wie gewünscht ankommt. Soll ich den TV dann zusätzlich noch mit irgendwelchen Kabeln an den AVR anschließen? Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe! |
-Titus-
16:02
welchen ton soll denn der avr bekommen und wo kommt er her? nutzt du kabel oder sattelit? nutzt du den integrierten tuner des tv (falls er sowas hat) oder nen externen? bei manchen lautsprechern und bei einigen avr kann man die ls-kabel mit bananensteckern ausstatten.... kommt auf die ls und den avr an.... ich habe meinen subwoofer per normalem cinch-kabel angeschlossen und bis jetzt noch keine probleme gehabt.... |
n5pdimi
16:02
1. Keine Stecker nötig, Kabelenden werden einfach direktr in die Anschlüsse gescharaubt/klemmt 2. normales Cinchkabel reicht 3. Das kommt drauf an, ob beide Geräte ARC unterstützen, würde aber mal davon ausgehen, dass das so ist. |
*Rubinho*
16:16
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Der AVR soll den Ton möglichst in Sourroundqualität vom TV bekommen. Momentan nutze ich noch Kabel, aber ab Februar (Umzug steht an) eventuell Sattelit. "Integrierter Tuner oder externen" da kenne ich mich leider zu wenig aus. Den Subwoofer werde ich dann mal mit normalem Cinchkabel ausprobieren und ich kann ja mal googeln, ob meine Geräte ARC unterstützen. Vielen Dank euch! |
hifi-privat
17:24
Schwierig, der RX V 461 ist meines Wissens nach schon ein etwas älteres Gerät, welches gar keinen HDMI Eingang hat. Du müsstest den AVR dann über den optischen Ausgang des TV anschließen. Der TV hat alle Tuner (sowohl digitalen Kabel- als Satelliten) eingebaut. Soweit also kein Problem. [Beitrag von hifi-privat am 26. Nov 2012, 17:25 bearbeitet] |
*Rubinho*
17:58
Es gibt diesen wohl ohne und mit HDMI. Also ich habe ihn über ebay ersteigert und es heißt er habe 2/1 HDMI Anschlüsse schreibt der Verkäufer und beim Bild (leider nur Vorderseite) habe ich HDMI gelesen. Aber zunächst hat mich das auch verwirrt, da ich beim googlen zunächst welche gesehen habe ohne. Aber trotzdem gut zu wissen, wie man alternativ über optischen Ausgang anschließen kann. Danke! |
n5pdimi
18:10
Ich hab 471 statt 461 gelesen -> der 461 hat mit Sicherheit kein ARC. SO wie ich das sehe, kann der nicht mal Ton von externen Geräten über HDMI verarbeiten. |
Foxfahrer01
18:14
Der Yamaha 461 hat keine HDMI Anschlüsse, es gibt ihn auch nicht mit/ohne HDMI, wenn Dein gekauftes Gerät HDMI hat ist es kein 461 ! Folglich mußt Du den TV mit einem Toslinkkabel über den optischen Anschluß verbinden ! Foxfahrer |
*Rubinho*
18:19
Ich denke der Ebayverkäufer hat sich dann unklar ausgedrückt. Habe nochmal gegoogelt..es handelt sich wohl um einen "Yamaha RX-V 461 RDS" ![]() Wenn der AVR kein ARC beherrscht, dann nehme ich das Bild über HDMI und den Ton über dieses Toslinkkabel? |
Foxfahrer01
18:26
Tja, auf die Feinheiten kommt es an ![]() Trotzdem mußt Du über opt. gehen, um den Ton vom TV zum AV zu bringen. Foxfahrer |
*Rubinho*
18:30
Ok ich warte dann einfach mal ab bis das Gerät hier ankommt. Sollte morgen oder übermorgen da sein und dann besorge ich mir schon mal in der Zwischenzeit so ein Toslinkkabel für den Ton.... ![]() |
-Titus-
18:41
naja also wenn er nen kabelreceiver nutzt... dann kann er doch einfach per hdmi-in in den avr und dann per hdmi-out in den tv.... deswegen die frage ob sowas genutzt wird.... dann braucht man kein arc |
hifi-privat
18:50
Wozu sollte er sowas nutzen, wenn das alles im TV drin steckt. Nur um eine Strippe zu sparen? |
*Rubinho*
18:52
Also einen Kabelreceiver besitze ich nicht. Habe den TV direkt vom Anschluss der Wand an verbunden. |
-Titus-
22:10
naja es gibt (gab) auch mal anbieter die nicht mit den integrierten tunern zusammen funktioniert haben... und wenn jmd solche fragen stellt wie sie hier gestellt werden, kann es auch gut sein, dass der jenige einen receiver nutzt obwohl der tv es könnte... |
n5pdimi
10:30
erstellt: 27. Nov 2012, |
Ähm, nochmal: so wie ich das sehe, sind die HDMI Eingänge reiner Switch, also kein Ton über HDMI! |
-Titus-
11:31
oh... naja dann hätte ich mir so nen kauf ja gespart ![]() preislich wird der ja auch nicht so weit unterhalb eines gebrauchten hdmi-fähigen gerätes gelegen haben... kann der denn bi-amping? [Beitrag von -Titus- am 27. Nov 2012, 11:33 bearbeitet] |
n5pdimi
11:45
Nein, und was willst Du denn mit Bi-Amping? |
-Titus-
12:40
sry wiring ![]() |
n5pdimi
12:43
Gleiche Soße. |
-Titus-
13:09
naja die ls bieten die möglichkeit... und wenn das gut gerät 7 endstufen hätte....... |
n5pdimi
13:13
...brächte es auch keinen hörbaren Vorteil |
Verkabelung AVR JaRaCLe am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV SAT BD-PLAYER AVR FrankS1967 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
verkabelung verstärker + avr - wie? raven-667 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung AVR-Sat-DVD ? wiesel13 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung AVR und TV punani195 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
HK avr 645 Verkabelung Zort am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV+AVR+DVD Ndee81 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
TV / AVR Verkabelung Lavati am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 11 Beiträge |
verkabelung home cinema/avr winmng am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
verkabelung AVR mit Boxen Samuel57 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedArtur4ik94
- Gesamtzahl an Themen1.560.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.776
